Задние фонари и всё что с ними связано.
• Страница 5 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Столкнулся с проблемой следующего характера когда купил трека:
1. Нужно поменять лампочку двухконтактную(стоп/габарит). Как правильно долезть до фонаря а то беглый осмотр багажника показал, что лучше предварительно стоит узнать у тех кто это уже делал....не охото зря коробить пластик багажника, тем более он у меня как новый. Во общем делитесь как долезть аккуратно без последствий.
2. На самом заднем фонаре, но с другой стороны уже треснут палафон- не криминально, но менять надо, тем более я хотел чуть тонирнуть задние фонари, а с лопиной уже не получиться. Тоже прошу подсказать куда и как правильно лезть чтобы его де монтировать на новый, или процедура не будет отличаться от п.1?
3. Машина 2004 ноябрь, соответственно вопрос по замене а именно по покупке. Что лучше сделать...? Поставить дорогой оригинал или взять заменитель , если да то какой именно, чтоб от оригинала не отличался? Совсем мелкие отличия по цвету мне пох, всё равно плёнить а вот структуру хотелось бы одинаковую сохранить. Какие они заменители эти, сильно отличаются от оригинала?
Во вложении варианты, предлагаемые экзистом. Отпишитесь кто сталкивался?
Вариант ДЕПО
Вариант ДЕПО
Re: Задние фонари и всё что с ними связано.
[img]IMG_20130215_084006.jpg[/img]
Зацени диодные фанарики! тонированные как получились?;-) такие же хочу. Они depo?
midnightman - Клубень
Для тех, кто как и я расколотил только один фонарь. Depo - ОЧЕНЬ сильно отличается от оригинала, хуже или лучше каждый сам оценит, но разница видна не вооруженным взглядом. Либо б/у оригинал, либо сразу 2 фонаря Depo
Мехатрек![Улыбается :)](./images/smilies/kolobok_smile.gif)
Мехатрек
Gont1k - Клубень Stage 1
- Тел.: 8926578пятьсемь13
Ты за какой трек ща пост накатал? Рестал или дорестайл?
михаил82 писал(а):Ты за какой трек ща пост накатал? Рестал или дорестайл?
Извиняюсь, рестайл, 2004 год.
Мехатрек
Gont1k писал(а):Для тех, кто как и я расколотил только один фонарь. Depo - ОЧЕНЬ сильно отличается от оригинала, хуже или лучше каждый сам оценит, но разница видна не вооруженным взглядом. Либо б/у оригинал, либо сразу 2 фонаря Depo
В любом случае фонари надо менять парой(если только не оригинал б\у)
Вот кстати и отражатели поменял на лед. Хорошее качество,2 режима,габариты и тормоз,можно сказать бесплатно,учитывая цену в 22 бакса за пару
shirkhan - Клубень Stage 2
Что то перестал гореть стопак в спойлере - видим надо разбирать и смотреть
Снял спойлер и вынул стопарь. Решил пойти от обратного - пустить на него питание и посмотреть загорится или нет.
Увы - не загорелся.
Посмотрел на него по внимательнее - внутри мутный и по ходу капельки воды. По ходу дела погорели диоды внутри.
Вот теперь думаю. Покупать новый вообще не айс - на Экзисте стоит 4500.
Видимо придется расковыривать сам стопак и ставить магазинные ленты диодов.
Увы - не загорелся.
дешевле спойлер в сборе у митяя купить ![Очень доволен :D](./images/smilies/kolobok_biggrin.gif)
Да как то не особо охота из-за стопака брать целый спойлер.
Попробую заменить диоды и поставить внутрь ленту
2500 спойлер бля со стопаком на инжапане черный висит. Черноморцу рублей 500 кинул бы на доставку и привезлиб. Дима,дима.
У меня есть спойлер рестайл (короткий) со стопаком. Отдам дешевле Митяя )))
михаил82 писал(а):2500 спойлер бля со стопаком на инжапане черный висит. Черноморцу рублей 500 кинул бы на доставку и привезлиб. Дима,дима.
А кто же знал что он помрёт то этот стопак
http://injapan.ru/auction/s403175946.html
Смотри если чо посылку можем пока тормознуть если надумашь
Всем привет. Кто-нибудь подскажет как цоколь ламп задних фонарей называется?
Run Hard! Dreab Big!
BrambuS - Клубень
в задних фонарях разные лампы и разные цоколи.
На 2 и на 4 контакта.
в поворотниках например WY21W
и убери красный цвет из подписи.
Противник Тойот писал(а): Так что? Нету мыслей? Горит только нить габарита.Проводов на нее приходит три.
Ап епть, интересует этот вопрос теперь.
сгорели !парой! стопы, хоть и лампочки разных производителей были оО, ну всё как у всех, а/з, турботаймер не работают ну и горит в пол накала стоп на спойлере, ну и естесно стопов нет.
Два дня ездил и залипал в заднем зеркале))
Сегодня начал менять лампочки, предварительно пристально уставившись в фонарь. Увидел в лампу с двумя нитями, на которой почему-то висят габариты.
Крч, сдохла одна лампа с двумя нитями и оба стопа. Я пол часа пытался как-то включить 2ю нить накала и уже думал поехать к электрику, на прозвон и выяснение))
Кто нить поделится, когда настанет тот день, когда она загорится?)
ps думал мб это туманка, но эффекта 0 при всех перетыканных кнопках салона.
act1v - Клубень
Пробовал читать тему, в которой отписываешься?
viewtopic.php?p=64747#p64747
C00LM4N писал(а):Пробовал читать тему, в которой отписываешься?
тянул, но его явно что-то держит и он не выходит
act1v - Клубень
Кто-нибудь ставил задние "типа тюнинх" фонари SAT? ST31419O1L и ST31419O1R - левый и правый соответственно.
Яндекс на эти коды такие картинки дает:
https://yandex.ru/images/search?text=ST31419O1L
https://yandex.ru/images/search?text=ST31419O1R
Стоят копейки, по 1800-1900р
Airtrek Turbo 2002, профиль на драйве: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/461491419530396754/
Магнитолы 2DIN на андроиде : http://car-smart.ru/shop/2din (обращайтесь в личку за скидкой)
petrolium - Клубень
- Тел.: 8-800-505-25-16
У меня такие на Ауте стоят...
T.Rex - Клубень Stage 1
Так это и есть фонари от аута дорестайл ![Улыбается :-)](./images/smilies/kolobok_smile.gif)
