Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение t527rus » 19 ноя 2014, 15:45
Sava26 писал(а):Еще заметил что при вращении рулем, сильно возрастают обороты, почти до 1300 доходят, Леха не знаешь по какому адресу подправить?
Лёха по лету мне выкладывал
<table name="Active Steering ISCV Add" category="Idle" address="1874" type="1D" scaling="ISCVSteps16"/>
<table name="ISCV Demand RPM Adder*" category="Idle" address="500e" type="2D" level="2" scaling="ISCV_AX2_8">
<table name="RPM" address="5812" type="Y Axis" elements="10" scaling="RPM"/>
</table>
Сообщение t527rus » 19 ноя 2014, 15:55
Второе не из этой оперы :)
Сообщение t527rus » 19 ноя 2014, 16:30
Sava26 писал(а):
Rcus писал(а):Ну так я то писал "[0x14450] afr u16 128*14.7/x". Впрочем это эквивалентно 0x14451 afr u8 128*14.7/x в данном случае.
В принципе да, сейчас проверил почему вчера неполучалось непонятно -похоже сам тупил).
Короче меняю на 15.5 и наблюдаю за тримами?
А можно для тупых :) посмотреть,как это выглядит в ХМЛном варианте?А то я пробовал-какая то хрень получается,Экуфлеш ругается :)
Сообщение Rcus » 19 ноя 2014, 17:32
Код: выделить все
<table name="Closed Loop Target AFR - Used with reprogrammed WBO2" category="Fuel" address="14451" type="1D" level="2" scaling="AFR"/>
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение t527rus » 19 ноя 2014, 17:44
Лёша,как всегда огромное спасибо! :)
Сообщение Sava26 » 19 ноя 2014, 18:44
Леша еще один вопросик если несложно :) . За что отвечает адрес 49D8, 8-значений, не могу понять понять,но думаю что какя то зависимость положения дросселя и зажигания-может я ошибаюсь :?
4G63T от трека+f5a422
Sava26
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Rcus » 19 ноя 2014, 18:50
Нет, это коррекция УОЗ в зависимости от IAT при нагрузке выше пороговой насколько я помню из разбора кольтовской прошивки.
Rcus
Сообщение Rcus » 19 ноя 2014, 19:26
Пришёл сегодня контроллер, я его по пути домой пока стоял на светофорах распаковал, разобрал.
Принёс домой, прозвонил самые интересные для меня входы: AN7,AN8,AN10,AN12 (AN9 за компанию посмотрел)
AN7-10 - входы датчиков кислорода, все сделаны по одной схеме: на входе последовательно резистор 33кОм -> защитная пара диодов в параллель -> ОУ в режиме повторителя -> 10кОм последовательно -> керамический конденсатор на землю -> аналоговый вход микроконтроллера.
Все проходят через IC8 (UPC324G2 - счетверённый операционный усилитель), подключены к пинам контроллера C1-C4 - это верхний левый комплект пинов в третьем слева разъёме. К C1 штатно подключен датчик кислорода, остальные можно задействовать для мониторинга сигналов 0-5В
Если что датчики кислорода второго банка опрашиваются при помощи MUT запросов:
0x3d - задний
0x3e - передний
Rcus
Сообщение Sava26 » 19 ноя 2014, 19:34
Леха, а по какому адресу находится коррекция состава смеси по температуре двигателя ,в XML по адресу 3cee ось 5c72 9 значений таблица Decel Fuel Cut Resume Enrich, мне кажется это не то, пробовал ее корректировать изменений незаметил.
Sava26
Сообщение Rcus » 19 ноя 2014, 19:43
Мне тоже кажется что не то, но по другой причине: 3cee это не данные 2х мерной карты, а просто массив. Но как-то действительно относится к выходу из режима торможения двигателем.
Rcus
Сообщение C00LM4N » 19 ноя 2014, 21:02
Как я понял, к мозгу можно подцепить 4 лямбды.
Леша, после поцилиндрового контроля детона айда поцилиндровую коррекцию смеси?
