ГРМ
Re: ГРМ
jam писал(а):Ставь конечно, ничё ему не будет)))
подумаешь, ему зубы снесёт. Я через это проходил уже пару раз.
Поставил, думаю, уже ощутимо за сотню разных ремней. Снесенные зубья видел только один раз. Ремень был ровно того года, в котором его ставили. Двигатель 4D56, там это что-то вроде болезни после 100ткм пробега.
Если зубья отлетают постоянно - это повод задуматься о состоянии шестерен.
Re: ГРМ
А сколько примерно работа стоит? По замене ГРМ?
Чёта самому стрёмно лезть туда, а в мануале букаф слишком много, не осилю.
Ща бюджет хочу спланировать по этому поводу. И комплект полностью воскока встанет?
Жизнь надо прожить так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...
antaris - Клубень
Re: ГРМ
замена грм от 3 до 5, где как
комплект грм с помпой около 14-15, если оригинал всё, либо косарей 10, если качественный неоригинал, но то, что идёт в оригинал коробочках.
Re: ГРМ
Всем привет.При покупке трека была проблема с грм,пластина с которой считывает данные датчик коленвала стояла не правильно и грм стоял немного не по меткам.Мы все выставили как и должно быть,машина поехала значительно лучше,но ремень и ролики я решил заменить на оригинал.Также я обнаружил что коллектор и горячка на турбине лопнули ,заказал с разборки новые.Попутно заменил топливный насос,т.к. при нажатии в пол машина дергалась.В общем сейчас вот что меня беспокоит:1 до 4000 оборотов машина едет не плохо,а после начинает дергатся и стрелять в трубу. 2.примерно до 3000 об. если ехать в натяг движок звенит.3.иногда подтраивает,катушки и свечи в порядке. Может кто подскажет в каком направлении копать?сейчас пойду топ.фильтр поменяю и соленоид актуатора посмотрю.Свечи все 4 имеют белый оттенок,насколько мне известно что это признак бедной смеси,может из-за этого движок и звенит?Буду рад если кто поможет советом или ссылкой на подобные проблемы.
Серега 30rus - Клубень Stage 1
- Тел.: 89608585809
Re: ГРМ
Маф проверь.
Re: ГРМ
Сегодня был у офф.дилера,комп выдал только ошибку егр.
- Тел.: 89608585809
Re: ГРМ
денсо иридий согласно мануала, точно не помню маркировку.
- Тел.: 89608585809
Re: ГРМ
зазор какой???
и точную маркировку скажи.
А то понаставят с зазором 1.1 а потом мозги ебут, типа свечи новые, всё нормально, всё поменял, но один хер дёргается.
Re: ГРМ
понял.сниму свечку померю зазор и маркировку спишу.должен быть 0.8 зазор?
- Тел.: 89608585809
Re: ГРМ
Свечи denso IW 20 зазар был 1.1 ,сделал 0.8.Еще снял и разобрал соленоид актуатора,все почистил,собрал.Катушка соленоида имеет трещину( может заменить?).Гонял по трассе разгон приблезительно 9.3 но тапку в пол не давил т.к. начинает дергать.Машина стала значительно лучше работать.Буду копать дальше.Спасибо за советы!
- Тел.: 89608585809
Re: ГРМ
и по какому же каталогу у тебя свечи стоят, интересно... )))
Поставь правильные свечки.
Так же советую заменить наконечники и провода, не конских денег стоят.
Прострелы из-за зажигания 100%
я тоже в своё время мучался и менял всё подряд, оказались свечи, а затем провода с наконечниками.
соленоид наддува ваще выбрось и поставь трёхпортовый соленоид, купи шнурок и настрой его, элементарное дело, подскажем что куда.
Re: ГРМ
В каталоге денсо действительно на наше авто прописаны свечки iw20, поэтому многие ставят их и потом ебуца с прострелами. Косяк составителей каталога.
Сергею вопрос, прошивка стоковая не правленная, какой выпуск на авто?
Re: ГРМ
Да действительно машину настраивали до меня.Выхлоп стандартный.Насколько я знаю Трек с Сингапура пришел заряженный и прошитый.В России его ушатали и ништяки сняли.Хозяин до меня попал на капремонт твижка и т.п.Думаете стоит настроится он-лайн?
- Тел.: 89608585809
Re: ГРМ
Jam я по этому пути и пойду,сначала у беру все косяки.Трехпортовик я могу использовать без буст-контроллера?
- Тел.: 89608585809
Re: ГРМ
кстати в трубу больше не стреляет!
- Тел.: 89608585809
Re: ГРМ
трёхпортовик это и есть бустконтроллер по сути, только управляется штатным мозгом, а не отдельной электроникой.
у нас на доске объявлений продают три порта MAC, бери его.
Re: ГРМ
ок.возьму.
- Тел.: 89608585809
Re: ГРМ
Если настраивали на нормальном прямотоке, а потом поставили сток выхлоп, то звенеть может из-за затычности выхлопа ну и не только конечно
Re: ГРМ
настраивали на сток выхлопе это точно.движок теперь не звенит и не стреляет дело было в свечах.при тапке в пол дергается , сейчас проверил соленоид оказалось он не работает.звонил в дубну сказали на след. недели 3х портовики придут.пока что поставлю эпхх с ваза посмотрим что получится!за сколько до 100 примерно сток должен ехать,на какие цифры ориентироваться?приблизительно?я думаю уж точно не 9 сек!
- Тел.: 89608585809
Re: ГРМ
уйду в тему турбо.
- Тел.: 89608585809
