Уважаемые знатоки кто считывал коды, помогите что за код мигает
Помогите понять ABS
Помогите понять ABS
Черный тепловоз 05г. 240 ишаков!
Sav74. - Клубень
Re: Помогите понять ABS
датчик вращения колеса (разомкнутая цепь)
12 код - обрыв датчика переднего левого колеса.
Sav74. - Клубень
Сегодня полез посмотреть. Все в порядки провод целый фишка воткнута как надо. Заметил такую штуку, поездив на машине с 1 час, глушу, запускаю и о чудо АБС потухла ну думою все прошло, но через час стоянки снова горит АБС. Потом все повторяется катаюсь примерно с час глушу, запускаю не горит, после стоянки горит опять ЦУКА. Что может быть куда копать, все же зима пришла а без АБС эту корову в 1500т хер остановишь.
Sav74. - Клубень
это с абс хер остановишь.
у абс другое предназначение
ну либо что-то с "гребёнкой" на шрусе, либо датчик подыхает, а может контакт херовый.
начни с замены датчика, если найдёшьего))) и если сможешь вытащить свой.
Вытащить не проблема если датчик в утиль
jam писал(а):это с абс хер остановишь.
С АБС только летом хрен остановишь, а зимой без АБС жопа. Эта корова юзом летит просто.
Sav74. - Клубень
На асфальте абс сокращает тормозной путь.
У меня летом с абс тормозит очень здорово.
на асфальте - да, на льду - нет!
Антон наверное ездит без абс зимой
с абс, и поэтому знаю, как оно работает!
На что влияет гребенка на шрусе? у меня отломился один зубец слева спереди по моей олухотости
теперь АБС трещит некоторое время после каждого запуска двигателя, потом прекращает и загорается лампа АБС. Из-за этого Зубца?? как это теперь вылечить?
теперь АБС трещит некоторое время после каждого запуска двигателя, потом прекращает и загорается лампа АБС. Из-за этого Зубца?? как это теперь вылечить?- mpachi
заменой привода.
ЁПРСТ
- mpachi
