Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение Rcus » 22 ноя 2014, 07:37
Sava26 писал(а):Это уже хорошо, надо эксперементировать, правда у меня сегодня горе- дифференциал разорвал в клочья :( , не до карт пока :?
Хорошо что запасная коробка есть? А что именно сломалось: сателлиты, ось, корпус..?
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Sava26 » 22 ноя 2014, 09:35
Rcus писал(а):Хорошо что запасная коробка есть? А что именно сломалось: сателлиты, ось, корпус..?
Пока еще не знаю, сегодня разберу посмотрю,но думаю что ось переломилась,коробка есть слава богу стоять небуду, больше на двух педалях раздувать турбу небуду :lol: ,не успел до ланча добраться поэтому и грохнул.
4G63T от трека+f5a422
Sava26
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение t527rus » 22 ноя 2014, 15:42
Rcus писал(а):Соленоид активируется на некоторое время после старта, чтобы увеличить давление топлива в рампе, иначе топливо плохо распыляется через большие форсунки (по крайней мере в Technical Information Manual на кольт такое объяснение было).
Соленоид активируется на три минуты при пуске очень горячего мотора(по наблюдениям,при температуре впуска градусов 50-60)Если под капотом не горячо-то он молчит.
Сообщение t527rus » 22 ноя 2014, 15:51
По опыту-переднеприводная 42-я коробка на таком конфиге-не жилец.Даже на овощных Диамантах дифы разваливаются на ура.Их убивает букс-сателлиты наматывает на ось-она лопается и вылазит,разрезая корпус коробы,как консервную банку :)
Сообщение Rcus » 22 ноя 2014, 22:57
Разобрал до конца пины четвёртого разъёма (куда обычно подключается проводка от селектора и автомата).
Такой халявы как с WOT (обвязка есть, но состояние входа не влияет на программу) нет. Есть ещё два входа: вышеупомянутый переключатель "snow", и ещё один переключатель "sport?" (пин 112). комбинация их состояний в числе прочего используется для переключения "Shift Maps". Правда меняются только зависимости скорости от TPS, 4 комплекта по числу комбинаций, по 8 карт: 4 для переключений вверх, 4 - вниз.
Rcus
Сообщение C00LM4N » 23 ноя 2014, 00:47
Ах вот что это за наборы карт )))
Сообщение t527rus » 23 ноя 2014, 09:38
Наткнулся на Дроме на пост Шоты о Михином расходе воздуха и возник вопрос:Что же это за попугаи в Airflow Rate и к чему их привязывать?У меня получались цифры немногим больше Михиных,но Субаристы с гордостьтю называют цифру 300 грамм/сек,а у нас получается чуть больше 20 :)
Сообщение Rcus » 23 ноя 2014, 11:06
Контроллер MMC тоже поддерживает диагностический параметр "MAF air flow rate", правда до перехода на термоанемометрический расходомер - только по OBD. Но если меняли настройки MAF'а - некорректные значения будет показывать.
Rcus
Сообщение georg1970 » 23 ноя 2014, 12:32
Только хотел задать тот же самый вопрос, а Леха уже ответил. Может кто знает, каков расход воздуха при показаниях МАФа 1600 Гц?
Сообщение t527rus » 23 ноя 2014, 12:39
А при 2200?
Сообщение C00LM4N » 23 ноя 2014, 13:14
4 * Реальная производительность форсунок * дюти/100% * 0.75 плотность бенза * афр
У меня на 7000об = 4 * 0.98 л/мин * 0.63 * 0.75 кг/л * 10.8 = 20 кг/мин = 330 гр/сек. Аирфлоу = 1950.
Сообщение Rcus » 23 ноя 2014, 13:37
По моим расчётам при 1600Гц расход воздуха покажет 280г/с при нормальных условиях.
А выше - хз, надо Кремлёвского читать.
Rcus
Сообщение t527rus » 23 ноя 2014, 13:52
Наверное,в Эвоскане попугаи кривые.Скорее всего и получаются там кг\мин вместо грамм\сек.Да и логгируется Airflow rate через 0x00,как и Load MUT 2byte.
Последний раз редактировалось t527rus 23 ноя 2014, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение t527rus » 23 ноя 2014, 13:57
Rcus писал(а):По моим расчётам при 1600Гц расход воздуха покажет 280г/с при нормальных условиях.
Лех,а пайп маф-турба может влиять на скорость потока?Диаметр,длина и проч.?
Сообщение Rcus » 23 ноя 2014, 14:10
Не знаю, каким образом? Старые мафы MMC поставляются в сборе со своим пайпом. Как может трубопровод за участком измерения влиять на показания датчика?
Rcus
Сообщение VVV » 23 ноя 2014, 16:37
C00LM4N писал(а):Ах вот что это за наборы карт )))
Получается, что это пережиток из прошлого. Зимний режим, спорт режим.
Сообщение Rcus » 23 ноя 2014, 17:04
Пережитки прошлого обычно выглядят иначе: висит кусок кода, но условия его включения никогда не выполняются (например поддержка Modulated Displacement).
Здесь же в ТЗ на контроллер заложили входы, группа разработки ПО доблестно реализовала поддержку переключения, потому что в программах TCM Pajero Evolution и Galant EA не было "спорт" режима, только снежный.
А потом покатались на прототипах и зарубили идею, потому что нафиг эти кнопки, проводку под них и т.п.
Rcus
Сообщение Chatty » 23 ноя 2014, 17:29
Можно адрес кода с Modulated Displacement для какой-нибудь прошивки? Интересно посмотреть на него.
Chatty
Сообщение Rcus » 23 ноя 2014, 17:34
Например условие активации в 807 по адресу 0x11c50
Rcus
Сообщение Sava26 » 23 ноя 2014, 18:32
Сейчас эксперементировал подавал +12в на 115 пин, смотрел по ATMUT 0X28 изменение значения не происходит, на галанте к этому пину был подключен концевик под педалью газа,чтобы скидывать передачу при тапке в пол.
Sava26
Сообщение Rcus » 23 ноя 2014, 19:22
Ага, сейчас подключил питание, проверил - действительно при подаче +12В не переключается. Мультиметром глянул - там и так напряжение питания. Соответственно переключение при замыкании на землю.
Кстати всё-таки состояние входов "snow"/"sport" сбрасывается в 0 битами конфигурации автомата. Так что можно задействовать их для других вещей.
Rcus
Сообщение Sava26 » 23 ноя 2014, 20:27
Я думаю на +12 такого входа там не будет, придется на массу замыкать через рэлюху.
Sava26
Сообщение Rcus » 24 ноя 2014, 12:12
В крайнем случае можно отпаять резистор подтяжки к +12В от линии иммобилайзера и задействовать этот вход. Но я надеюсь что где-то рядом с линиями A/C->ECU есть аналогичные входы, активируемые +12В.
Хотя проще всё-таки поставить реле для инвертирования управляющего сигнала
Rcus
Сообщение georg1970 » 25 ноя 2014, 03:07
Леш, читал, что наша акпп умная, запоминает манеру движения водителя. Это так?
Сообщение Rcus » 25 ноя 2014, 04:33
Хороший вопрос. Код управления автоматом примерно равен по размеру коду управления двигателем, поэтому я пока не успел всё посмотреть. Но мне кажется что код больше приспособлен подстраиваться под состояние коробки. Из долговременных коррекций возможно как-то с водителем связаны только коррекции точек переключения на всех передачах кроме 1<->2
Rcus
