Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение михаил82 » 14 ноя 2014, 17:04
Предлагаю накатать заявление на кражу)
Сообщение votblin » 14 ноя 2014, 18:32
Я знаю кто это сделал! Это разработчики Эво скана в отместку спионерили прошивки и распространяют их пиратским способом....
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение Homa » 14 ноя 2014, 18:36
А может просто у человека спросить?
Ну так, ненавязчиво...
Сообщение C00LM4N » 14 ноя 2014, 20:25
Не говорит.
Сообщение georg1970 » 14 ноя 2014, 22:56
А ты как узнал?
Сообщение C00LM4N » 15 ноя 2014, 08:04
Он проговорился, что у него мотор с коробкой трека и есть лонч.
Сообщение михаил82 » 15 ноя 2014, 08:15
Сережа блин... Ну задал бы пару наводящих вопросов между делом мол кто делал свап, кто настраивал типа тебе другу тоже надо так же замутить... И тд и тп....и стало бы сразу всё понятно...
Сообщение В888МВ96 » 15 ноя 2014, 08:25
C00LM4N писал(а):Он проговорился, что у него мотор с коробкой трека и есть лонч.
сказать то можно что угодно.что есть все.а на самом деле чел может и не в курсе ланч там не ланч или еще что
Сообщение catcher » 15 ноя 2014, 08:57
Может он их в пендостане купил?)))
http://www.evolutionm.net/forums/ecufla ... st11140585
catcher
Благодарил (а): 29 раз.
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение C00LM4N » 15 ноя 2014, 09:05
Да нет, он на наш форум указывал.
Сообщение KVADRAT » 16 ноя 2014, 17:36
Пидарасы были, есть и будут всегда, и везде.
Сообщение Sava26 » 17 ноя 2014, 22:45
Парни, открыта ли у кого карта коррекции зажигания по температуре двига для 807 прошивы? в 897 она открыта, я откатывал угол до 15-20гр. для ускорения прогрева, сейчас на 807 заметно дольже прогревается, я залил 807 подстроенную под сток трек, в ней еще вентиляторы подругому работают,себе подправил.
C00LM4N подправь в шапке если несложно, а то это уже не совсем сток, их слышно постоянно как включаются
4G63T от трека+f5a422
Sava26
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Rcus » 18 ноя 2014, 08:06
Это та что в треке/гта по нулям в стоке? 0x49ca, ось температуры 0x5c58, 8 элементов. Интересно что в Z27AG там первые три элемента +15,+15,+8, и соответственно большие положительные коэффициенты коррекции длительности впрыска по тож
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение C00LM4N » 18 ноя 2014, 08:11
Слава, в прошивках под сток и вентиляторы под сток настроены.
По-моему с прогревом на таком угле топлива улетит ведро )
Сообщение C00LM4N » 18 ноя 2014, 09:03
Мне тут Мерлин пишет, хочет альт мапс купить.
А давайте ему в подарок за его гайд отдадим бесплатно?
Сообщение Sava26 » 18 ноя 2014, 09:11
Rcus писал(а):Это та что в треке/гта по нулям в стоке? 0x49ca, ось температуры 0x5c58, 8 элементов. Интересно что в Z27AG там первые три элемента +15,+15,+8, и соответственно большие положительные коэффициенты коррекции длительности впрыска по тож
Да именно она, спасибо я вчера ночью ее уже накопал протестировал -работает!
Sava26
Сообщение Rcus » 18 ноя 2014, 09:11
Меняю с исходниками (*.c без *.ld) на Bosch MED17 Funktionsrahmen :) (MED9 со своей архитектурой PowerPC ввергает ещё в больше уныние чем C167)
Rcus
Сообщение jam » 18 ноя 2014, 09:17
C00LM4N писал(а):Мне тут Мерлин пишет, хочет альт мапс купить.
только при условии, что он его не разбазарит всем потом :D
Сообщение Sava26 » 18 ноя 2014, 09:20
C00LM4N писал(а):Слава, в прошивках под сток и вентиляторы под сток настроены.
Только что проверил вентиляторы-не сходятся, сравнивал в EVO7GTA-807000010_full-stock_2byte_egr_lean-spool_at-temp.
Не замечал что много бенза вылетает, но быстрее точно греется, когда обороты к 1500 угол в стоке до 25 поднимается,я его по факту прогрева к 0 свожу.
Sava26
Сообщение C00LM4N » 18 ноя 2014, 09:23
Так у тебя обороты от такого угла просядут, и РХХ придется значительно сильнее открыть.
Как бы общий расход на таком прогреве не оказался выше, чем при обычном.
Тем более, что еще и ехать с такой настройкой на холодную едва получится. Если вообще не поплавится чего-нибудь на бусте.
Сообщение Sava26 » 18 ноя 2014, 09:27
Зачем ехать на холодном, у меня к 60гр угол в норму приходит,и заметил когда D включаю коррекция пропадает
Sava26
Сообщение Marshall » 18 ноя 2014, 09:31
Все верно, на D коррекция отключается.
Сообщение C00LM4N » 18 ноя 2014, 09:33
Ну лично я до 60 градусов на месте не грею )))
Пару минут поработал и поехал. Пара выходов в буст и температура посередине )
Сообщение Sava26 » 18 ноя 2014, 10:39
Парни кто нибудь пробовал переводить Closed loop на другой состав смеси, что если перепрограмировать выход широкополосника ( у меня LC-1) ,допустим на смесь 15.5, что нужно изменить в прошивке чтобы оно корректно работало. В XML 8997 видел карту Closed loop Target -за что она отвечает?
Sava26
Сообщение georg1970 » 18 ноя 2014, 10:45
И все пендосы будут ездить на них бесплатно. Вообще, надо Леху спрашивать, имхо, это его интелектуальная собственность.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
