Ну как бы человек сам виноват. Не решив проблему выставил всё так. Кому я че херовое прислал и не решил проблему? Есть такие? Если бы я сам не видел эту авто распилом на ходу я бы без проблем порешал. А когда так что мне предъявляют за не мой косяк извините.
deniska - Клубень Stage 3
А откуда нам знать, что не твой косяк? Может быть ты нас обманываешь?!
Ну а смысл мне этот гемор ? Зачем репутацию портить ?
deniska писал(а):Ну а смысл мне этот гемор ?
Ну например чтоб бабла срубить на херовой запчасти
михаил82 писал(а):deniska писал(а):Ну а смысл мне этот гемор ?
Да ладно. Тебе конкретно ????
А приём тут я? В сообщении цитата же твоего поста. Пьяный штоль?
В том то и прикол. Зачем репутацию себе портить?
Последний раз редактировалось deniska 25 окт 2014, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Вот и я о том же... Зачем ты репутацию себе портишь?
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
Всем привет! Перешол я вчера на TD05, и загорелся джеки чан на холостых, поехал он пропал , стоит снова загораеться.....
Обороты просидают эт понятно- байпас сделал как блуофф а патча нету. Но почемуто он травит воздух всегда ????-Он же не должен ? (на работу его проверял пружина держит, воздух не пропускает) Думаю может шланги до меня не так подключили ? Может кто сфотать какие откудаи куда идут шланги на акуатор и байпас.
Слим убрал т.к не влезала турба, можно пока так ездить?
Nossko - Клубень Stage 1
вполне возможно, что где-то подсос воздуха. опресуйте впуск для начала.
Так а второй порт байпаса в атмосферу смотрит?На ХХ байпас приоткрыт-через этот порт и подсасывает неучтенный воздух.Варианта два-или соединять байпас со входом турбы(как в стоке),или ставить блоу и регулировать пружину,чтобы открывался на -0,8.
Nossko писал(а):Всем привет! Перешол я вчера ....
Ты наверное убрал не слим а сток вентилятор. Ездить можно , так как он включается когда ты включашь кондер, я до мая ездил без проблем пока руки не дошли и я не поставил 12" слим.
t527rus писал(а):Так а второй порт байпаса в атмосферу смотрит?На ХХ байпас приоткрыт-через этот порт и подсасывает неучтенный воздух.Варианта два-или соединять байпас со входом турбы(как в стоке),или ставить блоу и регулировать пружину,чтобы открывался на -0,8.
Не понял, то есть если у меня есть патч и я захочу использовать сток рс байпас в качестве блоу офа то скинув патрубок с него и заглушив этот пайп на хх через байпасный сбросный канал будет напрямую подсасывать воздух во впуск минуя соответственно маф с фильтром? Так чтоли?
Вполне вероятно.
Только не совсем понятна проблема , и зачем байпас использовать как блоу, в чем смысл то , может собрать все как положено и не ипать мозг , Ну а если хочешь блоу так купи его и поставь он ничего ниучтенного на хх не подсасывает
- латыш 57
михаил82 писал(а):Nossko писал(а):Всем привет! Перешол я вчера ....
а он у меня так включаеться, охлаждал (без включения кондея). глюк?
ГАИ сняли ксенон:( хочу перейти на деоды, кто знает какой у нас тип лампочки я так понимаю на ближний Н7 а дальний какие? может у кто ставил деодные лампы в фары как они долго живут?
- k811
k811 писал(а):ГАИ сняли ксенон:( хочу перейти на деоды, кто знает какой у нас тип лампочки я так понимаю на ближний Н7 а дальний какие? может у кто ставил деодные лампы в фары как они долго живут?
Откуда там н7 , если память не изменяет HB4 ближний
- латыш 57
кто точно знает какого типа лампочки в ближний и дальний ставить, хелп, сегодня заказать хочу
- k811
ближний 12V-51W(HB4)б(9006) HALOGEN
дальний 12V-60W(HB3)б(9005) HALOGEN
латыш 57 писал(а):Только не совсем понятна проблема , и зачем байпас использовать как блоу, в чем смысл то , может собрать все как положено и не ипать мозг , Ну а если хочешь блоу так купи его и поставь он ничего ниучтенного на хх не подсасывает
Смысл в том, что блоу для турбы более безопасен это раз (не давит на сбросе на крыльчатку), и два - выпуская воздух после кулька и запуская из атмосферы не на много но всё же заходит более холодный воздух взамен выпущенному а не пускается нагретый пусть и охлаждённый кульком обратно в турбу (он горячее один хер чем с атмосферы), и три от бая не будет надоедливого пшика если его сделать как блоу. Ну вот вышеописанный трабл конечно портит картину с подсосом воздуха на ХХ, я ведь хотел кстати рс превратить в бай
Тогда следуший вопрос, если правый вкл только при включения кондиционера то:
1. За что отвечает левый вентилятор на радиаторе (если смотреть по ходу машины)?
У нас объява висела фирмы которая продает 3-х портовые соленойд, не могу найти. Где искать?
Nossko писал(а):У нас объява висела фирмы которая продает 3-х портовые соленойд, не могу найти. Где искать?
видимо объява устарела и "умерла"
вот этот человек который торгует 3-х портовками viewtopic.php?f=17&t=56&p=72749#p72749
