Сегодня подключил опенпорт посмотреть параметры, начала моргать лампочка АБС, якобы есть какие-то ошибки.
Куда копать?
Куда копать?
- Separet
никуда, всё ок.
значит раньше не обращал внимание, спс.
- Separet
Sava26 писал(а):Jorik666 писал(а):В екуфлеше 1.38 нет такого метода.
В папку read templates добавь и все должно считаться
Не заливается и не читается. Видимо пиндык полный.
- Jorik666
лог скопируй
бортовик на драйве
Бут режим включен.
- Jorik666
EcuUnlocker попробуй
catcher - Клубень Stage 1
- Тел.: B9бo3oо7o7o
трек какого года?
Всё сложнее)) Здесь попытка настройки трекмозга на Лансере 9 2,4L для установки АКПП от Легнума f5a42-2-d6b.
- Jorik666
Jorik666 писал(а):Всё сложнее)) Здесь попытка настройки трекмозга на Лансере 9 2,4L для установки АКПП от Легнума f5a42-2-d6b.
Неимеет большого значения что ты будешь на нем настраивать, главное чтобы контроллер был тот что надо, и правельно подключен. У меня на Галанте двиг от турботрека и акпп F5A42-2-DBZ-рестайл, по сути таже что и у тебя с передаточными числами воткнешся 100%, я считывал родную прошивку от акпп со старого контроллера H8, c нее брали значения передаточных чисел и вносили в трековскую, тогда она правельно заработала- без Лехи Rcus я бы это долго осиливал. Правда еще пришлось подстроить давление и скорость
Какой у тебя контроллер? Он хоть от турботрека?4G63T от трека+f5a422
Sava26 - Клубень Stage 1
Мозг MR 988925. А давление самого насоса не повышал регулировочным винтом?
Надо ещё проводок один протащить от мозга до АКПП, который управляет 5-ой передачей.
- Jorik666
Jorik666 писал(а):Мозг MR 988925. А давление самого насоса не повышал регулировочным винтом?
Конечно повышал, так бы она уже давно развалилась, провод обязательно добавлять, только он не для пятой, а для дополнительного соленоида, мозг тот - полюбому должен шиться
Мозг я либо этот уыграю либо новый прошью. Болт на сколько выкручивал в регуляторе на 3 ил на 4 оборота?
- Jorik666
Да вы сударь, знатный извращенец
Мехатрек
Мехатрек
Gont1k - Клубень Stage 1
- Тел.: 8926578пятьсемь13
Ураа! Мозг ожил. Видимо помог EcuUnlocker 1.1. Перенёс данные топлиной карты и карты зажигания, скайлинг форсунок и МАФа из прошивки 80230006. Мотор заводился и глох пока свечи не залило. Вот логи. С вкл. зажиганием и соотвественно - при попытке старта.
- Jorik666
Анлокер помогает обойти код инициализации... Странно все это.
И, так же я перенёс Екуфлеш в корень диска С. Может в этом дело было?
- Jorik666
Полюбому в корпнь диска C:\
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Тут в Астрахани обнаружился парень на лансере с трек мотором и акпп, у которого все наши патчи. Никто не знает, как они мимо кассы у него оказались?
Где-то значит утечка.А это реальный авто?А то в интернете полно виртуальных болидов:)))
утечку надо искать среди тех кто шарит...
Сергей ты не давал случайно никому скопировать ничего по пьяне в НИИ?
А может это Лёха вообще....его же интелектуальная собственность...имеет право
У нас в НИИ никто в трековских прошивках не шарит, кроме меня. Да и не пью я.
Шота постоянно в море - отпадает....остаётся Лёха...
Я и за деньги то не горю желанием их распространять (потому что консультировать конечных пользователей у меня любви к человечеству не хватает).
Собственно с этим сложно что-то поделать с моей стороны. У более поздних контроллеров можно привязать программу к контроллеру так, что на другом она не запустится, но у трека нет возможности отличить один контроллер от другого (даже серийных номеров в микроконтроллерах нет)
Rcus - Клубень Stage 3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
