Основной радиатор охлаждения
У меня типа такого http://www.ebay.com/itm/ALUMINIUM-RADIA ... d8&vxp=mtr
Core Size: 375x 713x 40mm
он короче штатного на 5-7см. Колхоз с подъемом радиатора выше мне не нравится
есть еще такой в продаже(но заметно дороже)
http://www.ebay.com/itm/FORGED-RACING-H ... de&vxp=mtr
Core Size: 26.50" x 16.75" = 673х425мм
вроде побольше
вечером сток в сарае померю
кто как ставил свои тюнь радиаторы? у всех они меньше стока по высоте?
единственный вариант я вижу: померять сток и спрашивать продаванов на ебее ГАБАРИТНЫЕ размеры
вроде побольше
У меня лежит сток в гараже - могу замерить
привёз Женьке строгану вот такой http://www.ebay.com/itm/DD-ALUMINUM-RAD ... 693wt_1396
с доставкой вышло 270$
Жирнющий просто пипец... из-за этого сток винты встали ближе к мотору.
jam писал(а):привёз Женьке строгану вот такой http://www.ebay.com/itm/DD-ALUMINUM-RAD ... 693wt_1396
Надо слимы наружу тогда в таком случае
сегодня на улице 41. катался по городу с кондейкой, поддавая, заметил что стрелка смещалась на 1мм где то вверх от того места где всегда стоит.
слимы достаточно и внутрь, а точнее один слим, тот что для кондея возле турбины. но крепить их надо, как мы кулмену сделали, через монтажный комплект.
Dimarik писал(а):Надо слимы наружу тогда в таком случае
не влазят между интеркуллером и радиатором
Yuriy ODS писал(а):Dimarik писал(а):Надо слимы наружу тогда в таком случае
подпилииванием усилителя всё влазит!
кулмену именно так и поставили, смотри на его аватарке
и бампер натянули?
Не, так и катаецца с дудкой на перевес
Yuriy ODS писал(а):и бампер натянули?
а бампер тут причём?
jam писал(а):Yuriy ODS писал(а):и бампер натянули?
Ну типа раз не влазило значит куллер может выпирать вперёд - значит бампер может не налезть
Логика Ватсон
опять не увидел связи, причём тут бампер, радиатор и вентиляторы???
Дима, Антон мыслит иными категориями и для него не проблема в ограниченное и постоянное пространство между бампером и радиатором охлаждения, всунуть интеркуллер и вентилятор
Во-во, там же радиатор кондея стоит, он-то с места не сдвинется.
глядя на фото своей машины соглашусь с Тохой
видно, что задняя часть услеителя не тронута, хотя порезано даже больше чем у Серого
если вентилятор влазит между усилителем и радиатором - Тоха прав. Никаких препятствий для установки тонкого вентилятора нет
усилитель порезан, просто этого не видно
Подойдет к нам РАДИАТОР ОТ обычных АИРТРЕКОВ
радиатор основной. на турбо подойдет от обычных ТРЕКОВ?
- marsel-ufa
Re: подойдет к нам РАДИАТОР ОТ обычных АИРТРЕКОВ
а чего не в теме про вскипание и перегревы?
НЕТ. НЕТ. Ответ на оба вопроса
Думаю подойдет вот только толщина меньше будет раза в два
- kirill86
по идее вообще радиатор можно любой пристроить если захотеть.
все подойдет. у меня стоит китайский сат и проблем с охлаждением никаких.
У меня стоит Nissens 62893.
Один в один как родной.
На экзисте всего 4.5 косаря, правда я зимой покупал в митсуленде за 6100 (
