Бустконтроллер
Re: Бустконтроллер
Сообщение михаил82 » 04 окт 2014, 16:16
на вкус и цвет...если блиц карбониевый то он изумительно вписывается в интерьер (если панели карбон в треке)
То что блиц оч хорош это точно. Да и на хксы вроде никто не жаловался
Re: Бустконтроллер
Сообщение Flip:Who? » 31 окт 2014, 11:57
Гоняю всю жизнь на Greddy Profec Spec B2 - простой, удобный, красивый, надёжный.
2 режима, показывает пики наддува.
Flip:Who?
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Бустконтроллер
Сообщение Yuriy ODS » 25 сен 2015, 18:25
вопрос, чисто для себя, понимать
в стоке НА ЭВО соленоид подключен одним выходом в патрубок маф турбина, вторым к актуатору И К выходу из холодной части турбины(на черном патрубке есть хоботок)
у меня АВЦР, пишут:
Выбрасываете родной соленоид из системы, и по схеме в мануале подключаете соленоид: COM к актуатору (лишние шланги с актуатора глушите болтом), NO в участок системы между турбиной и дроссельной заслонкой. NC оставляете открытым
То есть один шланг на актуатор СОМ, а второй NO на выход из холодной части турбины? То есть вход на патрубке МАФ-турбина глушить?
Я верно понимаю?
И еще, почему на японских эвиках по 2 соленоида? картинка 2-3
http://mitsubishi.epcdata.ru/lancer/ct9 ... n-control/
а тут вообще заглушен, как мне кажется, шланг на выходе из турбины??!!
Re: Бустконтроллер
Сообщение C00LM4N » 25 сен 2015, 20:20
Правильно понимаешь.
2 соленоида чтобы более точное управление получить.
Re: Бустконтроллер
Сообщение 4G63turbo » 01 окт 2015, 08:53
Yuriy ODS писал(а):вопрос, чисто для себя, понимать
у меня АВЦР, пишут:
Я верно понимаю?
а третий выход запускаеш в патрубок маф-турбина ,чтобы посчитаный воздух вернуть в систему.хотя разницы от того что не подключить сильной я не заметил.
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Пред.
Вернуться в Электрика
