Сообщение jam » 03 сен 2012, 22:35
Сегодня началось непонятное с моей акпп :(
Включаю заднюю и дикий пинок быдыщ.... я чёт не понял, врубаю нейтраль, опять заднюю и ещё сильней быдыыыыщ!!! но машина едет назад нормально, в перёд никаких ударов при включении. Какой-то шайтан, не понял что за фигня.
Завтра с утра сделаю замер масла, может быть оно убежало и из-за нехватки такая борода :(
Сообщение dato » 04 сен 2012, 10:45
Посмотри сзади крепления редуктора (сайлентблоки) они могли порваться и виско-муфта вместе с редуктором ходит свободно, поэтому передаются удары через кардан!
34031C или 34031D
Сообщение Akademiks » 04 сен 2012, 10:57
у меня такое же но раз на раз.
Akademiks
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение dato » 04 сен 2012, 11:01
У меня тоже было, загнал машину на яму, сам в яму, жену за руль. Начали переключать передачи: P-D нормуль, D-R нормуль, P-R удар.
Там задний редуктор как г..но в проруби взад-вперед ходит 10-15 см амплитуда.
Сообщение Psycho » 04 сен 2012, 12:03
Антох, смотри разъём (пробрызгай его вэдешкой или отчистителем контактов и просуши), помнишь, я тебе звонил, такая же проблема была....
P.S. У Серёги проблема была из-за того что тросик нужно было подтянуть вот в этом месте:
Последний раз редактировалось Psycho 04 сен 2012, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение dato » 04 сен 2012, 12:05
Это какой разъем?
Как он на удары влияет!?
Сообщение Psycho » 04 сен 2012, 12:18
dato писал(а):Это какой разъем?
Разъём который на коробке под воздуханом! Когда по лужам покатался появились удары при трогании(такое ощущение что передачи подрубались после 2х тыщ оборотов с охеренным пинком) пока ехал в сервис коробка вообще выпала в аварийный режим и осталась только третья передача..... пока ждал очереди машина стояла на солнышке и всё прошло само-собой, единственное что было обнаружено - это влага в этом разъёме!!!
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение Akademiks » 04 сен 2012, 12:31
у друга ни ниссан максима такая же история после мойки мотора.высохла все прошло
Akademiks
Сообщение Dimarik » 04 сен 2012, 12:34
У меня не большой рывочек есть когда с Р на D и начинаешь трогаться.
Он был до переборки и так и есть сейчас
Сообщение dato » 04 сен 2012, 12:44
Psycho писал(а):Антох, смотри разъём (пробрызгай его вэдешкой или отчистителем контактов и просуши), помнишь, я тебе звонил, такая же проблема была....
Заинтриговал, т.к. после замены сайлентов иногда все же прорывается ударчик, но только с P на R.
Сниму воздухан погляжу!!!
А где разъем то, если тут тросик нарисован!?
Точно ВД-хой, или может бензом лучше просушить!!!
Сообщение Psycho » 04 сен 2012, 13:28
dato писал(а):А где разъем то, если тут тросик нарисован!?
Разъём рядом с щупом, не ошибёшься, там один пучёк проводов, как воздухозаборник с воздухана снимешь, сразу увидешь))) А тросик я обвёл, т.к. у Серёги(BeTMeN) была из-за этого проблема.))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение jam » 04 сен 2012, 16:23
за два дня до этих ударов я помыл мотор кстати :)
сегодня раз 10 включал заднюю, пнулась только 5 раз, т.е. меньше, чем вчера и послабее.... посмотрим, что будет дальше.
Сообщение nikshapilov » 04 сен 2012, 16:35
так а что в разъем втыкается? чет не пойму (
Сообщение Dimarik » 04 сен 2012, 16:38
nikshapilov писал(а):так а что в разъем втыкается? чет не пойму (
-снимаешь воздушный короб
-видишь на коробке разъём
-отщёлкиваешь его и смотришь состояние (мокрый, сухой, грязный) и в зависимости от состояния и поступаешь - либо сушишь, либо моешь и сушишь
Сообщение nikshapilov » 04 сен 2012, 16:40
в разъем фишка воткнута или нет? изначально
Сообщение ChiM » 04 сен 2012, 16:41
на мафе что ли?
Сообщение Dimarik » 04 сен 2012, 16:58
ChiM писал(а):на мафе что ли?
РАЗЪЁМ НА КОРОБКЕ К КОРПУСУ ПРИКРЕПЛЕН
Сообщение ChiM » 04 сен 2012, 16:59
все все понял) просто ты написал короб снять, и на коробке посмотреть)) я подумал что на нем же)
Сообщение Dimarik » 04 сен 2012, 17:04
nikshapilov писал(а):в разъем фишка воткнута или нет? изначально
ВОТКНУТО - ПАПА-МАМА
Сообщение Dimarik » 04 сен 2012, 17:06
ChiM писал(а):все все понял) просто ты написал короб снять, и на коробке посмотреть)) я подумал что на нем же)
-снимаешь воздушный короб - снять сам короб воздушный
Сообщение ChiM » 04 сен 2012, 17:07
да я понял)
Сообщение dato » 04 сен 2012, 18:53
Антон, посмотри все же сайленты на редукторе!
Вот http://www.youtube.com/watch?v=GJY9e6HELz0
Видно как муфта с редуктором двигаются!
Просто за руль посади кого-нибудь, пусть передачки повтыкает, а сам сзади посмотри!
Сообщение jam » 05 сен 2012, 07:53
Сегодня 3 раза включал заднюю, всё идеально! шайтан))))
резинки у меня все меняные на редукторе. да и он не при делах.
Сообщение invictus » 05 сен 2012, 08:12
Хренассе, чтобы Джем задавал вопросы "чо с моей коробкой?".... куда мир катится... :)
Ни у кого не бывает - отжигаешь, отжигаешь, потом резко тормозишь в пол до полной остановки, а коробка уже после остановки с третьей передачи на первую переходит, судя по индикации на приборке, и при это удар в трансмиссии такой неслабый? Было пару раз месяц назад, я тоже очканул чутка.
Сообщение nikshapilov » 05 сен 2012, 08:15
тоже с 3й на первую переходит после остановки, но толчков нет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
