Outlander Turbo "Dacha эдишен"
Re: Outlander Turbo "Dacha эдишен"
Прретряхнули заднюю подвеску (полиуретан). Забрал машину) как же я за неделю по ней соскучился))) едет немножко подругому, теперь с новой передней и задней подвеской вообще агонь)
catcher - Клубень Stage 1
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Вобщем было у нас вчера закрытие сезона, а я только вечером тачку забрал, после замены подвески, на сход развал не успел... Ну пофиг решил поехать, приехал... Приора с люстрой уже ждет соперника))) решили ехать в другое место, не дожидаясь люстр решил стартануть один) поймал две отсечки на 1 и на 3... Ну думаю фейл, хотя тачка бодро сорвалась, почти без букса (спасибо блоке в трансфере), но решил до конца душить) вот результат:
Сегодня заехал на сход развал. Передние и задние колеса ехали друг от друга в разные стороны. Вобщем схождение переда и зада наружу)
Ехал с детским креслом, всякой мелочевкой, домкратом и тд но без запаски. С учетом отсечек и схождения думаю реально было бы проехать 13.8, а то и 13.7 если залайтвейтится)))
Зы: как то тут говорили что из 14 на сток турбе не реально) сейчас снег с дождем у нас, к 10 окт сказали снова потеплеет, попробую еще разок...
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Отсечки-то надо, наверное,чутка сдвинуть-если настройка позволяет.Или корректировать прошиву.А то сейчас сильнее похолодает и они станут твоими постоянными спутниками:)))
Отсечку то сдвинуть могу, но не знаю надо оно мне или нет... Просто пока ехал-ворон считал, тк ехал один, без сопреника)
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Купил валы hks 264/264 10.8/10.2 и форсунки wrx sti jdm розовые. Думал подождать до весны и установить все вместе+метанол
Но не дождался, валы установил на сток шестерни, воткнул форсунки (предварительно их пролив).
Немножко под настроился. Сделал смесь богаче по сравнению с тем что было... сам не знаю, почему-то решил забогатить.
Не буду много писать, вот что получили в итоге.
Мустанг:
Маховик:
Ну и для сравнения диноджет на хкс и форсах сти
и диноджет на сток валах и сток форсунках
Вывод: валы дали примерно 30вхп чего от них и ждали) Жаль не удалось преодолеть порог 300лс с маховика, попробую весной на смеси победнее. В запасе остался метанол, думаю с ним будет 300+ маховичных точно.
Мустанг:
Маховик:
- Тел.: B9бo3oо7o7o
что-то какие-то совсем скромные результаты...
Для сток турбины td04-15t скромные?
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Продавай!
Аут не едет)))
Щас еще кульман подключится, тролить будет)
Аут не едет)))
catcher писал(а):Для сток турбины td04-15t скромные?
сток турбина?
нахнах
KVADRAT писал(а):Продавай!
Аут не едет)))
Уже давно выставлен по этой причине)
Квадрат, выложи свой лог на 3ей, посмотрим скока у тебя с колес)
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Если валы выставишь по мануалу, то еще лошадей 5 найдешь. наверху можно чуть победнее -10 8-10.6 .Буст какой?
Буст 1.6, после 5500 начинает сдуватся турба до 1.2 к отсечке
Про смесь вкурсе. Это черновой вариант, весной продолжим.
По валам сколько ни читал про эти hks264, все пишут, и наши и пиндосы что оптимально они работают в нулях. Конечно можно накрутить что на верхах побольше было, но потерять низы и наоборот. Но оптимально в нулях.
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Нули-это не значит обуть их на сток шестерни
На ХКСах разница на сток шестернях будет по одному валу 1градус,по второму-2 градуса(это для Эво-на Ауте не знаю лоб центр)Это существенная разница.Они на сток шестернях еще и погавкивают
Если что-устрицы пробовал
будет возможность, запишу.
именно на 3ей?
и то что на улице зима и холодно, не имеет значения?)
именно на 3ей?
не поддавайся на провокации.
аут едет
он просто завидует)
аут едет
он просто завидует)
Давно не писал ничего)
Что имеем, сток низ, валы хкс 264/264. Турбина ЭВО5, впрыск водометанола aem v2, приёмка map, выхлоп 63мм, гейт на улицу, кулер 600х300х76. Лучшее время по телеметрии на драге в Ульяновске 12.822, хотя ведущий объявлял 12.722. Или он накосячил или при вбивании в протокол) стабильно все заезды из 13сек. Резина 215/55 17" максис treadwear 260. Надув 2 бара в пике (датчик больше не показывает) Макс лоад 288.
- Тел.: B9бo3oо7o7o
хаххахаххаха
ждём...
ждём...
- mastervodka
Чёт треш какой-то))) зачем турбв-то от эво5? Нафига ей 2 бара буть?
jam писал(а):Чёт треш какой-то))) зачем турбв-то от эво5? Нафига ей 2 бара буть?
Антоха, хорош бухать
Я не пью
Да и синь тут трешовая
Зато кофе заебись варят)))
В чём именно "треш" ? В том что он нестандартно подошёл к постройке ? Хотя его нестандартность заключается лишь в том ,что он не как все накупил тучу хрени ненужной , а ставил всё по порядку.Упёрся в выхлоп - поставил приёмку мап. Покупал всё по мере возможности и в конечном итоге получил очень хороший результат на сток кишках.
имхо треш у тебя в бортовике , а тут Саня красавчик
- mastervodka
Неплохой результат, но на 9ой турбине его можно получить на наддуве 1.4 Бара, не убивая турбину.
А в чем состоит убийство турбины?
При одинаковых оборотах, условно, на 4000 она будет давить 2 бара, а на 7000 - 1.4.
Согласен) 2кг на оборотах на которые в драге она не попадает все равно (4000-5200об). В драге пик 1.7/1.6.
А по городу на 2 барах на 4000 очень приятно ездить.
- Тел.: B9бo3oо7o7o
C00LM4N писал(а):А в чем состоит убийство турбины?
Ну ты прям как Гиндес, который вдул в Оуэн под 3 бара, она вклинила тут же, и он с умным видом писал- сейчас будем разбираться отчего вклинила турбина)) Мне пришлось ему скопировать с сайта Оуэнов, где русским по белому было написано -1.8 Бара максимум. Фишка в том, что потроха турбины рассчитаны на определенную разницу давлений между холодной и горячей частью. Дуешь больше- превышаешь эту разницу, убиваешь внутренности.
