Хорошо....параллельный опрос пока для знающих...я вот на сток моторе родном с кульком и маслоредуктором эво сливал и заливал 4,1 и это было по средней метки (чуть выше). Если солью всё масло со своего мотора 2,4, то сколько мне надо в него залить чтобы попасть в середину или чуть меньше среднего уровня? Знает кто? Замеряли вообще скока этот блок себя берёт если кулёк установлен, чтобы хотябы примерно понимать порядок цифр от и до по нижней и верхней отметке....чтоб гарантированно налить середину либо чуть меньше.
2,0 и 2,4 одинаковы по маслянной системе(отличия в смазке балансиров).От min до max-литр,вот и считай.
михаил82 писал(а):И как решили проблему?
кстати никак не решили .мотор 64 разобран.все пока брошено.достало все это.
Т.е. получается слив всё масло с двигателя и залив 3,5 по идее будет либо середина либо чуть меньше что мне и надо....ну вот а вы меня трубки слива снимать заставляете и приёмки откручивать со стартерами для этого)
Сколько было в 63 блоке столько и лей в 64, а проблему с дымом решить нужно!
- kirill86
А снятие трубки слива тебе ничего не даст в плане мыслей.На Эво если ее снять-сольется литра полтора масла.На работающем моторе уровень гораздо ниже.
Налив 3.5л должно по идее быть около минимума
Так в этом и суть- открутить слив, посмотреть уровень и замерить на щупе- это и будет самый минимум. Сравнить его с рисками и делать выводы. Дольешь потом 1-1.5 литра-это и будет рабочий уровень.
Бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя, вот я еблан.....три дня назад выкинул пятилитровку в которую слил то что слилось при откручивании трубки маслослива))))))....было там на треть заполнено мож дэцл меньше...получается 1,5 литра слилось...в тот момент была на щупе верхняя метка.
Учитывая то что при верхней отметке слилось 1,5 литра это значит сколько получается фактически там было в тот момент, чот не соображу....
и что из этого следует?
А как ты сообразишь-ты ж не знаешь,сколько осталось
Как вариант перед полным сливом долить до верхней отметки и слить всё....от этого объёма убрать 1,5 литра и будет нижняя отметка.
Охуеть способ
слить всё и залить 4 литра.
Предлагаю ещё страницу потереть на эту тему)
михаил82 писал(а):Как вариант перед полным сливом долить до верхней отметки и слить всё....от этого объёма убрать 1,5 литра и будет нижняя отметка.
Так зато я узнаю нижняя отметка фактически где находится у меня. А тупо слить и залить четыре литра не дадут чёткого понимания.
Миха,так а сколько ты залил то в мотор?
Получается если по нижней метке должно быть с эво кулём в районе 3,1-3,2 литров +1,5 мои....выходит было у меня наебенено 4,6-4,7.... дохуя чото, значит рассуждаем дальше....если от верхней до нижней отметки литр, то сейчас при метке чуть выше среднего на щупе у меня фактически 4,1-4,2 получается, значит надо откачать ещё грамм 400-500 ещё чтобы был реально средний уровень в моторе....выходит нижняя метка на сток щупе с двушки - есть средняя на 2,4....кароч на моём щупе от двухлитрового мотора +500 грамм к реальным меткам которые должны быть
Мотор может же лишнее во впуск выкидывать? правильно? Надо будет ещё откачать грамм 400 еще и помониторить тогда...
Так а ты не видел,что ли что уже ведро туда влил?Слей все и залей литра 4,как Антоха писал.
Проблема в том, что когда мне заливали первый раз - заливали на середину часть с начатой канистры и часть с целой, а потом после дельного совета (держать уровень по верхней метке) я уже скока наебенил не засекал чтобы достичь этой верхней метки что была на моём щупе)
я себе в строкер с кульком почти 5 литров лью. 4.8 где-то.
С кульком почти на литр больше влезает. Когда первая заливка.
У тебя кулёк пади литра на полтора)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
