Сообщение kirill86 » 28 сен 2014, 13:52
Сделайте чтоб на вык бк был 1кг, я вообще против таких турб с этими актуаторами идиотскими
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение михаил82 » 28 сен 2014, 14:34
у меня так сейчас. Пробывал ставить бк на ноль - дует 0,99)
Значит не трогать больше шток? Так и оставить?
Сообщение kirill86 » 28 сен 2014, 15:06
Я хз, поэксперементируй все в твоих руках, ток без фанатизма по чуть чуть закручивай и пробуй
kirill86
Сообщение михаил82 » 28 сен 2014, 15:58
Он щас у меня на максимум раскручен....
Сообщение georg1970 » 28 сен 2014, 17:02
Это плохо. турбос дует много, чтобы надуть 1.5, греет воздух. В результате детон наступает раньше и наверху спад давки с 1.5 до 1.1. Не добираем кобыл 30-40...
Сообщение C00LM4N » 28 сен 2014, 17:35
Шота, если ты говоришь, что из-за длинной тяги актуатора турбина как-то греет воздух и "дует много", то скажи, плз, куда в таком случае мы уходим по компрессорной карте и почему?
Сообщение georg1970 » 28 сен 2014, 23:33
Незакрученый гейт- все равно, что дырка во впуске. К примеру, чтобы создать давку 1 кг, турбине нужно надуть 1.2. Соотвественно ты уходишь вверх по карте, где турбина менее эффективна.
Сообщение C00LM4N » 29 сен 2014, 00:01
Звучит дико абсурдно.
Из впуска у тебя утечек нет, а компрессору абсолютно пофиг что там у тебя в выхлопе происходит. Он на определенных оборотах выдает определенный буст (речь за один конкретный мотор, так что переменную расхода воздуха можно не рассматривать). Будут обороты меньше - будет меньше буст. Больше обороты - больше буст. Что-то сделать с вестгейтом, чтобы буст оставался одним и тем же, а обороты компрессора росли - не получится.
Сообщение михаил82 » 29 сен 2014, 09:16
Прежде чем укоротить шток до состояния в котором мне его прислали (на 2 см) хотел бы ещё поинтересоваться за один момент...малоли... Вакуумный шланг на актуатор я поставил силиконовый белый из тазомага, он очень крепкий, но по моему у него внутренне сечение чуть меньше чем у обычного силикона синего который мы обочно себе ставим в этих местах. Может из за этого быть или врядли?
Зы : на момент установки новой турбы посылка с силиконом не дошла и поэтому пришлось поставить туда от таза этот вакуумный силикон (свиду он очень добротный), да и его там не видно - картины он под капотом не портит, поэтому синий не стал ставить туда который потом пришёл....может оно как то из за этого ?
Сообщение georg1970 » 29 сен 2014, 11:57
C00LM4N писал(а):Звучит дико абсурдно.
я ж написал "как", а не так... Техника другая, а мысл тот же. Здесь, для того чтобы выйти на наддув 1.2 наверху, мне в середине приходится дуть 1.7, что выше в карте, чем нужные мне 1.5 ( без каких-либо откатов). Соотвественно делая так, я грею воздух в середине больше, чем нужно, и камеру сгорания, что на верхах не дает мне снять максимум и из-за отсутствия буста и из-за горяче камеры- т е двойная потеря.
Сообщение C00LM4N » 29 сен 2014, 12:00
Не понял, а как связана необходимость дуть 1.7 в середине, чтобы получить 1.2 наверху?
Сообщение georg1970 » 29 сен 2014, 12:04
на 1.5 давка наверхах сползает до 1-1.1 , при 1.7 до 1.1 -1.2
Сообщение C00LM4N » 29 сен 2014, 12:31
Так надо поставить 3-портовик и дуть сколько надо везде.
Сообщение georg1970 » 29 сен 2014, 12:48
дело е в управлении наддувом, а в калитке, 30ка вполне может жуть 1.5 всю дорогу не сдуваясь. Хотя с 3-х портовиком конечно удобнее.
Сообщение jam » 29 сен 2014, 13:25
а мы говорили михе, ставь 3 порта)))
Сообщение михаил82 » 29 сен 2014, 13:52
Не сцаать....сегодня закручу шток обратно как пришёл с завода - укорочу на пару сантиметров. Вы мне про вакуумный щьланг не ответили
Сообщение nikshapilov » 29 сен 2014, 13:59
нормальный шланг у тебя Михайло
Сообщение михаил82 » 29 сен 2014, 14:03
Да у меня всёо блеадь нормально только вот что то всё никак не родим уже давно....то одно то другое всплывает :D .
Сообщение kirill86 » 29 сен 2014, 16:14
Вы сначала с бустом решите, а потом настраивайте мотор
kirill86
Сообщение Dimarik » 30 сен 2014, 13:01
Следующий Мишанин проект :lol: :lol: :lol:
http://vk.com/video93007951_164295144
Сообщение votblin » 30 сен 2014, 17:50
Нехрена се
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение михаил82 » 30 сен 2014, 18:38
Уебался сегодня вешать шток актуатора на турбу, думал рожу нахуй...плюнул снял вакуумник с актюатор и дунул туда два бара) Шток как родненький сам вставился)...пока ехал с работы ощутил что турбос на укороченном штоке раздуваться раньше стал...сегодня писану лог Шоте
Сообщение mastervodka » 30 сен 2014, 19:49
дочитал 55 страниц
михе респект
угара полный бортовик )
mastervodka
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение михаил82 » 30 сен 2014, 19:53
Прикинь! И всё это за полтора года)
Сообщение михаил82 » 30 сен 2014, 21:49
Блять....на 2см всего укоротил, выехал на третей на запись лога, только нажал как он блять надул два очка....думал обосрусь от страху....завтра надо будет на 1 см прибавить
