Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
да что врёт это понятно. Но хоть примерное представление о звуке даёт. Ухо у меня гораздо хуже калибровано, чем телефон. На хонде с к24ф3 с тюн коллектором, с псевдорезонатором, сток резонатором и раздовеном выхлопе с чина банками. Середина 63 мм, раздвоение 2 на 63, банки 63. Было чуть тише на тапке в пол - 80 Дб макс.
ПС а что есть пустить от турбины двойной выхлоп по 54-63 мм с парой резонаторов(пламегасов) и парой глушаков? Должно быть тише, потому как поток будет разделён и нагрузка потока разделена. Какие мысли у вас?
- AlexPride
как это вяжется с твоей подписью?
Это опять пиар Гиндеса
Это не более чем цитата. Никакого пиара. Но выхлоп у меня громкий, непристойно громкий. Сварку сейчас ТИГ возьму и будет много экспериментов. Есть воходы на титановые трубы. Будет весело.
- AlexPride
убрал с крыла выхлоп,очень не комфортно...решил новую срассу на 80 делать примерно вот такую как на фотке, банка большая поэтому не должно быть так громко. если что флейту поставить чтоб мелиционеры не докапывались
Последний раз редактировалось горе тюнер 21 апр 2014, 01:25, всего редактировалось 1 раз.
горе тюнер - Клубень Stage 3
Извращенец ты) сначала из крыла выхлоп, теперь у марка вообще откуда то из крыши торчит
з.ы. резонаторы не забудь) а то долбят гаишники нашего брата в Хабаровске)
Можно купить варекс 89мм.
Жень я а есть хоть фото как было из крыла
ага были гдето посмотрю.. ну там смотреть особо неча)) снятое крыло и труба от турбины) Димыч ты мне так и не скинул распиновки
C00LM4N писал(а):Можно купить варекс 89мм.
да он дорогущий наверное варекс этот ваш)
горе тюнер писал(а):ага были гдето посмотрю.. ну там смотреть особо неча)) снятое крыло и труба от турбины)
надо было сделать так чтоб крыло было, а трубу вниз направить или под углом, короче чтоб не видно ее было. Гайцы бы тебя тормознули для замера и охуели бы)))
горе тюнер писал(а):ага были гдето посмотрю.. ну там смотреть особо неча)) снятое крыло и труба от турбины) Димыч ты мне так и не скинул распиновки
Давай пообещаю на сегодня )))))
У Кости http://vk.com/kostoxxx2 можно заказать выпускной коллектор. Короткий (как етс, фуллрейс, док рейс) 20-28, максимально длинный болт-он (45см длина ранеров) - 35-40.
Если надумаю-таки взять себе коллектор, закажу короткий, пожалуй. Забугорные все равно выходят 35+ с доставкой.
Собрать выхлоп на V-бэндах? (крепление средней части к даунпайпу и крепление банки к средней части)
Фланец V-Band 3" (76,2 мм) Пазы под 3" трубу, сталь AISI-304 - по 40$ за комплект
или на фланцах с прокладками и не страдать херней?
не страдать хернёй =)
Всем привет! Ребят подскажите пожалуйста где можно в Москве или МО сварить нормальный выхлоп? или лучше купить брендовый? и примерная цена вопроса?
AndrVish - Клубень Stage 1
брендового болт-она можно сказать - не существует. ну если и найдешь то бабла будет стоить.
либо самовар делать на базе нормальной приемки, либо купить выхлоп от эво и переваривать по месту.
п.с. а вообще перечитай тему, тут 150 раз все пережёвано
По выхлопу это к владу - его доляна.
Спасибо! А контакты Влада где найти можно?
Ребят а что скажите на счет китайского выхлопа? http://chinatuning.ru/podkapotnyy-tyuni ... -76mm.html
AndrVish писал(а):Ребят а что скажите на счет китайского выхлопа? http://chinatuning.ru/podkapotnyy-tyuni ... -76mm.html
В аджестайле он за 10р , ктото юзает но вроде требуется переделка небольшая чтобы по феншую
- латыш 57
http://tuningevo.club/shop/product/16600
Найди одно существенное отличие
zip.926 - Клубень Stage 3
Тох и как какчество на в той взгляд твоей ссылке , стоит брать или у EGORA лучше взять?
