Сообщение Amball » 05 сен 2014, 16:37
Помогите, что может дергать , при езде 100 , хочешь просто спокойно дальше набирать скорость дергает как лошадь а бывает вообще как даст как будто раз валиться щас,,, блин как ехать в области стою SOS
Холостые в норме, по мафу стучал, свечи поменял на is 22,,, как ехать ????? Ааааа
Возьми свой крест...
Amball
Сообщение nikshapilov » 05 сен 2014, 16:49
проверь крепление воздуховода к воздушному фильтру. должно быть 2 пистона
Сообщение Amball » 05 сен 2014, 16:55
Присасываться может?
Amball
Сообщение Amball » 05 сен 2014, 16:58
На месте крепко
Amball
Сообщение Dre518 » 05 сен 2014, 18:56
Всем привет!!! Есть у кого лишняя фишка на расходометр с проводами???
Dre518
Благодарил (а): 6 раз.
Тел.: 89261450046
Сообщение zip.926 » 05 сен 2014, 23:17
FB-2167M и FB-2120M где купить ткните носом , купил в экзисте FB-2167 не подходит не по диаметру и по длине .
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение михаил82 » 06 сен 2014, 14:56
Нужна помощь! Так как автодок в пятигорс сможет мне грм доставить только к след понедельнику есть срочная необходимость в транспортировке данного грм от дзержинского от джема до автобуса который идет к нам. Расписание и места отправления ниже можно сегодня можно завтра. За срочность бенз и водителю автобуса - за всё башляю. Парни выручайте. Сегодня уже одни гонки проебал, не хотелось бы проебать и следующие в субботу.
Сообщение wax07 » 06 сен 2014, 15:14
Сегодня на скорости 170 тапнул еще и появился стрекот под капотом, решил что слетел какой-то шланчик, но не стал уже останавливаться, спокойно докатился домой, проверил все шланги на месте, да и буст на холостых показует нормальное разряжение, прокатился на малых скоростях всё в норме. Чё это могло быть? Детон?
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение zip.926 » 06 сен 2014, 15:45
Где заказать и какие номера пыльников на передние шрусы левый и правый? предпочтение не оригиналу .
п.с FB-2167M и FB-2120M ни где нету
zip.926
Сообщение VVV » 06 сен 2014, 15:47
wax07 писал(а):Чё это могло быть?
Это неведомая подкапотная стрекоталка. "Будь осторожен - триппер возможен!" (С)
Точнее сказать не могу - наш штатный экстрасенс, умеющий по одному слову "стрекот" определять тип неисправности, временно в отпуске. Вместе с остальными форумными телепатами.
Сообщение wax07 » 06 сен 2014, 15:55
Ну а чё, много вариантов может быть?))
wax07
Сообщение jam » 06 сен 2014, 16:30
Не много, примерно 150 всего.
Сообщение михаил82 » 06 сен 2014, 17:37
Вспомнилась поговорка) - "что то чешется в мудях...не помру ли я на днях"
Чтобы посмотреть и узнать детон ли у тебя нужен шнур и эвоскан либо человека со всем этим, а так то да по слову "стрекочет" тебе подожди еще не все отписались петросяны) подьебнут еще не раз)
Сообщение Amball » 06 сен 2014, 18:15
Помогите, что может дергать , при езде 100 , хочешь просто спокойно дальше набирать скорость дергает как лошадь а бы....................
Видимо все таки МАФ погиб,,, через некоторое время побегав вокруг машины,постучал по нему обороты просели-выравнялись и в таком духе.... какой взять от эво? от 7-9 или от 4 то же можно? а мож есть у кого?
Amball
Сообщение F1XeR » 06 сен 2014, 18:50
Ну стрекотание из за мафа не было вроде такого еще ни у кого...
У меня было что-то похожее зимой, но хз что именно виновато было.
Подробнее описывал на Болодя клубе
У меня решило проблему замена
MD177572 Датчика температуры охлаждающей жидкости
Датчика распредвала
И бензонасоса...
что из этого точно виновник не знаю, менял все и сразу :(
P.S. Маф от 7-9 , только под него еще прошивку поправить нужно
F1XeR
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение wax07 » 06 сен 2014, 18:54
михаил82 писал(а):Вспомнилась поговорка) - "что то чешется в мудях...не помру ли я на днях"
Ну хотябы наиболее вероятные причины!
А так меня уже менты подъебнули тока шо за превышение на 76 км/ч, до проверялся!
wax07
Сообщение Flip:Who? » 07 сен 2014, 09:49
Судя по картинке - фильтр АКПП меняется с частичным разбором АКПП (снять колокол и дифф), а не снятием поддона?
Flip:Who?
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение VVV » 07 сен 2014, 10:40
Так и есть.
Сообщение airmobil » 07 сен 2014, 12:00
Подскажите кто как смывал старый скотч и остатки его клея?
airmobil
Благодарил (а): 188 раз.
Сообщение jam » 07 сен 2014, 12:02
смывкой для скотча и клея от тонировки.
почти в любых автомагах есть.
либо заехай в аптеку и купи эфирное апельсиновое масло, но только что бы 100% апельсиновое было, без всяких добавок, намочи клей и без проблем тряпкой сотрётся.
Сообщение HexOgeN » 07 сен 2014, 12:57
Берёшь бутылочку колы и смываешь.
Кстати, крайне рекомендую для смывки остатков наклеек от штрафстоянки.
Сообщение wax07 » 07 сен 2014, 15:59
wax07 писал(а): Чё это могло быть?
Вот такая вот фигня
wax07
Сообщение jam » 07 сен 2014, 16:06
Как тебе повезло... А могла керамика рассыпаться и привет дырка в клапанах
Сообщение frododo88 » 07 сен 2014, 16:11
обломился или оплавился???
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение jam » 07 сен 2014, 17:00
Видно же, что оплавился
Замерь компрессию и прикрути новые свечи!
