Вскипание и перегревы.
Re: Вскипание и перегревы.
Сообщение Dimarik » 03 сен 2012, 11:19
ChiM писал(а):Народ у нас на родном радиаторе крышка на какое давление должна быть?
1.3 на ней написано
Сообщение georg1970 » 03 сен 2012, 11:20
1.3 это тюнь. причем перед ней еще 1.1 идет))
Сообщение ChiM » 03 сен 2012, 11:23
Просто у меня сразу не родная крышка стояла на 0,9. И я че то засомневался)
Сообщение Турботрэк » 03 сен 2012, 13:05
ChiM писал(а):Просто у меня сразу не родная крышка стояла на 0,9. И я че то засомневался)
У меня стоит 1.1, а вот в сервисе как раз посоветовали поменять на 0.9.
Сообщение C00LM4N » 03 сен 2012, 17:34
Стоковая должна быть 0.9. В общем самая маленькая )
Особого смысла в этом не вижу, только радиатор нагружать.
На алюминий можно ставить, все равно не потечет. Но и прихода имхо никакого не будет.
Сообщение KENTos » 03 сен 2012, 20:57
Я малость летом тупанул и раллиарт крышку поставил 1.3, ладно хоть радиатор целый остался. По евоскану до 124 градусов грелся мотор и стрелка поднималась еще на деление. Самое интересное не закипал.
ЗЫ: сейчас подумал, по ходу именно по этой причине и попал на замену прокладки....
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение Витос » 03 сен 2012, 21:24
А у меня старая стояла 1.1 и новую в экзисте заказал - пришла 1.1 - не критично?
Сообщение KENTos » 03 сен 2012, 21:31
у меня на всех япах, которые были без пробега по рф, стояли крышки 1.1
А в магазах в основном лежат 0.9
KENTos
Сообщение Strogan » 03 сен 2012, 22:28
Мне тоже родная пришла с экзиста 1.1 но в стоке. 0.9 точно
Из наблюдений - раньше на 95 довольно бодро выходила, сейчас или при долгом хх, или на отжиге по прямой пау раз под 200.
Сообщение labrador » 04 сен 2012, 02:20
А зачем крышки менять, почему со старого радиатора просто крышку не снять?
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение ChiM » 04 сен 2012, 02:56
крышки бывает выходят из строя)
Сообщение georg1970 » 04 сен 2012, 03:27
labrador писал(а):А зачем крышки менять, почему со старого радиатора просто крышку не снять?
для тюненых двигателей. Позволяет гонзать на больших температурах без потери количества антифриза...
Сообщение hakke.net » 05 сен 2012, 11:12
думаешь антифриз настолько нагревается? это скорее когда стоишь будет заметно, когда обдува нет.
Сообщение georg1970 » 05 сен 2012, 11:17
ну, у некоторых он и на 0.9 нагревается до 125 градусов)))
Сообщение hakke.net » 05 сен 2012, 11:20
georg1970 писал(а):ну, у некоторых он и на 0.9 нагревается до 125 градусов)))
это жестко))
с маслом у этих некоторых наверное совсем беда))
Сообщение georg1970 » 05 сен 2012, 11:29
10в50
Сообщение partizan55 » 05 сен 2012, 18:01
а че за хрень, когда с холостых оборотов резко педальку нажать то в районе как мне кажется приборной доски вернее за ней такое ощущение что вода переливается, потом сразу проходит, как будто по трубам, по времени секунды две слышно и все потом неслышно, отпустить педаль и снова нажать нихрена, а вот если с минуту постоять и опять то опять булькнет...
Сообщение Турботрэк » 05 сен 2012, 21:31
Друзья. Решил тему не заводить, прошу ответить и помочь.
После смены антифриза я заметил что на коврике пассажира, под бородачом капет антифриз :( не сказать что много, но как бы и не мало. Почему? Раньше не было. Че делать то? Разбирать печку?
Сообщение Strogan » 05 сен 2012, 21:40
Похоже радиатору печки хана. Или соединение какое подтекает. Разбирать.
Сообщение hakke.net » 05 сен 2012, 22:48
разбирай. может ебнуть и ноги не дай бог ошпарит. был прецедент у знакомого.
Сообщение Dimarik » 06 сен 2012, 07:01
100 процентов печка - там за бардачком проходят магистрали с антифризом
Сообщение jam » 06 сен 2012, 08:01
partizan55 писал(а):а че за хрень, когда с холостых оборотов резко педальку нажать то в районе как мне кажется приборной доски вернее за ней такое ощущение что вода переливается, потом сразу проходит, как будто по трубам, по времени секунды две слышно и все потом неслышно, отпустить педаль и снова нажать нихрена, а вот если с минуту постоять и опять то опять булькнет...
уровень антифриза проверь!!!
Сообщение Турботрэк » 06 сен 2012, 08:31
Спасибо за помощь. Буду разбирать.... А что может быть с радиатором печки? Засрат? Или в каком плане хана?
Сообщение georg1970 » 06 сен 2012, 12:53
Что угодно. От банальной пыли, грязи и пуха, то сопливого патрубка и маленького отверстия...
Сообщение Турботрэк » 06 сен 2012, 14:02
Торпеду не прийдеться там снимать?
Путем просто снятия бордачка - это не решить же
