Датчик детонации. Разновидности, отличия.
Сообщение михаил82 » 12 ноя 2014, 12:53
Недавно Сергей Кульман упомянул , что датчики детона глючат....озадачился поиском и столкнулся с вопросами на которые ответов пока для себя не нашёл, а именно:
1) На трек турбо шли датчики 03/2001 - 04/2002 MR 578749 и 05/2002 - 09/2004 MR 578963 Номера разные, сами датчики взаимозаменяемые как между собой так и с эво я так понял - MR 578117...Но всё же...если номера разные, то и датчики наверняка как то по разному и считывают этот детон при одинаковой прошивке? Или пох ваще всё и конструктивно и по ТТХ они одинаковы и разные только сами ОЕМ номера?
2) Второй вопрос больше по блоку 4g64 и устанавливаемых на них датчикам, а именно :
MD 354929 CHARIOT GRANDIS DIAMANTE GALANT GALANT SALOON GALANT STATION WAGON GALANT/ASPIRE LEGNUM PROUDIA/DIGNITY RVR SPACE RUNNER SPACE WAGON и
MR 507653 AIRTREK CHARIOT GRANDIS DION SPACE RUNNER SPACE WAGON
по моему там были ещё машины с таким блоком, номерки наверняка и там другие этого датчика....Можно ли в козлячить себе в 64ый блок датчик от них? Одинаковые ли там разъём подключения в проводке с нашим разъёмом? Посадочное в блоке понятно одинаковое, я имею ввиду разъём на другом конце провода....чем вообще грозит установка такого датчика от 64ого блока и вообще может кто раздуплить эту тему? Вникал кто?
Взять например 63ий атмо мотор от трека, так там тоже номера другие по датчикам детона MR 507653 и MR 578749 (пересекается с нашим турбо номером одним) и отличаются причём и по годам и по приводам...кароч венегрет какойто....с ними тоже что?
Цены соответственно тоже разные все....
Re: Датчик детонации. Разновидности, отличия.
Сообщение C00LM4N » 12 ноя 2014, 12:57
В нашем каталоге часто встречаются номера под 2001-2002 год - это для атмо треков, турбовых в 2001 не было.
Сообщение михаил82 » 12 ноя 2014, 13:00
суть не в этом инересуют ТТХ, отличия в чём.
Сообщение В888МВ96 » 12 ноя 2014, 13:46
разьемы одинаковые подходят все и туда и сюда только по параметрам хз.на 64 блок я ставил от 64 мотора.номер не помню точно
Сообщение латыш 57 » 12 ноя 2014, 14:33
Может я ошибаюсь , но 64 блок это от атмо мотора , а датчик детона от атмо не подходит 100% проверено, брал в мск на разборе датчик с мотора 2,4 визуально один в один разьем одинаковый , но стоит его поставить чек загорается и тухнет оч редко
Сообщение В888МВ96 » 12 ноя 2014, 14:41
ставил с атмо и с турбо никаких ошибок!!!может конечно порог срабатывания разный это надо проверять
Сообщение jam » 12 ноя 2014, 15:02
разве порог срабатывания не в мозгах настраивается?
ДД - это же тупо микрофон, лично я считаю, что они все одинаковые.
Хотелось бы услышать ответ от знающих людей :)
Сообщение t527rus » 12 ноя 2014, 15:08
Cравнивал эво датчик с 64-м.Разницы не увидел.В сети советуют на 64-й ставить родной(64-й) датчик.
Сообщение латыш 57 » 12 ноя 2014, 15:25
Ну значит мне дохляк попался потому что с ним что без него чуть газку а чек с ума сходит , пока рлдной не поставил ,
Сообщение Marshall » 13 ноя 2014, 02:55
Эээээ... стопэ. 64-ый дд не ставить ни при каких обстоятельствах. У них абсолютно разные ттх.
Сообщение t527rus » 13 ноя 2014, 05:29
У меня не было разницы в вольтаже и проч.
Сообщение Marshall » 13 ноя 2014, 05:33
У меня была, причем колоссальная!
Сообщение t527rus » 13 ноя 2014, 05:49
А с какого 64 мотора брал датчик?Я проверял датчик с ГДИ мотора.На обычном 64-м,возможно,датчик другой-не тестировал.
Сообщение Marshall » 13 ноя 2014, 07:53
Тоже вроде был с джедая.
Сообщение В888МВ96 » 13 ноя 2014, 12:16
Marshall писал(а):Эээээ... стопэ. 64-ый дд не ставить ни при каких обстоятельствах. У них абсолютно разные ттх.
на 64 моторе что с тем что с другим датчиком одинаковые показания были насколько помню.Ром ты кстати тогда говорил чтоб датчик махнуть вот я и менял.и особой разницы не было замечено.по номерам датчики не помню уже
Сообщение VVV » 13 ноя 2014, 12:28
Датчик детонации под блок же настраивается. По идее логично на 64 блок ставить 64 же датчик.
Рома, я так понимаю, у тебя опыт прямо противоположный - можешь попродробнее рассказать?
Сообщение В888МВ96 » 13 ноя 2014, 12:40
что значит под блок настраивается?и как это?скорее всего что этот микрофон одно и тоже.а настраивается в прошиве?или я не прав?
Сообщение Marshall » 13 ноя 2014, 13:16
ставьте только с 4г63турбо.
Сообщение VVV » 13 ноя 2014, 13:28
В888МВ96 писал(а):что значит под блок настраивается?
При детонации звенит блок. Пьезодатчик улавливает эти колебания. По идее резонансная частота у каждого блока своя. Так что и параметры датчиков могут отличаться.
Сообщение В888МВ96 » 13 ноя 2014, 13:44
ну если блок звенит тогда незнаю.по идее все может звенеть и не только блок
Сообщение VVV » 13 ноя 2014, 14:00
Датчик вкручен в блок...
Сообщение C00LM4N » 13 ноя 2014, 14:14
Я думаю надо брать датчик под тот мозг, с которым машина ездит )
Сообщение VVV » 13 ноя 2014, 15:43
C00LM4N писал(а):Я думаю надо брать датчик под тот мозг, с которым машина ездит )
Думаешь, звенит сам мозг? :-)
Сообщение jam » 13 ноя 2014, 15:55
очко звенит.
Сообщение VVV » 13 ноя 2014, 21:54
Очко играет :-)
