Здравствуйте, одноклубники.
Не знал где создать тему, создал тут.
Суть вопроса вот в чем.
Есть лансер вагон 9. Стоял 4G63 обычный, 2 вальный.
Загнуло клапана, пробило поршень, хана блоку))))
В общем требуется помощь в поиске запчастей.
И интересует если на него свапнуть турбо мотор, что потребует замены? ( насос топливный сразу на замену ).
Коробка МКПП, передний привод.
Дельный совет приветствуется.
Прошу совета или помощи)))
GREEN - Клубень Stage 1
Re: Прошу совета или помощи)))
мотор, мозг, проводка, датчики.
Тормоза еще )))
C00LM4N, тормоза это первое дело)))))))))))
Jam, какие датчики?) Они на контрактном моторе должны быть) Коса по сути у атмо и турбо не особо отличается. Мозг это понятно.
Подскажите лучше где взять чтоб не дорого было?)))
ПРОДАВЦЫЫЫ, ААУуууу
и еще.
Моторы у Европейца и Японца не отличаются же ничем в установке?))))) Глупость спросил, но вдруг)))))))))))
ПРОДАВЦЫЫЫ, ААУуууу
и еще.
С такими познаниями ты затеял гиблое дело имхо...
Либо встанет в копеечку всё.
jam, подробнее пожалуйста)))
В чем я не прав?)
В чем я не прав?)
Тебе проще турбо вогон пилой привезти))) чем собирать все по стране
- kirill86
Поставить турбо в атмо - это большая жопень.
Готовься к месяцам епли.
kirill86 писал(а):Тебе проще турбо вогон пилой привезти))) чем собирать все по стране
+1
deniska - Клубень Stage 3
GREEN писал(а):jam, подробнее пожалуйста)))
В чем я не прав?)
По идее если у тебя моно привод то и по кузову будет там по другому все. Тоннель кардана и тд.
Проще на распила планку вварить раз задумал такое дело
так полный привод не обязательно корячить, можно и передний оставить, на мехе.
кпп сразу в расходник превратится =))
Плюсуе вариант с планкой ежели вопрос свапа встал так остро. Либо будет долгострой при свапе, ибо менять надо будет дохуя, вернее очень дохуя, а в итоге есди всё это поедет то как антон верно подметил будешь потом кпп с приводами раз в месяц перебирать. Яипал. Либо эво вагон планка либо сделать мотор в сток вернуть, продать и купить нормальную машину. Такую как трек например))))
Думаю что вариант с планкой это не твой вариант , смею предположить что сдесь левый руль на палке из европы по документам, и ввырить планку с вином в пруль это как бы не вяжется , а леворукий вагон даже распилом будет стоить конь
Все можно зделать но это нужны не хилые фининсы , опыт и желание , удачи в свапе по запчастям посмотри ресурс типа Гринпартс и тому подобное
- латыш 57
Ну да если леворукий лансер то да это уже гемммор
HexOgeN - Клубень Stage 3
это чел мне много в лс писал.
там он такой колхоз сделал - он купил все б\у кишки от эво и поставил и верит что это на всю жизнь хватит.
я ему предлагал купить мотор от эво или трека, но он искал по бюджетнее и собирал все б\у по стране.
Я в курсе. Он у меня бошку забрал.
михаил82 писал(а):Ну да если леворукий лансер то да это уже гемммор
ну я думаю руль то тоже можно перекинуть на левый, это не проблема.
А вообще купи себе заводскую турбо и продай овоща!
Понял ребятки, спасибо!))
Делал уже из овоща турбика. и нормально издил))) правда перед продажей пришлось сток сделать)
