Байпасы
Re: Байпасы
Сообщение georg1970 » 04 сен 2014, 07:17
Rcus писал(а):
georg1970 писал(а):Вообще-то он прав по поводу разрежения перед турбиной. Н абольших оборотах и большой турбине там такой подсос перед турбиной, что РСный байпас полюбому откроется раньше. В статике он держит 1.8.
Я как-то уже пытался написать уравнение сил, действующих на шток байпаса. Пожалуй, попробую ещё раз.
Со стороны поршня на открытие действует (Pb - Pf) * Sp, где то Pb - давление наддува перед дросселем, Pf - давление воздуха после фильтра перед турбиной, Sp - площадь поршня.
Со стороны мембраны на закрытие действует сила (Pm - Pf) * Sm + Fs, где Pm - давление в коллекторе (иначе можно представить как произведение Pb и коэффициента потерь на дросселе Kt), Sm - площадь мембраны, Fs - преднатяг пружины
То есть байпас откроется если сумма сил на открытие будет превышать сумму сил на закрытие.
(Pb - Pf) * Sp > (Pb * Kt - Pf) * Sm + Fs
Если перенести Pb влево, а Pf - вправо
Pb * Sp - Pb * Kt * Sm > Pf * Sp - Pf * Sm + Fs
Площадь мембраны больше площади поршня? Значит Sm - Sp = |Sm - Sp|
Тогда
Pb * (Sp - Kt * Sm) > Fs - Pf * |Sm - Sp|
У меня получается что чем меньше давление перед турбиной, тем сложнее открыть байпас.
Леш, не претендую на абсолют, но сомневаюсь в верности формы. Давление наддува и разрежение перед турбиной действуют совместно, поскольку находятся на разных сторонах байпаса. Давление наддува давит на поршень, разрежение перед турбиной втягивает его, т е силы должны суммироваться.
Re: Байпасы
Сообщение Rcus » 04 сен 2014, 07:23
georg1970 писал(а):Леш, не претендую на абсолют, но сомневаюсь в верности формы. Давление наддува и разрежение перед турбиной действуют совместно, поскольку находятся на разных сторонах байпаса. Давление наддува давит на поршень, разрежение перед турбиной втягивает его, т е силы должны суммироваться.
От изменения точки отсчёта давления уравнение не меняется.
Возьмём Pb - Pf:
1бар избытка и 0.2 потерь на фильтре дают разницу давлений в 1.2 бара? В абсолютных величинах это будет (1бар + 1бар) - (1бар - 0.2бар) = 1.2 бар
Т.е. Pf - это не модуль разности между атмосферным и давлением за фильтром, а именно давление в области за фильтром, измеряемое датчиком в MAF'е (на треке)
/*как же мне сложно это словами то формулировать*/
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Байпасы
Сообщение georg1970 » 04 сен 2014, 07:30
я чуть позже попробую нарисовать
Re: Байпасы
Сообщение C00LM4N » 04 сен 2014, 07:44
Так значит надо пайп к турбе жирный подводить и фильтр здоровый ставить, и не будет такого ужаса )
Re: Байпасы
Сообщение georg1970 » 04 сен 2014, 08:13
в любом случае при наличии малейшего впускного тракта появляется рестрикция. самый класный вариант -ставить сетку на улитку сразу вез всякого впуска))
Re: Байпасы
Сообщение михаил82 » 04 сен 2014, 08:16
Давно пора жестить....
Re: Байпасы
Сообщение airmobil » 04 сен 2014, 10:56
По специальности инж.механик холодильного и компрессорного оборудования, из моих познаний вход в турбокомпрессор идеал когда как можно широкий вход и на сужение , для увеличения скорости потока и снижения давления чтобы поток газа как можно лучше взаимодействовал с крыльчаткой (она не срезала его грубо говоря), а вот выход на оборот как можно уже с дальнейшим расширением , для увеличения давления и уменьшения скорости потока. Но сразу сильно нельзя на много, нам надо как можно быстрей доставить к впуск. коллектору, поэтому только перед ним и самое расширение, короче расчеты и расчеты. ИМХО
airmobil
Благодарил (а): 188 раз.
