Сообщение fero » 24 сен 2014, 16:02
Поставил брембы от эво, на эво диски, их повело через месяц, оказалось что во Владивостоке на митсу вообще нихрена нет, поэтому денег не жалко, лишь бы через месяц опять поиски не начинать
fero
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение frododo88 » 24 сен 2014, 16:14
Во Владивостоке ничего нет на мицу :shock: Мой мир никогда не будет прежним.
А из Япии не вариант чё то заказывать?
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение nikshapilov » 24 сен 2014, 16:32
ты много знаешь о Владивостоке? )))
Артем, Митцумаг на военке не ходи - я там колодки на эво по 8000р покупал )))
Сообщение frododo88 » 24 сен 2014, 20:33
Портовый город где то на краю нашей необъятной, где мусора гоняют на марках) И вообще всё население гоняет на марках)
frododo88
Сообщение Gont1k » 25 сен 2014, 12:31
михаил82 писал(а):для аута DDF 1642
для трека DDF1393-1 (но я их не ставил)
У меня стояли от аута феродо со скобами от аута .... чего и Вам желаю - скобы - MR 307282 для перехода на аут торм диски, либо так либо полный демонтаж на брембо или от гто....сток трековские вообще полное гавнище
У меня сейчас так и стоит, со сток треком разница ощутима.
Мехатрек :)
Gont1k
Тел.: 8926578пятьсемь13
Сообщение fero » 25 сен 2014, 15:22
В митсумаг ток миллионерам ходить) а вообще все что для митсу это на западе, на востоке субару тойота и ниссан, если сток запчасти нужны то проще на разборку на змеинке ехать, они там регулярно треки с япы возят
fero
Сообщение frododo88 » 06 окт 2014, 12:28
Про Брембы и переходники.
Короче поставил ещё летом брембы от е38. По прошествии некоторого времени поставил тачку в сервис - менять рулевые наконечники. Мне звонок из сервиса, мол так и так, х*й знает кто тебе суппорта прикручивал, но они болтаются :shock: . Я в ахуе, отписал мастеру с наездом, мол что за хуйня, он в ответ - мол всё закручивали, х.з. как так. Ну благо всё во время обнаружили, закрутили ещё раз.
Проходит время, слышу справа спереди чё то постукивает на кочках. Еду в сервис, трясём там машину, подвеска вроде норм. Немая тишина, смотрим на суппорт, ёптвоюмать... опять открутился. Нижнее крепление на кулаке. Не вот что прям открутился, но небольшой люфт есть. От него и шли постукивания.
В этот раз посадили всё на резьбовой клей.
Будьте бдительны.
ликви моли
frododo88
Сообщение Dimarik » 06 окт 2014, 12:44
У меня тоже кстати стук появился, но как то странный.
Проявляется только при езде назад и если по педали наживать резкими нажатиями - стук как молотком такой.
Звук только слева
Сообщение jam » 06 окт 2014, 13:00
так может быть болты сыромятина, вот и растягиваются?
Сообщение михаил82 » 06 окт 2014, 15:57
Dimarik писал(а):У меня тоже кстати стук появился, но как то странный...- стук как молотком такой.
Звук только слева
Проверь...походу опять бомжа закатал ...только теперь с молотком...наверное стучит и просится его отмотать от кардана)
Сообщение Dimarik » 06 окт 2014, 16:24
Это до тряпья было - так что вариант с бомжом отпадает
Сообщение frododo88 » 06 окт 2014, 16:37
Дим, может колодки? Сидят не плотно в суппорте, вот и ходят туда-сюда.
frododo88
Сообщение frododo88 » 06 окт 2014, 16:38
jam писал(а):так может быть болты сыромятина, вот и растягиваются?
