РЫВКИ
РЫВКИ
Сообщение bioskster » 10 окт 2014, 20:19
Народ я понимаю что эта тема уже жёванна, но все же. Трек начинает дергаться в момент когда выходит на положительный буст, иногда подергивает по чуть чуть до выхода на буст. Иногда вообще намеков нет на рывки.
Поменял уже практически все что в советах давали. Начал с замены свечей, плюс проверил провода и катухи на сопротивление, потом поменял фильтра в баке, поменял маф.
По итогу:
1) свечи стоят PGR6A
2) высоковольтных провода новые (оригинал)
3) катушки проверил на сопротивление - в норме
4) заменил наконечники катух (оригинал)
5) фильтра в бензобаке (оригинал)
6) маф
7) насос walbro жужит
Иногда в салоне в районе где стоит бензонасос пахнет бензином, подтёков нет, ездил в сервис поднимали смотрели.
На фото крышка, эта крышка держится только на 2-х болтах, так как остальные сломаны.
P.S.: шнурка нет, логи записать не могу.
bioskster
Благодарил (а): 70 раз.
Re: РЫВКИ
Сообщение jam » 10 окт 2014, 20:53
ну из неё и пахнет, если всего на двух болтах.
бак меняй, что я тебе ещё могу сказать...
Re: РЫВКИ
Сообщение invictus » 11 окт 2014, 11:32
Может замененный маф тоже уже дохлый?
Re: РЫВКИ
Сообщение bioskster » 11 окт 2014, 11:41
не должен, обороты не плавают
bioskster
Re: РЫВКИ
Сообщение C00LM4N » 11 окт 2014, 12:36
Чтобы обороты плавали, он должен совсем умереть. Такое бывает редко.
Re: РЫВКИ
Сообщение bioskster » 11 окт 2014, 12:48
У меня такой вопрос, топливная система должна же быть герметична так? Т.е. если у меня бензобак чуть чуть травит, это может вызвать рывки?
bioskster
Re: РЫВКИ
Сообщение jam » 11 окт 2014, 15:12
маловероятно...
Re: РЫВКИ
Сообщение bioskster » 11 окт 2014, 15:25
щас поехал прокатился. погода сухая (дождя нет) рывков нет, в любом режиме, а начались рывки когда начался дождь, т.е. в влажную погоду рывки есть.
bioskster
Re: РЫВКИ
Сообщение jam » 11 окт 2014, 15:35
ну попробуй проверить всю проводку под капотом!
раздербань всю гофру, проверь провода, замотай в новую гофру, в принципе не очень сложно, но времени много сожрёт это, зато будешь знать, что всё в порядке и проводка в новой гофре будет :)
Re: РЫВКИ
Сообщение bioskster » 11 окт 2014, 15:43
jam писал(а):ну попробуй проверить всю проводку под капотом!
:shock: ну да не очень приятное занятие, хорошо завтра посмотрю проводку
bioskster
Re: РЫВКИ
Сообщение Dimarik » 15 окт 2014, 07:21
я когда менял фильтр в баке то все тоже прикипело насмерть и 3 гайки свернулись. при первой поездке сильно воняло, а на уклонах при полном баке даже бенз подтекал, залил все формирователем бензо прокладок - пол года полет нормальный, но чувствую все таки при возможности надо заменить бак
Re: РЫВКИ
Сообщение bioskster » 15 окт 2014, 08:20
Dimarik писал(а):я когда менял фильтр в баке то все тоже прикипело насмерть и 3 гайки свернулись. при первой поездке сильно воняло, а на уклонах при полном баке даже бенз подтекал, залил все формирователем бензо прокладок - пол года полет нормальный, но чувствую все таки при возможности надо заменить бак
следующим этапом в борьбе с рывками будет профилактика топливной системы, заодно и бак махну + на стенде промою форсы и заменю колечки на форсах.
bioskster
Re: РЫВКИ
Сообщение bioskster » 15 окт 2014, 08:23
перемотал косу под капотом, заметил только что одна из форсунок влажная, снял клемму с форсунки, там внутри тоже все влажное, высушил, рывки не пропали.
bioskster
Re: РЫВКИ
Сообщение jam » 15 окт 2014, 09:12
ну зато коса в порядке)))
Re: РЫВКИ
Сообщение bioskster » 15 окт 2014, 09:16
jam писал(а):ну зато коса в порядке)))
ну да тоже верно) так глядишь и новый трек получится :)
bioskster
Re: РЫВКИ
Сообщение bioskster » 28 окт 2014, 17:42
Наконец победил рывки, проблема была в форсунках.
bioskster
Re: РЫВКИ
Сообщение jam » 28 окт 2014, 17:59
а что с форсунками у тебя было не так?
Re: РЫВКИ
Сообщение bioskster » 28 окт 2014, 18:22
jam писал(а):а что с форсунками у тебя было не так?
а хрен их знает, у меня второй комплект форсунок был я их почистил купил новые прокладочки, все поставил и рывки пропали. А те которые снял не смотрел еще что с ними.
bioskster
Re: РЫВКИ
Сообщение bioskster » 29 окт 2014, 22:38
Беру свои слова обратно. Снова задергался. При ускорении на бусте 0,5 произошел провал по ощущениям как якорь выкинули газ отпустил, придавил поехал и пошел дергаться. Теперь при выходе на буст в районе 0,3 начинаются рывки. Я вот одного понять не могу, либо у меня руки из жопы, либо ...... Но как говорится авто не хай так как сам выбирал.....
bioskster
Re: РЫВКИ
Сообщение wax07 » 30 окт 2014, 08:34
Я думаю нужно еще раз маф поменять)
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Re: РЫВКИ
Сообщение латыш 57 » 30 окт 2014, 10:14
А я думаю не в мафе дело тк он 100% был рабочий и наваливали на нем 1,5 и ни каких косяков не вылазило , упакован был збс ,
Больше склоняюсь к вальбре , тк как он выходит на +буст начинаются рывки и что то не тае с подачей топлива , если остался родной насос не поленись поставь и попробуй
А самым правильным будет связатся с Сашей хомой , у него 100% есть шнурок он и скажет живой маф или нет и лог запишите если получится
Re: РЫВКИ
Сообщение Nameless » 30 окт 2014, 10:20
лямбда на бусте не участвует в смесеобразовании.
Re: РЫВКИ
Сообщение kipyatok » 20 ноя 2014, 18:28
И чем дело то закончилось? У меня просто та же х-ня сейчас! Тоже дергается при положительном бусте, и тоже напахнуло бензом разок!
kipyatok
Re: РЫВКИ
Сообщение bioskster » 20 ноя 2014, 20:40
kipyatok писал(а):И чем дело то закончилось? У меня просто та же х-ня сейчас! Тоже дергается при положительном бусте, и тоже напахнуло бензом разок!
Поменял бензобак, на неделю рывки прошли, стали проявляться снова но реже чем было, жду шнурок, после прихода шнурка буду искать неисправность далее.
bioskster
Re: РЫВКИ
Сообщение nikshapilov » 21 ноя 2014, 16:16
а свечи норм?
