Сообщение jam » 01 сен 2014, 11:56
Если щёлкает втягивающее на стартере непрерывно, то это не хватка напруги, может быть что-то с контактом силовым на самом стартере, проверяй. Либо контакт на акуме херовый, может быть что-то окислилось.
Сообщение Black_Wolf™ » 01 сен 2014, 13:25
да, цык-цык-цык очень часто и падает напряжение на аккуме в этот момент.
вас понял, буду смотреть клеммы (стартер и аккум). спасибо!
на днях отпишусь (как до авто дойду, чтобы помучать его).
кстати, а где можно купить мелкую плюсовую клемму, если что? я тут вспомнил, что у меня она дурацкая: япошка ставил какую-то музыку и клемма нестандарт.
видимо она и парит мозг, собака.
Black_Wolf™
Сообщение jam » 01 сен 2014, 14:25
да уж лучше поставить нормальный акум и большие клемы...
Сообщение Black_Wolf™ » 01 сен 2014, 14:54
но у меня новый мелкий аккуум! с ним я что буду делать?
Black_Wolf™
Сообщение Grimlok » 02 сен 2014, 12:28
Товарищи комрады! подскажите -какие форсунки ставятся без резистор-блоков ....иинтересуют форсы от 700сс и выше! желательно) наименование иль номерок)!
Grimlok
Благодарил (а): 20 раз.
Тел.: 8(964)585-6363
Сообщение jam » 02 сен 2014, 12:30
те, что под сти, подходят, болт он.
либо id1000 под эво, но с переделкой фишек и заменой рампы, либо проставками под сток рампу.
Сообщение nikshapilov » 02 сен 2014, 12:56
Siemens 870 с переделкой фишек, рез бокс не нужен
Сообщение C00LM4N » 02 сен 2014, 14:28
Бош 980цц. Фишки от эво, резистор-бокс не нужен, на эво-рампу болт-он.
Статус: В сети
Сообщение латыш 57 » 03 сен 2014, 11:51
Беда такая акб внезапно сдохла , толи замкнула и осыпалась толи хз , какой еемкости нам требуется акб ну там 55,60,65 ампер час
Сообщение jam » 03 сен 2014, 12:22
Сообщение VVV » 03 сен 2014, 18:33
Grimlok писал(а):Товарищи комрады! подскажите -какие форсунки ставятся без резистор-блоков ....иинтересуют форсы от 700сс и выше! желательно) наименование иль номерок)!
Denso 720cc высокоомные.
Сообщение Kostyan_Garage » 03 сен 2014, 20:27
у меня денсо 720сс, они низкоомные :)
Kostyan_Garage
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение VVV » 03 сен 2014, 20:54
Kostyan_Garage писал(а):у меня денсо 720сс, они низкоомные :)
У меня Денсо 720сс, они высокоомные :-) Зуб даю :-)
Сообщение jam » 03 сен 2014, 22:06
Denso 720сс (195500-0830)
вот такие у меня, они низкоомные.
Сообщение VVV » 04 сен 2014, 17:07
Я на своих маркировку не знаю, но они высокоомные.
Сообщение catcher » 04 сен 2014, 17:36
Кто знает диаметр сток выпуска на турбо ауте, подскажите плз) а то ямы нет) под машину не залезть...
catcher
Благодарил (а): 29 раз.
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение VVV » 04 сен 2014, 19:25
catcher писал(а):Кто знает диаметр сток выпуска на турбо ауте, подскажите плз) а то ямы нет) под машину не залезть...
55мм
Сообщение Nameless » 05 сен 2014, 07:47
я почему то 63 мм думал.
Сообщение Yuriy ODS » 05 сен 2014, 09:51
не смейтесь над неграмотным неучем. если отключить питание от буст соленоида - будет буст офф или фрибуст?
Сообщение Homa » 05 сен 2014, 09:59
Конечно буст-оф!
Сообщение Yuriy ODS » 05 сен 2014, 10:07
тоесть если в разрыв шланга на вестгейт поставить еще один соленоид - при его включениии будет фрибуст?
это для варианта что давкой рулит мозг, а не буст контроллер
Сообщение Homa » 05 сен 2014, 10:28
ЭЭЭЭЭ...
Как то не очень понял почему?
Фрибуст будет, если прекратим подавать управляющее давление на актуатор!
Сообщение zip.926 » 05 сен 2014, 12:28
wax07 писал(а):В экзисте разве нет? Я там брал
http://m.exist.ru/price.aspx?pid=36109A52&sr=-4
Заказал по этой ссылке FB-2167 не посмотрел что буквы М в конце не написано , болтается как карандаш в стакане на сантим в диаметре больше.
Дело в этой букве ??? надо пере заказывать , а чего на этот раз заказывать FB-2167m? :D
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Grimlok » 05 сен 2014, 15:46
Комрады подскажите!
под увеличенные суппорта (от Е38, 4-х поршневые) 17 дюймовые диски с каким вылетом брать...в стоковые 17 дюймов (вроде не влазят, машин аут турбо)
и кто что думает насчет дешевых-китайских дисков?))
Grimlok
Сообщение nikshapilov » 05 сен 2014, 16:15
как показывает практика - на тормоза от е38 подойдут далеко не все диски с параметром 17 ЕТ30-35
Важен х-фактор
Что такое х-фактор, читай в теме про шины и диски, а кто что думает про дешевые китайские тапки - читай в бортовике Димарика и Кулмана.
