Рыжий скунсотрек :-)
Re: Мой турботрек или восстание мёртвых ☠ ☠ ☠
Сообщение jam » 17 сен 2014, 10:03
у меня бы рука не поднялась с нынешним курсом бакса что-то заказывать со штатов))))
Сообщение KurtVK » 17 сен 2014, 10:04
Нахера для городского авто всё это нужно?......
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение C00LM4N » 17 сен 2014, 10:04
Я бы предложил валы 270-280 томей, которые с 11.5 подъемом.
А турбу... ну либо 30-ку, либо 28 имхо, тут надо узнавать как 30-ка на 2.4 себя ведет.
Сообщение KurtVK » 17 сен 2014, 10:08
C00LM4N писал(а):Я бы предложил валы 270-280 томей, которые с 11.5 подъемом.
Ага, низы самый сок на этих валах :D
KurtVK
Сообщение C00LM4N » 17 сен 2014, 10:10
На 2.4, думаю, будет вполне )
Сообщение михаил82 » 17 сен 2014, 10:11
VVV писал(а):.... крайне желателен ранний спул.
Поставь девятку на 2,4 - спул будет такой что ты охуеешь :D
Сообщение михаил82 » 17 сен 2014, 10:13
Если речь вести за 30ку то про город имхо можно забыть, хотя на 2,4 низы до выхода на спул и так хороши
Сообщение Yuriy ODS » 17 сен 2014, 12:27
я за 28 гаррет с тиалом на вбэнде, естественно коллектор и даунпап соотвествующие.
никакого болт она для турбин больше сток эво9 - выкинутые деньги
Сообщение georg1970 » 17 сен 2014, 13:04
под 2.4 валы келфы 272 или томей, как саказал Антоха, с подъемом 11.5. Турбина гтх3071, как у меня. На 2.4 будет вообще огонь - и для города комфортно и дунуть можно, на 98 будет порядка 400 + колесных и килограмм под 60 момента...
для понимания - http://www.drive2.ru/l/3885001/
Сообщение t527rus » 17 сен 2014, 13:13
VVV писал(а):Сделал вчера вот такой заказик в Штатах:
Products ordered
Item Number Products Item price Quantity Total
WIS K626M87 Wiseco 1400HD Pistons (7 bolt DSM / Evo 8 & 9) K626M Options: Bore: 87.00mm (.080" Over) $538.28 1 $538.28
MAN 14403-4 Manley "Turbo Tuff" I-Beam Connecting Rods (7 Bolt DSM / Mitsubishi Evo 8 & 9) 14403-4 Options: Bolt Type: ARP 2000 $744.99 1 $744.99
ARP 207-5401 ARP Main Studs (Mitsubishi Evo / DSM 4G63) 207-5401 $62.99 1 $62.99
ARP 207-4203 ARP Cylinder Head Studs (DSM 7-bolt & Mitsubishi Evo 8/9) 207-4203 $113.99 1 $113.99
Subtotal: $1460.25
Вопросы, которые пока остались:
1. Валы. Пока смотрю в сторону чего-то типа Tomei или HKS 272/272.
2. Турбина - ?
3. Выпускной коллектор.
Что посоветуют старшие и более опытные товарищи? С учетом того, что авто сугубо городское. Т.е. крайне желателен ранний спул.
А ты что собрался собирать на этих поршнях? 88-156?
Сообщение t527rus » 17 сен 2014, 13:47
Да нет,посмотрел-150 шатун :? В курсе,что на этих поршнях на 100мм колене степень сжатия будет 10? :)
Сообщение михаил82 » 17 сен 2014, 14:05
михаил82 писал(а):Если речь вести за 30ку то про город имхо можно забыть, хотя на 2,4 низы до выхода на спул и так хороши
Добавлю....со сток тормозами...тк когда она дует остановить тачко быстро крайне сложно...в весну полюбас буду жирные тормоза разоряться....больше бара очково в городе дуть на трицатке.
Да и спулиться она и правда охуенно и прям весело так раскручивается и мгновенно прям кааааааак вдавит аж дух захватыват...огонь кароч
Сообщение georg1970 » 17 сен 2014, 15:08
я еще забыл добавить, что у меня AR горячки самый большой-1.06. Если взять поменьше, то дуть будет еще раньше, до 2000 оборотов- вообще лафа для города...
Сообщение VVV » 17 сен 2014, 15:40
t527rus писал(а):В курсе,что на этих поршнях на 100мм колене степень сжатия будет 10? :)
9.7 :-)
Последний раз редактировалось VVV 17 сен 2014, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VVV » 17 сен 2014, 15:41
jam писал(а):у меня бы рука не поднялась с нынешним курсом бакса что-то заказывать со штатов))))
Ты веришь, что он скоро упадет? :-)
Сообщение t527rus » 17 сен 2014, 15:45
9.7 :-)
http://rbid.ru/cr/
Сообщение t527rus » 17 сен 2014, 15:48
Почти все CR амеры указывают для ДСМа-разница в пол-очка
Сообщение Marshall » 17 сен 2014, 17:42
Куда нах такую сж.
Сообщение t527rus » 17 сен 2014, 17:45
Под буст 0,2-0,3 или один раз жахнуть ;)
Сообщение t527rus » 17 сен 2014, 17:48
А может Влад цистерну Е85 где-нибудь нароил?
Сообщение VVV » 17 сен 2014, 20:07
Спокойно, поршни уже поменяны на K564M87 :-)
Сообщение В888МВ96 » 17 сен 2014, 20:46
эти поршни что под палец 21мм насколько я понял и 150 шатун? шатун то вроде под 22м палец?и вообще смысл на 150 шатуне в 64 блоке?
Сообщение VVV » 18 сен 2014, 00:11
В888МВ96 писал(а):эти поршни что под палец 21мм насколько я понял и 150 шатун? шатун то вроде под 22м палец?
Да блинский конь, вот я туплю-то сегодня... Пипец просто какой-то.
В888МВ96 писал(а):и вообще смысл на 150 шатуне в 64 блоке?
Сохранить 2.4. Вообще довольно стандартный конфиг для постройки 4G64.
Сообщение Marshall » 18 сен 2014, 04:56
Да нихрена она не стандартный. Стандартный 156 шатун и поршней под разную сж поболя будет.
Сообщение VVV » 20 сен 2014, 21:47
В итоге получилось так:
Поршень Manley 613005C-4
Шатун Manley I-beam 14403-4
Прокладка 1.3мм COMETIC
СЖ в районе 8.6 должна получиться.
Магазину MAPERFORMANCE.COM респект за терпение.
Местным камрадам спасибо за внимательность. Подбирал изначально комплект не сам, понял, что этого делать нельзя :-)
Приедет все это хозяйство не скоро, так что пока можно спокойно раскидать мотор, свозить блок на расточку и врезку маслофорс ну и т.п. А пока - ездим спокойно на 2.0 и дуем 1.6 Ж-)