Re: Байпасы
Сообщение georg1970 » 04 сен 2014, 11:21
Раасмотрим работу байпаса на большом наддуве.
на рисунке 1 имеем, давление наддува 1.8 бара и давление пружины в байпасе тоже 1.8 бара.
В результате имеем давление, открывающее поршень - 1.8 Бара наддува +1 атмосфера естественного давления = 2.8 Бара
Давление, удерживающее поршень -1.8 Бара пружины + 1 атмосфера естественного давления ( у нас нет рестрикции перед впуском вообще) = тоже 2.8 бара.
При таком раскладе байпас не открывается, поскольку давления с обеих сторон равнозначны. Как только давление во впускном коллектор возрастет и станет чуть больше, байпасс откроется, поскольку одно давление "передавит" другое, т е он начнет травить...
Теперь рисунок 2. Тоже самое, но у нас появилась рестрикция перед турбиной из-за пайпа впуска и фильтра, скажем на большой турбине 0.1 атмосферы.
Давление, открывающее поршень 1.8 Бара наддува + 1 атмосфера естественного давления =2.8 Бара
Давление, удерживающее поршень -1.8 Бара пружины + 0,9 атмосфера естественного давления ( рестрикция 0,1 Бара перед впуском) = уже всего 2.7 бара.
Т е как только давление наддува привысит 1.7 Бара ( + 1 атмосфера естественного давления), то байпасс сразу приоткроется и нчнет травить, поскольку давление, удерживающее поршень, станет меньше давления, открывающего поршень.
Re: Байпасы
Сообщение airmobil » 04 сен 2014, 11:32
А я всегда думал что сбросом управляет "маленькая трубочка" и при разницы давлений сбрасывает, а пружина только для лучшего прилегания.
airmobil
Re: Байпасы
Сообщение Rcus » 04 сен 2014, 11:51
Поправьте меня если это не так, но разве нижняя часть камеры с мембраной не сообщается с пространством за фильтром? Да и как airmobil заметил куда-то делось влияние давления в верхней части камеры с мембраной.
Rcus
Re: Байпасы
Сообщение C00LM4N » 04 сен 2014, 11:53
Шота, помимо пружины, которую ты привел к 1.8 бара, есть еще давление наддува из коллектора, которое добавляется к давлению пружины и держит клапан закрытым.
И, естественно, клапан открывается не при повышении давления в коллекторе, а при понижении.
И, я так думаю, травит клапан не из-за того, что одно давление передавливает другое (не может такого быть), а из-за негерметичности седла. При каком-то давлении воздух начинает протекать через клапан, это же вам не ГБЦ.
Re: Байпасы
Сообщение VVV » 04 сен 2014, 11:55
C00LM4N писал(а):И, я так думаю, травит клапан не из-за того, что одно давление передавливает другое (не может такого быть), а из-за негерметичности седла.
Так и есть. Проверено дешевыми китайскими поршневыми блоу-оффами на нескольких машинах :-)
Re: Байпасы
Сообщение jam » 04 сен 2014, 11:57
короче зоофил не прав))))
Re: Байпасы
Сообщение airmobil » 04 сен 2014, 12:02
При резком закрытии дросельной заслонки, впускном коллекторе происходит падение давления, по связи коллектор-байпас над мембраной тоже падение, он и открываеться, плюс минус инерция схемы.
airmobil
Re: Байпасы
Сообщение georg1970 » 04 сен 2014, 12:12
Я упростил для понимания и написал, что рассматриваем работу на БОЛЬШОМ ДАВЛЕНИИ. Пост был только для Леши в свете его формулы, чтобы продемонстрировать то, что я имел в виду. Про давление из впускного коллектор я прекрасно в курсе. Кстати, при резком закрытии ДЗ появлется разница давлений, когда в пайпе очень большое, а в коллекторе ( воздействует на мембрану) разрежение. Эта разница давлений как раз и позволяет передавить давление пружины и открыть байпас.