Что такое сыромятина?
frododo88
Сообщение Dimarik » 06 окт 2014, 16:45
Всё просто БРО
Сыромятина - это народное название сыромятной кожи. Это кожа, которая отличается от сырой кожи (сырицы) тем, что ее все-таки обрабатывают и довольно долго. А вот дубления такая кожа не проходит, поэтому она гибкая, эластичная. Раньше на Руси изделия из сыромятной кожи были самыми распространенными. Какими только способами не получали сыромять на Руси! Это и молочная, и квасцовая, и намазная, и скребленая и т.п. сыромятная кожа. Шагрень, кстати, тоже разновидность сыромятной кожи. Выделывали шкуры животных, кожу скатов и акул. Такую кожу могли даже есть, есть наступал голод. Теперь сыромятную кожу заменила дубленная кожа - вот ее уже есть нельзя из-за химической обработки. Но до сих пор сыромятную кожу используют для изготовления кнутов, декоративных изделий, ножен, футляров, а также в ортопедии.
Сообщение frododo88 » 06 окт 2014, 16:49
Ну да, значит сыромятные. А чё, ими плохо прикручивать?
frododo88
Сообщение Dimarik » 06 окт 2014, 16:52
Болты у тебя на суппортах КОЖАНЫЕ ))))
Сообщение jam » 06 окт 2014, 17:04
сыромятина - это болт из говна)))) который тянется и не держит нихера.
Сообщение латыш 57 » 07 окт 2014, 12:01
А от чего болт и гайка ? Я ставил из тазо магазина с мелким шагом и гайка с пластиковым уплотнением , не тож то они сами открутились , я их сам еле окрутил по прошествие года , возьми болт от ходовки м12 шаг 1,5 или 1,25 и гайку с пластиком , а для пущей уверености и гровер подложи
хотя сейчас качество болтов оставляет желать лучшего
Сообщение frododo88 » 07 окт 2014, 12:37
Да я собственно все болты и гайки получил вместе с переходником от Саши eclipse. Х.з. что там от чего. Пока опять не начнёт стучать - думаю ничё не буду делать.
frododo88
Сообщение eclipse1997 » 08 окт 2014, 19:53
to FRODODO88:Коллега!Звони 8 903 531 19 88,Александр,Заменим крепёж,на пластилиновых болтах ездить всё-таки можно,а вот останавливаться нельзя.Вообще по теме-отраслевые стандарты(ТехУсловия),требуют показатель прочности для систем торможения не ниже 8,8-маркировка на головке болта.НО:это уже второй случай,когда "плывут"новые болты.Поэтому беру десяток и динамометрическим ключём тяну один-два до разрыва,но неменее 10н\м.Иногда,действительно,маркировка не соответствует,партию в ведро для огородных заборов и теплиц.Парни,нас и так мало,будте бдительны!
eclipse1997
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение HexOgeN » 09 окт 2014, 04:19
а у нас есть магазин с крепежом... Я там высокопрочкой сертифицированной затариваюсь. "Нада брать"
Сообщение frododo88 » 09 окт 2014, 22:21
Саш, спасибо большое за заботу)
Мастер на моих глазах заливал всё крепёжным клеем и протягивал знатно. При первых симпотмах наберу!
frododo88
Сообщение Grimlok » 23 окт 2014, 16:03
Товарищи комрады, подскажите
установил суппорта Брембо от бэхи Е38, тормозные диски Delphi ( от Санта Фе), колодки Textar+ поставил проставки
вообщем нещадно визжат...как 33 бешенныххх свиньи...но тормозят
п.с. суппорта не клинят...проверяли
есть ли решение - противоскрипные пластины(номерок)?? или что другое?
Grimlok
Благодарил (а): 20 раз.
Тел.: 8(964)585-6363
Сообщение латыш 57 » 24 окт 2014, 14:46
Grimlok писал(а):Товарищи комрады, подскажите
Ошибка при установке самих машинок , те перепутал левый и правый супорт , здесь в теме наглядно с фото есть как и какому супорту подходит торм шланг ,
Второй вариант сами колодки , и не понятно почему они без пластин я брал сток колодки от бмв они изначально идут с пластинами
а тормозить будет даже если супорта перепутать но так эфективно и как показатель бысрый нагрев самих машинок, ( если сравнивать со стоком )
Сообщение Grimlok » 25 окт 2014, 09:05
устанавливал Влад (VVV) и вроде бы все правильно! надо еще раз ветку покурить, да хз....вроде термо-пластины были на Текстарах (ну не помню)...я уже даже колодки зитерман взял ( надо на них глянуть)....ну да - греются падлы сейчас....и визжат(
Grimlok
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
