Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
Сообщение jam » 10 окт 2014, 22:49
AndrVish писал(а):А почему тогда говорят что у TD-05 выход тоже 63мм? Смысл тогда ставить 76мм?
на штатном аутлете, его тоже надо менять, допустим на инвидию, у которой выход 3"
Сообщение AndrVish » 10 окт 2014, 22:53
zip.926 писал(а):Не ужели ты из 54 станиц , не сделал вывод на сколько должен быть выхлоп?
Просто встречал людей кто катает с TD-05 на 2,5" выхлопе и норм!
AndrVish
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение zip.926 » 10 окт 2014, 22:56
Тогда зачем задаешь вопрос про 3" , если люди говорят что 2.5 " зер гуд
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение jam » 10 окт 2014, 22:58
кататься они могут на чём угодно
пусть настроятся на 2.5, а потом поставят 3 и поймут разницу.
Сообщение AndrVish » 10 окт 2014, 22:59
zip.926 писал(а):Тогда зачем задаешь вопрос про 3" , если люди говорят что 2.5 " зер гуд
Потому что сомневаюсь и хочу чтоб было все по феншую! ))
AndrVish
Сообщение jam » 10 окт 2014, 23:02
хочешь феншуя, готовь бабло, много бабла!
Сообщение zip.926 » 10 окт 2014, 23:04
Проше эво готовое купить с феншуем
zip.926
Сообщение AndrVish » 10 окт 2014, 23:05
jam писал(а):хочешь феншуя, готовь бабло, много бабла!
Знаю знаю не первый день замужем!
AndrVish
Сообщение AndrVish » 10 окт 2014, 23:10
zip.926 писал(а):Проше эво готовое купить с феншуем
Тока продал toyota chaser tourer v jzx100 с феншуем!
AndrVish
Сообщение zip.926 » 10 окт 2014, 23:12
zip.926
Сообщение AndrVish » 10 окт 2014, 23:17
???[/quote]
В плане того что мне не нужен седан с феншуем! А нужен полноприводный универсал по выше! Если б нужен был седан я бы турик не продавл!
AndrVish
Сообщение zip.926 » 10 окт 2014, 23:19
Да эвик по высоте почти как трек
zip.926
Сообщение Gont1k » 31 окт 2014, 01:11
У меня в данный момент на сток турбине по всей длинне получается 63 выхлоп, остался заводской резонатор ( или пламегас? ) под багажником и банка apexi n1, вроде должно пока хватать. Если соберусь ставить тд05 то перейду на 70-76
Мехатрек :)
Gont1k
Тел.: 8926578пятьсемь13
Сообщение Dimarik » 11 ноя 2014, 22:21
Вариант выхлопа
Сообщение AlexPride » 12 ноя 2014, 02:30
У меня на аккорде такой стоял. Народ на трассе в стороны шугался.
AlexPride
Сообщение KVADRAT » 20 ноя 2014, 11:49
народ, кто меня диаметр выхлопа с 2.5" на 3", был ли заметен ощутимый приход? при настройке в дальнейшем это позволило сделать бедней смесь и злей угол?
Сообщение georg1970 » 20 ноя 2014, 15:57
от банки больше зависит, чем от диаметра трассы на такой турбине. главное, чтобы трасса была как можно ровнее и банка стояла не затычная...
Сообщение kirill86 » 20 ноя 2014, 17:26
Лучше сразу все делать на 76-й и бочку подбирать по внутреннему диаметру, без заужений
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение k-fidget » 14 дек 2014, 08:38
Ребят, н стоkовой турбине при переходе нa 76 нужно ли менять яйцa?
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение C00LM4N » 14 дек 2014, 10:44
На стоковую турбину кроме стоковых яиц ничего нет.
Сообщение k-fidget » 14 дек 2014, 14:18
C00LM4N писал(а):На стоковую турбину кроме стоковых яиц ничего нет.
То есть 76 нa стоkе не получиться вkорячить?
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение C00LM4N » 14 дек 2014, 14:41
В чем проблема поставить 76 на сток яйца?
Сообщение VVV » 14 дек 2014, 15:16
C00LM4N писал(а):В чем проблема поставить 76 на сток яйца?
Наверное, в том, что там диаметр выхода 63мм :-) И чот не очень я уверен, что на родной фланец можно 76 трубу приварить.
Сообщение C00LM4N » 14 дек 2014, 15:30
Поправьте, если забыл, но приёмки с эво у нас одинаковые, значит от эво любая приёмка встанет (с переваром из-за поддона).
По-моему Антоха ставил на тд04 приёмку как у меня (под эво) - фланец подходил.
Сообщение jam » 14 дек 2014, 16:28
всё встаёт =)