Re: Байпасы
Сообщение georg1970 » 04 сен 2014, 12:15
airmobil писал(а):А я всегда думал что сбросом управляет "маленькая трубочка" и при разницы давлений сбрасывает, а пружина только для лучшего прилегания.
тогда бы не было сборных клапанов с набором пружин под разное давление.
Re: Байпасы
Сообщение Rcus » 04 сен 2014, 12:30
Не надо упрощать модель, я представил полную сумму действующих на шток байпаса сил. Какой-то компонент неверен, то надо его и оспаривать.
Просто я считаю что как давление перед турбиной действует не только на поршень, но и на мембрану, и наибольшим фактором в уравнении будет разница между давлением в верхней камере и давлением снизу на поршень.
Кстати что значит пружина на 1.8 бара? Просто диаметр выходов на байпасах MMC 3,4см, что даёт ~9см2, пружина на 1,8 бара это ~9см2 * 1,8 кг/cм2 =~16,3кг
Rcus
Re: Байпасы
Сообщение georg1970 » 04 сен 2014, 15:20
Леш, не заморачивайся цифрами, они взяты от фонаря, только чтобы нагляднее продемонстрировать то, что я хотел сказать.
Re: Байпасы
Сообщение C00LM4N » 04 сен 2014, 16:14
Я где-то выкладывал
evo rs
начало открытия 13 кг
полностью открыт 15 кг
ход 9мм
сечение от турбины 30мм
сечение во впуск 30мм
Пружина на 1.45 бар )))
Re: Байпасы
Сообщение Yuriy ODS » 04 сен 2014, 19:41
Прикрепите плиз в топе темы
Re: Байпасы
Сообщение Rcus » 04 сен 2014, 20:01
georg1970 писал(а):Леш, не заморачивайся цифрами, они взяты от фонаря, только чтобы нагляднее продемонстрировать то, что я хотел сказать.
Я не к цифрам придирался, а к выражению "давление пружины". Если уж мы в физику закопались, то хорошо бы использовать физические характеристики. То есть я конечно понял что это "давление" Ps = Fs/Sp, но не понимаю как ввод данного термина упрощает представление действующих сил.
Rcus
Re: Байпасы
Сообщение georg1970 » 04 сен 2014, 21:49
Это мне напоминает разговоры с Серегой Кулменом ( вы в этом с ним очень похожи). Вам пытаешься сказать всего лишь про принцип, а вы тут же начинаете говорить о деталях.
Re: Байпасы
Сообщение Rcus » 05 сен 2014, 06:47
Мой ответ состоял из трёх абзацев, по степени убывания важности.
Хочется для начала узнать: убедил ли я что снижение давления перед турбиной не означает более раннего открытия клапана (что отличается от нарушения герметичности)?
Кстати у меня тут появилась идея: а что если поставить трёхпортовый соленоид, выходной порт подключить к байпасу, входные порты к бусту (можно даже перед интеркулером) и впускному коллектору.
Управлять EGR выходом контроллера в зависимости от положения дросселя, включать скажем при 80%. В выключенном состоянии система управления байпасом будет повторять сток, во включенном мембрану будет поджимать давление наддува без потерь на трассе, интеркулере и дросселе. Есть кто смелый, без EGR, но с проводкой? (правда не знаю какое давление сможет выдержать мембрана...)
Rcus
Re: Байпасы
Сообщение Marshall » 05 сен 2014, 07:30
На 100 и 110 кузовах маркообразных с электронным дросселем в принципе почти так и реализовано, контакт также идет от ДПДЗ на соленоид управления байпасом.
Re: Байпасы
Сообщение C00LM4N » 05 сен 2014, 07:55
Леша, а что, мембрана это давление в стоке не держит? В коллекторе не шибко меньше, чем за турбой.
