Диски и резина
Re: Диски и резина
Кризис на дворе, а вдруг придется в Белоруссию за картохой гонять....
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
Re: Диски и резина
votblin писал(а):цепляет только в повороте или при нагрузке то же?
при повороте,развороте при вывернутом до упора рулем
- stomos
Re: Диски и резина
У меня тоже 33 вылет и ширина 9
Резя 235 45 17
Нигде и ничего не цепляет
Резя 235 45 17
Re: Диски и резина
nikshapilov писал(а):есть тут товарищи, на 9.75 катают
Бывший Лёвин Трек на таких
Re: Диски и резина
Антох... Чукча не читатель?
235/45 18 цепляют, говорит человек
HexOgeN - Клубень Stage 3
Re: Диски и резина
У меня 245/40 18 ничего не цепляют. Правда и цеплять нечего
Re: Диски и резина
votblin писал(а):а вообще какой максимальный размер дисков и шин можно поставить, что бы не цепляло?
Тд 05 сначала ставь, а то сток шеснашки то еле передвигает.
Re: Диски и резина
Читаю читаю тему.
Подвёл для себя небольшой подитог - зимой буду подыскивать себе на следующее лето
Диски:
Р18
ширина - 8.5-8.75-9
вылет 25-30-35
ширина и вылет в разных комбинациях - хорошо встают 8.5-30
Резина:
резина 225-45-18
Диски:
Р18
ширина - 8.5-8.75-9
вылет 25-30-35
Резина:
резина 225-45-18
Re: Диски и резина
Dimarik писал(а):... зимой буду подыскивать себе на следующее лето
Re: Диски и резина
Dimarik писал(а):Читаю читаю тему.
Резина:
резина 225-45-18
225 на 8,5 будут ацким домиком
езжу на 235/40/18 и не парюсь, хотя домик небольшой есть. 245/40 было бы правильней
Re: Диски и резина
Может ты и прав.
245-40 буквально чутка ниже чем 225-45 = на 6 мм
Re: Диски и резина
265 35 18 цепляет нах
бортовик на драйве
Re: Диски и резина
Да и пох ))) зато смотрится заипок
Re: Диски и резина
нашёл фото 225-45-18 и диски 18, НО 9,5 и ЕТ 12
вот тут дом реально большой.
А на 8.5 мне кажется нормально должен встать
Re: Диски и резина
Как с такими параметрами встанут? ровно сарками или будут выпирать? кто нибудь ставил? и размер резинытогда какой лучше ставить? помогите пожалуйста
AndrVish - Клубень Stage 1
Re: Диски и резина
18х9,5 ET+23
Re: Диски и резина
И еще у меня тормоза стоят от GT3000 4pot перед цеплять не будут?
Re: Диски и резина
У меня 17 9.0 ет33 чутка торчат из арки, делай выводы))))
Re: Диски и резина
А резина какая стоит?
Re: Диски и резина
торчать будет , резину от 225/40 и дальше
zip.926 - Клубень Stage 3
Re: Диски и резина
18 /9 j /et 20 резина 225/40 домик норм ездить можно аккуратно , на следующий сезон буду ставить 225 ,45 ибо 40 ну очень жестко.
Re: Диски и резина
Наверно лучше 9.0 искать я так понимаю! А с тормазами какой вылет нужен чтоб не ципляло?
Re: Диски и резина
9.5 или 9 канает при таких параметрах места вагон будет
Re: Диски и резина
под тормоза от 33 ет нужно правда еще зависит от структуры самих спиц на дисках
Re: Диски и резина
Торчать будет ПИНДОС
у меня 17-8-ет 15 резина 235-45-17
перед торчит около 1.5 см, а зад около 1 см
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 23#content
от моих параметров ещё на 11 мм выпирает = итог у тебя будет таков, торчать будет примерно по 2.5 см за арку, а то и под все 3 см
п.с. примерно будет вот так торчать https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/549897/
тут диски 18x9.75 ет20 и резина 265/35/18
