Сообщение C00LM4N » 19 ноя 2014, 14:39
Конечно же не будет работать.
Сообщение Rcus » 19 ноя 2014, 15:28
Блин, был же у меня столе контроллер 4G69/4AT, надо было посмотреть куда там разведён выход управления дополнительным соленоидом, может быть и будет если переписать все настройки в контроле автомата.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Sava26 » 19 ноя 2014, 15:48
Даже если и заставить эту коробку работать, экономии точно не будет,тяжеловато этому мотору с ней будет, нужно просто все в норму привести и настроить, тогда будет нормальный расход.
4G63T от трека+f5a422
Sava26
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение латыш 57 » 19 ноя 2014, 20:55
да все нормально с авто . всезависит от трафика . мыслю глупые бродят вголове .что если добавить передачу то и обороты на круизе то упадут
Сообщение C00LM4N » 19 ноя 2014, 21:04
Производитель уже подобрал передачи под ВСХ двигателя, чтобы было экономично и без затупов.
Упадут у тебя обороты, а на газ придется давить значительно больше - повышенная нагрузка на двигатель при малых оборотах, плохая продувка в перекрытии, в результате повышение температуры и перерасход топлива.
Сообщение Sava26 » 19 ноя 2014, 21:09
Если только с г.п. от ВР-4 5ат ставить, тогда повеселее будет разгон. Я тестировал загрузку двигателя при скорости 120км/ч,на 5и 4 передаче, так вот на четвертой лоад существенно падает, хотя обороты повышаются т.е. смысла нет в круизе снижать обороты,производитель неспроста подбирает передаточные числа.
Sava26
Сообщение Homa » 20 ноя 2014, 09:32
Задействован ли пин 59 в мозгах турботрека?
Или он пустой?
Сообщение Sava26 » 20 ноя 2014, 09:41
Homa писал(а):Задействован ли пин 59 в мозгах турботрека?
Или он пустой?
Не задействован, в разъеме нет провода.
Sava26
Сообщение Grimlok » 20 ноя 2014, 09:45
Вопрос знатокам! если свапнуть двигатель Эво 7-8 ...навесное...с впускным коллектором (эл.дроссель) все станет? ...на родном мозге работать будет (ну соответственно) с настройкой?
Grimlok
Благодарил (а): 20 раз.
Тел.: 8(964)585-6363
Сообщение C00LM4N » 20 ноя 2014, 10:37
Свапай с мозгом и дросселем )
Сообщение Grimlok » 20 ноя 2014, 10:43
C00LM4N писал(а):Свапай с мозгом и дросселем )
да плин....геммора там много с этим дросселем....коса...датчики и прочая лабуда!
хотелось бы на первое время просто махнуть, думаю в принципе работать должен???
Grimlok
Сообщение Marshall » 20 ноя 2014, 10:47
Нафик тебе он нужен. Меняй дроссель и мозг сразу от эво8. Тефру туда зальешь и будет огонь!
Сообщение Grimlok » 20 ноя 2014, 10:57
Marshall писал(а):Нафик тебе он нужен. Меняй дроссель и мозг сразу от эво8. Тефру туда зальешь и будет огонь!
дык....просто первым этапом чтоб....двиг поставить...и ездить! а 2ым соответственно и дроссель и мозг!
Grimlok
Сообщение catcher » 20 ноя 2014, 10:59
За раз все делай, так проще будет. Ничто так не вечно, как все временное....
catcher
Благодарил (а): 29 раз.
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение Homa » 20 ноя 2014, 13:14
Или он пустой?
Провода в косе нет, это понятно!
В мозгу пин куда нибудь подключен?
Сообщение C00LM4N » 20 ноя 2014, 13:55
А какая разница, если на него ничего не поступает?)
Сообщение Homa » 20 ноя 2014, 13:59
У меня коса то не Аиртрек, и на 59 пин приходит провод
И называется он запрет запуска!
Сообщение Sava26 » 20 ноя 2014, 14:12
В контроллере этот пин не пустует, похоже на какой то вход , но програмно он я думаю не используется, точнее Леха может сказать.
Sava26
Сообщение В888МВ96 » 20 ноя 2014, 14:14
так отключите уже этот провод и попробуйте
Сообщение C00LM4N » 20 ноя 2014, 15:07
Саня, судя по твоей схеме 59 просто соединен с выводом ST замка зажигания, а на нем есть +12 только в соответствующем положении ключа. На кой он тебе, если машина заводится?
Сообщение Flip:Who? » 20 ноя 2014, 15:20
Здрасьте, привода передние от атмо подойдут к турбо?
Flip:Who?
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Homa » 20 ноя 2014, 15:23
Я просто думаю что если не туда приходят +12, не это ли причина того, что она глохнет...
Типа греется там ключик какой нибудь...
Остынет, снова заводится!
Сообщение C00LM4N » 20 ноя 2014, 15:24
Ну часть твоей схемы связана только со стартером.
Думаю, что если бы там что-то грелось, то уже бы давно сгорело нафиг )
Сообщение _Demon_ » 20 ноя 2014, 20:51
Flip:Who? писал(а):Здрасьте, привода передние от атмо подойдут к турбо?
нет
_Demon_
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение михаил82 » 20 ноя 2014, 20:55
Более того ) не от каждого турбо к турбо подойдут) такая вот залупа дружище...
