Скачут обороты на холодную ( 800-2000 )
			 • Страница 1 из 2 • 1, 2
Вообщем нарисовалась такая проблемка, заводишь авто - все ок, потом мотор начинает задыхаться и обороты плавают в районе 500 и как-то подтраивает, потом подпрыгивают и держутся пару секуд в районе 2000 об., затем все повторяется, опять 500 оборотов и троит, затем опять 2000 об., после этого все нормально и происходит обычный прогревочный цикл.
Началось после того, что настроили обороты ( Крутили колодец с кулманом ), потом ездил на опресовку ( Обороты ХХ поднялись, после того как впуск начал нормально держать давление, поменял парочку дырявых шлангов ), потом как-то мимолетом опять настраивал ХХ у дядьки с оригинальным митсу сканером ( Муг 3 вроде называется )
Есть подозрение, что проблема в дроссельной заслонке. Такое происходит только на холодную, на горячую нормально заводится.
Мехатрек
		Мехатрек
 Gont1k
- Тел.: 8926578пятьсемь13
Re: Скачут обороты на холодную ( 800-2000 )
РХХ проверил?
- Злой Админъ
C00LM4N писал(а):РХХ проверил?
Регулятор? Вроде никаких ошибок не выдает на диагностике, как еще проверить - не знаю
Мехатрек
		Мехатрек
 Gont1k
Вытащить и хотя бы визуально оценить состояние.
- Злой Админъ
C00LM4N писал(а):Вытащить и хотя бы визуально оценить состояние.
Завтра гляну, есть что-то на что конкретное стоит обратить внимание?
Может его и посадочное место заодно побрызгать каким-нибудь очистителем карбюратора? Или только хуже сделаю?
Мехатрек
		Мехатрек
 Gont1k
На хх потихоньку покрути руль. Если обороты не поднимаются то пиздесама рхх
- Душитель минводный
Натяжение тросика дроселя проверь
 wax07
клему с акб сбрось и пусть обучится
- аЦЦкей Сатана
В итоге скачки прекратились после настройки у Маршала, видимо было что-то не так с прошивкой. Возможно было связано с форсунками.
Всем спасибо за советы.
Мехатрек
		Мехатрек
 Gont1k
Рома тебе РХХ поменял чтоли? )
- Люблю всё любить
nikshapilov писал(а):Рома тебе РХХ поменял чтоли? )
Вроде РХХ не трогал, я ему забыл об этом сказать, после его настройки все само исчезло.
Мехатрек
		Мехатрек
 Gont1k
Самовосстановление))
Да Рома ВАНГУЕТ Оказывается )))
Снимает порчу с мотора
Привораживает трансфер к акпп
Исцеляет рхх
И много к другое ( думаю спектр услуг очень широк)
Исцеляет рхх
- Капитан улитка!
Dimarik писал(а):Да Рома ВАНГУЕТ Оказывается )))
Исцеляет рхх
Шутки - шутками, а такая-же штука после настройки у Ромы исчезла еще у Димы ( Di-Ko ) насколько я помню )
Мехатрек
		Мехатрек
 Gont1k
Свят свят свят.
михаил82 писал(а):Свят свят свят.
Мехатрек
		Мехатрек
 Gont1k
Добрый день! Напишу сюда, чтобы не плодить новую тему. Проблема такая - на прогреве большие обороты ~2000 после все нормально и ещё при повороте руля скачут обороты на 500-600 от текущего значения. Процедуры по чистке ДЗ проведены), но не помогает, РХХ новый.
		- Artist64
Выставить обороты на 750 в режиме speed adj. screw эвоскана, для начала.
- Злой Админъ
Нет эвоскана( обороты ХХ нормальные. Проблема именно при повороте руля.
		- Artist64
тебе сказали, что нужно сделать.
ищи опенпорт и ноутбук с эвосканом.
- аЦЦкей Сатана
Artist64 писал(а):Добрый день! Напишу сюда, чтобы не плодить новую тему. Проблема такая - на прогреве большие обороты ~2000 после все нормально и ещё при повороте руля скачут обороты на 500-600 от текущего значения. Процедуры по чистке ДЗ проведены), но не помогает, РХХ новый.
У меня на прогреве тоже около 1800.
Прогревается и нормальные становятся
- Капитан улитка!
У гта до почти полного прогрева 1400, у трека 1400 при -32, 1300 при +34.
- Злой Админъ
помогайте.почти такая же история сегодня получается.завел холодную обороты скачут от 1000 до 2000 не останавливаясь.заглушил завел снова все нормально работает нагрелась но как только чуть задел тапку и сбросил тут же начинается тоже самое плавание.РХХ менял не помогло.даже просто его отключаю ничего не меняется как будто кто то тапкой работает сам по себе.получается не в РХХ дело.логи прилагаю может кто что в них увидит.после того как поездишь все вроде на своих местах все ровно.но стоит остановиться постоять чтоб на хх поработала потом чуть газанешь сбросишь и снова начинается плавание.
		 EvoScanDataLog_2014.12.02_21.43.28.csv EvoScanDataLog_2014.12.02_21.43.28.csv
		 EvoScanDataLog_2014.12.02_21.46.11.csv EvoScanDataLog_2014.12.02_21.46.11.csv
даааа советов не много!тут все обсуждают у кого сколько лошадей или пиписьками меряются да засирают всех а дельных советов смотрю совсем минимум))))))
Ты прям как новичек. Когда то было по другому столь?  )
Ладно хоть в поиск не отправили
)Ладно хоть в поиск не отправили
- Местный бригадир
 TuningEvo.Club Club Mail
