Re: Минводный думитель куниляка, загубил мотор!
Балансиры удалены)
Нет, течёт с передка
стекает внис по маслоредуктору от эво
так ты фото посмотрел или нет??? у тебя так же сделано или нет?
не так же у него, никакого шланга нету)))
Интрига бля.....есть вариант, что довануло заглушку балансира (Антон предположил)
Сверху всё сухо, только есть место от брызг (на фото пометил) - когда опресовывал плевок как раз туда тоже видать отлетели брызги масла
ну и сверху только один ролик (пометил на фото ) в масл плёнке - ГРМ сухой...
А вот снизу видно и на фото и видео, что стекает гдето над маслоредуктором и потом уже по нему напол...
Ващи варианты? Вроде там кроме калена и этой заглушки ну больше неоткуда)
На фото первом - маслослив к блоку с турбы до разбора
Так же вопрос...нужно ли скидывать грм если давануло заглушку балансира и надо поставить её на место? И можно ли старую на место на герметик въебать, а то чото 10 дней заглушка будет идти, а от таза точить неохото хотя как временное наверное можно...или нельзя?
заглушку можно так поставить на место не снимая ремень грм
Сильно муторно? На герметик если чо старую можно поставить?
Так чо? все склоняются что это всётаки заглушка балансира пизнула?
ну похоже на то
будь сальник колена, ремешок грм был бы весь в масле
заглушку обратно на герметик
Ну а если с зади , то хрен редьки не слаще , и гемора еще больше , это уже не душитель , а надуватель получается
- латыш 57
Разбирай лобовину и все увидишь че гадать!!! Разгадка там
- kirill86
я брутально поступил с этой дыркой-заварил ее аргоном, о чем после вышепрочитанного нисколько не жалею.
- autodonor52
- Тел.: 89107929756
название бортовика огонь
бортовик на драйве
Да ормально всё) Чё вы? Зато ща устраню и буду знать, что везде всё чотко)
Завтра договорился на подъёмник, на всякий пожарный ссальник купил, герметос есть, прокладки есть....будем устранять....
Единственное заглушки нету на балансир, но если старой нету либо её сорвало, то вон Антоха подсказал, что от таза 08го заглушка от блока подходит с небольшой доработкой.
Такшта завтра поставим на ноги
Единственное посмотрим чо там как с трубкой...вчера помозговали с мотористом, наверное её сначала подогнём чтобы она села на посадочное без напруги, ну и на герметик, возможно захуярим ввертыш в место где прокручивает один из двух болтов, что бы всё таки можно было затянуть не одним а двумя болтами всё таки, хотя можно шайбу подложить и попробывать подтянуть старый, т.к. на том болте который тянется так и сделано
не та трубка чтоб ее гнуть)))))да и не особо она гнется.все возвращается на свои места
михаил82 писал(а):Да ормально всё) Чё вы? Зато ща устраню и буду знать, что везде всё чотко)
Я Бабай и ты Бабай- ты мне мозги не ебай)) Отпили ее нахер и сделай так, как написано в инструкции к турбине... как сделано у меня. шланг и хомуты у тебя были в комплекте.
это слишком просто ахахаах))))
Мих, действительно, обпили трубку, купи хороший шланг, посади его на трубку через герметос и затяни хомутами, потом термоизоляцию намотай сверху, и нет проблем с подгонкой трубки)))
И правда, отпилим нахер её лучше и на маслобензостойкий шлаг соединим
михаил82 писал(а):И правда, отпилим нахер её лучше и на маслобензостойкий шлаг соединим
неужели уговорили?уже на 3 страницы тебе это вбивали-
Не, я чото просто подумал...онаж без обвальцовки будет если её тупо отпилить, просто щас уже доперло только что она там нахер и не нужна...давки там же нет никакой и ничо никуда не денется...ну если я конечно сам туда пару бар не дуну снова)
В888МВ96 писал(а):михаил82 писал(а):И правда, отпилим нахер её лучше и на маслобензостойкий шлаг соединим
Я просто очень мнительный касаемо того где особо не шарю и лучше стопидьтесят раз всё спрошу и перпроверю....уж очень просто нехочется где нибудь в далеке встать из за таких вот мелочей....семь раз отмерь как говориться и один раз отрежь (т.е. дунь))))
У амеров есть такая популярная поговорка-аббревиатура, RTFM ( Read The Fucking Мanual). На наш переводится как " читайте долбаный мануал сперва"))))
в наших кругах тоже проскакивает абревиатура RT, расшифровывается как руки-титьки.
- autodonor52
- Тел.: 89107929756
Ябашу аж пиздетц....йеэ!!!
Итак, трубку согласно мануала резанули, т.к. с новой турбой она стала длинновата и наискось садилось под нагрузкой в поддон (гофру спилили) и соединили шлангом в комплекте от гаррета, нарезали в посадочно в поддоне на 10 метчиком и захреначили ремонтной шпилькой 10-8...затянулось пиздец как ...поставил на прокладку идущую в комплект с гарретом без герметика всякого.
Ну и при разборе бочины, есс-но как и предположили - давануло заглушку , поставили её на место и плюс используя два болта, которые рядом с ней и шайбу намертво подпёрли эту заглушку стальной планкой ... можно теперь хоть десять бар в поддон дуть) Душанул, покатался - всё пиздато, никапельки нигде....можно продолжать настройку теперь спокойно)
