Сообщение Gont1k » 13 сен 2014, 21:14
ChiM писал(а):Не ну если деньги лишние есть, можно что угодно куда угодно прикрутить))) и даже работать будет)))
Были бы деньги, трек бы уже был "правильный" :))
Пока коплю, надеюсь зимой начну строить, но надо сначала все обдумать и понять :ugeek:
Мехатрек :)
Gont1k
Тел.: 8926578пятьсемь13
!Внезапный вопрос - Мгновенный ответ!...
Сообщение Grimlok » 09 ноя 2014, 16:40
Товарищи комрады! вопрос
пришел мне с Япии гибрид построенный на турбе ЭВО 8 (td05hr-16g6-10.5t)
с "адовым катриджем" ...к сожелению размеры компрессорного колеса и турбинного вала почти неизвестны...
удалось измерить диаметр компрессорного колеса "внешнего" он 66-67 мм (что намного больше чем TD05 на 25 колесе)...
типа спул у нее с 3400...на кг 4800....(по минимальной инфе типа на 480 сил....но хз при какой давке...катриджу 3 тыс.км)
как понимаю засчет большего колеса дует "большой" объем воздуха...
...щас стоит обычная турба от Эво 8...
думаю стоит ли ставить в стоковый двиг...?спул поздний...но воздуха больше....в раздумьях...
фото ниже
Последний раз редактировалось Grimlok 09 ноя 2014, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Grimlok
Благодарил (а): 20 раз.
Тел.: 8(964)585-6363
Сообщение jam » 09 ноя 2014, 17:40
писдец какой-то)))) кило на 4800 )))))))))))
Сообщение catcher » 09 ноя 2014, 17:44
Сильно))
catcher
Благодарил (а): 29 раз.
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение Grimlok » 09 ноя 2014, 17:47
jam писал(а):писдец какой-то)))) кило на 4800 )))))))))))
вот и я а том.....но колесо то получается больше чем TD05-25G...кароч водуха больше же будет...
стоковая у меня кило давит на 2500-2600))))
catcher писал(а):Сильно))
вот и думаю стоит ли ставить.... :? :?
Grimlok
Сообщение catcher » 09 ноя 2014, 23:24
Решил слить и не эксперементировать?
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение Marshall » 10 ноя 2014, 08:01
Ставь конечно. че это за соплежуйство на 300 сил...
Сообщение Grimlok » 10 ноя 2014, 09:28
catcher писал(а):Решил слить и не эксперементировать?
да.....выставил на продажу....можно поставить - да настройка нормально по деньгам выйдет как и сама турба (на стенде)
Marshall писал(а):Ставь конечно. че это за соплежуйство на 300 сил...
вот и думаю))) при скольких барах и скок воздуха....ну хз....как будет с валами хкс 264...
Grimlok
Сообщение C00LM4N » 10 ноя 2014, 09:34
А нафига стенд?
Турбу перекинуть не шибко большие деньги.
Сообщение Grimlok » 10 ноя 2014, 09:59
C00LM4N писал(а):А нафига стенд?
ну плин....аут турбо мало кто настраивает....я у Сереги(Оuch) 3 раза настраивался....итог на 8 турбе....6.9 сек до ста.....детон шпарит только в путь...то ли фантомный то ли хз какой....
по джитеху....240 лс.....одно разочарование! планирую отстроиться у капральчика на стенде....с фоноскопом (детон слушать реальный)
Grimlok
Сообщение C00LM4N » 10 ноя 2014, 10:02
На 98?
Логи есть?
При каких условиях детон лезет, или вообще всегда?
Сообщение catcher » 10 ноя 2014, 10:12
6.9 до 100 это фейл, возможно по железу косяк какой есть.
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение jam » 10 ноя 2014, 10:16
да норм, как стоковый трек ахахах)))
Сообщение Grimlok » 10 ноя 2014, 10:31
catcher писал(а):6.9 до 100 это фейл, возможно по железу косяк какой есть.
хз...может водяной интеркулер...не эффективен...но ядро всегда холодное! по железу? где копать? компрессию померить?
C00LM4N писал(а):На 98?
Логи есть?
логи если только у Сергея
...детон на 5-й с 2-3...тыс.....иногда вообще прет на разных передачах
щас щас заправку на Газпром сменил ....вроде мало....а может что еще похолоднее
jam писал(а):да норм, как стоковый трек ахахах)))
не надо) грязи....и так тяжко)
Grimlok
Сообщение михаил82 » 10 ноя 2014, 10:32
jam писал(а):да норм, как стоковый трек )))
с мешком цемента на 95ом)
Сообщение catcher » 10 ноя 2014, 10:33
Датчик детона мож косячный, я бы его попробовал поменять, если постояно детон...
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение Grimlok » 10 ноя 2014, 10:56
catcher писал(а):Датчик детона мож косячный, я бы его попробовал поменять, если постояно детон...
спс...попробую поменять, но схожая ситуация у соклубника Рико83....тоже аут...железо такое же...ток воздушн.интеркулер, детон имеет место быть - настраивался у Сергея!
Grimlok
Сообщение catcher » 10 ноя 2014, 10:58
Детон детону рознь, может быть 1-2, а может 10-11... У тебя сколько?
У меня тоже например на раздуве тоже не большой детон проскакивает. 1-2 кнока
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение Grimlok » 10 ноя 2014, 11:12
catcher писал(а):Детон детону рознь, может быть 1-2, а может 10-11... У тебя сколько?
1-2 кнока и потом пропадает? или газ сбрасываешь?
у меня если тапку не отпустить ...будет шпарить
п.с. камрады, подскажите 264 ХКС валы....если поставить первично без настройки, будет ехать? или колбасить будет двиг?
Grimlok
Сообщение jam » 10 ноя 2014, 11:16
будет ехать, но тапку жать не советую.
передвигаться можно.
Сообщение catcher » 10 ноя 2014, 11:26
Пропадает, тапку не отпускаю. Я же говорю на раздуве тока, мож у тебя лоу октан агрессивные карты. Вообще много причин, вообще надо смотреть прошиву и логи, как coolman в самом начале этого разговора сказал
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение Grimlok » 10 ноя 2014, 12:25
Комрады, а реально ли турбину (хол.часть) развернуть так -как на стоковый, чтобы выход из холодной части смотрел вверх?
много геммороя?
Grimlok
Сообщение jam » 10 ноя 2014, 12:29
гемор в переварке крепления под актуатор.
Сообщение Grimlok » 10 ноя 2014, 12:32
jam писал(а):гемор в переварке крепления под актуатор.
а точно....акуатор..же...спс
хотел трассу сократить....до водяного ядра...для более раннего спула
Grimlok
Сообщение kirill86 » 10 ноя 2014, 12:35
Смысл этих гибридов дрочерских?
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
