Сообщение jam » 12 сен 2014, 07:52
zip.926 писал(а):наружный ваще никак не садится .внутренний хз не пробывал
так ты узнай сначала, какие привода у тебя стоят, их было два вида! одни поменьше, другие побольше в диаметре.
в каталогах даже пыльники двух видов, NTN и NSK.
не просто же так к тебе не подходят пыльники эти))))
Сообщение ChiM » 12 сен 2014, 10:53
обнаружил в бардачке между сидениями инвертор))) и розетка валялась отдельно. А как они должны быть соединены не пойму. В каталоге не нашел кабеля с фишкой или что-то подобное
Сообщение Dimarik » 12 сен 2014, 11:04
В машине вроде не 3-х фазное )))))
провод Плюс - Минус
Сообщение ChiM » 12 сен 2014, 11:10
хз на инвенторе какая то фишка многопиновая) Я думал мож че родное есть с номером, заказал бы чтоб по феншую все было)
Сообщение Dimarik » 12 сен 2014, 11:11
Родное вряд ли, мне кажется это какой то японский КОЛХОЗ стоит
Сообщение ChiM » 12 сен 2014, 11:16
Это не колхоз, Дима. Глянь в каталоге, там есть и розетка и инвертор, но проводку найти не смог. Смотреть в разделе Электрика кузова -> Навигация и дополнительное оборудование
Сообщение Dimarik » 12 сен 2014, 11:44
Вырви и выбрось
Япония /// тип A, B /// 100 В ///50 Гц и 60 Гц /// В восточных областях (Токио, Кавасаки, Саппоро Йокогама и Сендай) преобладает электрификация током с частотой 50 Гц, в то время как в западных областях (Окинава, Осака, Киото, Кобе, Нагоя, Хиросима) — 60 Гц. Кроме того, в Японии до сих пор устанавливаются розетки типа A, причём ещё довольно часто встречаются неполяризованный вариант. В остальном, правила устройства электроустановок близки к североамериканским.
Сообщение Dimarik » 12 сен 2014, 11:48
или как вариант собрать всё по феншую и поставить второй инвертор с 100 в на 220 в ))))))))
Сообщение C00LM4N » 12 сен 2014, 12:23
Там просто 2 проводочка на розетку идет.
У меня есть мертвый инвертор с розеткой и салонной проводкой.
Сообщение Dimarik » 12 сен 2014, 12:47
Начиркай Чиму схемку проводки и пусть сделает себе скрутку
Сообщение ChiM » 12 сен 2014, 12:51
Дело в том что на самой розетке вообще никаких металлических контактов нет.. Видать была какая то фишка да отвалилась и потерялась. А вообще там место хорошее можно вместо родного поставить нормальный инвертор на 220 и розетку заколхозить
Сообщение jam » 12 сен 2014, 13:07
для зарядки ноута и 110 вольт хватит :)
Сообщение zip.926 » 12 сен 2014, 16:36
Предположим , что они поменьше раз пыльники там болтаются , то какого вида у меня NTN или NSK?
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение jam » 12 сен 2014, 23:47
так заехай на яму и погляди, на пыльниках написано.
Сообщение zip.926 » 13 сен 2014, 00:04
епть туплю !
zip.926
Сообщение Amball » 13 сен 2014, 09:50
Подскажите горит ошибка 0135. Можно сразу заказывать лямбду? Или есть что там для проверки - ремонта?
Возьми свой крест...
Amball
Сообщение georg1970 » 13 сен 2014, 12:07
если стоит родная и не менялась в последнее время, то да, под замену.
Сообщение ChiM » 13 сен 2014, 12:57
А если менялась, то возможно контакт пропал в месте соединения проводов подогрева, перетерлись или тупо окислились. Для проверки лямбды померить сопротивление проводов подогрева мультиметром и сравнить с мануалом
Сообщение Amball » 13 сен 2014, 14:16
Стоит родная,, ошибка день горит день нет...
Amball
Сообщение Strogan » 13 сен 2014, 20:12
менять
Сообщение pisyakot » 13 сен 2014, 22:37
Хочу прокинуть пару проводов из моторного отсека в салон. Без разбора торпеды реально?
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение wax07 » 13 сен 2014, 23:23
Да, над педалькой газа есть отверстие, снизу видно.
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Pashkevih » 15 сен 2014, 05:45
Приветствую
Пожалуйста подскажите
Ошибка р0105 двс работает не коректно 1)плавают холостые, 2) дует всего 0.5
Впуск опресован, свечи норм, катушки тоже норм
И ещё склоняюсь к тому что это дад на впускном колекторе, потому как скидываю с него фишку ошибка в эбу таже двс работает также
Кто грамотный подскажите пожалуйста
Pashkevih
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение jam » 15 сен 2014, 06:48
map сенсор это.
либо хана датчику, либо что-то с проводкой, проверяй.
Сообщение Pashkevih » 15 сен 2014, 07:27
jam писал(а):map сенсор это.
Что за мар сенсор? Где стоит?
Pashkevih