Сообщение Sava26 » 19 ноя 2014, 21:16
Чтобы все это настраивать надо сначала DMA
Sava26
Сообщение Jorik666 » 19 ноя 2014, 21:56
Сегодня залил правленую прошивку. Заводится и работает секунд 7 потом глохнет. При следующих попытках завести заводится и тут же глохнет, но не заливает! Первый лог это многократные запуски а второй - просто вкл. зажигание. Скайлинг форсунок увеличил с 361 до 430. Что еще надо поправить для жизни пациента?
Логи 2,4.rar
Airtrek_2.4_F5A42_Atmo_jorik.hex__2_.rar
Jorik666
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение Rcus » 20 ноя 2014, 05:13
C00LM4N писал(а):Как я понял, к мозгу можно подцепить 4 лямбды.
Ну 4 лямбды цеплять особого смысла не вижу, а вот широкополосник, egt и ещё что-нибудь уже сейчас для логов можно прицепить - ацп эти входы обрабатывает (в прошивке трека AN10 почему-то не опрашивается, в 807 - все 4), MUT запросы есть.
Последний раз редактировалось Rcus 20 ноя 2014, 06:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Rcus
Сообщение t527rus » 20 ноя 2014, 06:13
:clap:
Сообщение Strogan » 20 ноя 2014, 07:33
Как к этим входам подцепиться? Я правильно понял они аналоговые 0-5 вольт?
Сообщение Rcus » 20 ноя 2014, 07:46
Да, аналоговые 0-5В (притянуты к земле резисторами по 220кОм, например R236, вторая фотография).
- Найти дополнительные контакты с отрезками проводов (я для своего кольта покупал разъёмы с сборе с отрезками по 20см)
- разобрать третий разъём. Каждый разъём разбирается по-своему, я даже не знаю как он у трека выглядит
- вставить контакты
- собрать разъём
- подключить к отрезку нужный сигнал.
- подключить землю датчика к аналоговой земле контроллера (надо кстати будет посмотреть, обычно для каждого аналогового входа есть и свой пин аналоговой земли)
Rcus
Сообщение georg1970 » 20 ноя 2014, 08:59
Пилять, Леха, читаю тебя с ощущением, что я зря прожил жизнь)) :D
Сообщение Sava26 » 20 ноя 2014, 09:09
Разъемы там элементарно разбираются, я их сто раз перепиновывал когда на галантовской косе трековский мозг ставил, и добавлял дополнительные провода.
Леха можно 96 пин свободный на контрольную лампу температуры перегрева акпп сделать?
Sava26
Сообщение Rcus » 20 ноя 2014, 09:16
Sava26 писал(а):Леха можно 96 пин свободный на контрольную лампу температуры перегрева акпп сделать?
На такие вопросы я без контроллера перед глазами не могу отвечать. А там выход какой-то есть?
Rcus
Сообщение Sava26 » 20 ноя 2014, 09:34
Rcus писал(а):
На такие вопросы я без контроллера перед глазами не могу отвечать. А там выход какой-то есть?[/quote]
Я его нашел когда мы индикацию передач делали, там транзистор стоит, ты еще говорил это отключенный выход управления лампой низкого уровня топлива.
Sava26
Сообщение Rcus » 20 ноя 2014, 09:46
А, ну если так, то можно. Кстати сейчас посмотрел твою фотографию контроллера. Платы немного отличаются: в GT-A нет C207, R402 (или они с другой стороны). У тебя случаем нет общих планов контроллера с двух сторон?
Rcus
Сообщение Sava26 » 20 ноя 2014, 10:05
Ну а по коррекции смеси по температуре двигателя есть у кого карта? На трековской 8997 у меня прогрев был стабильный смесь не плавала,после перехода на 807 стала плавать , по мере прогрева сначала богатая потом обедняется до 16 афр пока в Closed Loop не перейдет, поэтому и думаю что надо править.
Sava26
Сообщение Sava26 » 20 ноя 2014, 10:09
Rcus писал(а):А, ну если так, то можно. Кстати сейчас посмотрел твою фотографию контроллера. Платы немного отличаются: в GT-A нет C207, R402 (или они с другой стороны). У тебя случаем нет общих планов контроллера с двух сторон?
Общие не фотал, но это не проблема , сейчас выдерну контроллер и сфоткаю.
Sava26
Сообщение C00LM4N » 20 ноя 2014, 10:35
Плавающая смесь на прогреве у меня всегда лечилась правкой сглаживания.
Ведь по мере прогрева падает аирфлоу.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 0
