Сообщение C00LM4N » 28 авг 2014, 08:43
Ребята, я инженер, а не дизайнер. Мне гораздо важнее, чтобы работало, а вид - дело десятое ))) А сил на него надо тратить не меньше, чем на техническую часть.
Сообщение frododo88 » 28 авг 2014, 11:34
2 монитора это лихо конечно)
Это не мицу, это инфинити нах)
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение partizan55 » 28 авг 2014, 12:41
а зимой моник не сдохнет?
Сообщение C00LM4N » 28 авг 2014, 12:56
Из-за чего?
Сообщение Dimarik » 28 авг 2014, 14:06
из-за зимы )))
Сообщение Marshall » 28 авг 2014, 18:41
partizan55 писал(а):а зимой моник не сдохнет?
у них зимой дождь идёт.
Сообщение Strogan » 28 авг 2014, 19:01
Не, Ром, средняя темп зимой -15 -20. Монику пох, харды стонут...
Сообщение C00LM4N » 28 авг 2014, 19:13
2.5" не стонут.
Сообщение Dimarik » 28 авг 2014, 21:55
Ещё бы бабину предложил ))))))
Сообщение C00LM4N » 29 авг 2014, 22:59
На днях прикупил себе новый GPS+ГЛОНАСС приёмник Locosys 23030-G.
Около дома под деревом ловит 10 GPS спутников и 7 ГЛОНАСС. Частота обновления 10 Гц - не везде работает (например в iCar глючит), но в iGo реально обновляет скорость и координаты 10 раз в секунду. Крутая штука и довольно бюджетная.
Сообщение nikshapilov » 30 авг 2014, 00:55
Курта теперь точно проедешь
Сообщение Dimarik » 02 сен 2014, 20:36
А приёмник есть смысл брать с ГПС и Глонасс - или хватит только просто ГПСа.
А к тому - работает ли ГЛОНАСС или проги под него есть?
Сообщение C00LM4N » 02 сен 2014, 21:01
Смысл есть, все современные проги точно умеют.
Сообщение Strogan » 02 сен 2014, 21:13
Рейс хроно не умеет. А больше толковых прог для замера я не нашёл на Винду. Ты про какие - современные?
Сообщение Dimarik » 02 сен 2014, 21:17
Меня как раз интересуют проги под Винду
Сообщение C00LM4N » 03 сен 2014, 06:04
Я думал ты про проги доя навигации...
Сообщение Strogan » 03 сен 2014, 06:56
А навигации на Винду есть толковые? Айгоу ГЛОНАСС тоже не поддерживает.
Сообщение jam » 03 сен 2014, 07:01
яндекс карты и яндекс навигатор же =)
Сообщение Yuriy ODS » 03 сен 2014, 11:22
jam писал(а):яндекс карты и яндекс навигатор же =)
а они в офлайне работают?
Сообщение jam » 03 сен 2014, 11:24
нет конечно, 2014 век на дворе, какой нахрен оффлайн)))
Сообщение Strogan » 03 сен 2014, 12:38
Есть прога для винды Яндекс навигатор? Ух ты... Где взять?
Сообщение Dimarik » 03 сен 2014, 13:56
Strogan писал(а):Есть прога для винды Яндекс навигатор? Ух ты... Где взять?
на сайте - Ska4at6бezПОРНО.Ком
Сообщение C00LM4N » 20 сен 2014, 10:04
На прошлых выходных заапгрейдил караписю.
Была у меня мать MSI E350IA-E45 на AMD E350 Zacate - маломощный двухъядерный проц со встроенной графикой, аналог Intel Atom, разве что видеоподсистема помощнее. Запускаешь EvoScan + iGo и иной раз музыка могла начинать заикаться, еще и GpsGate сколько-то процессора отжирал.
Так что закупил Intel i3-4330 (самый дешевый из 4-го поколения), MSI Z97i Gaming AC и SSD Intel 520 на 120 гигов, ибо с винтом даже из гибернации система подтупливает с минуту. Для музыки и прочих тяжелых вещей оставил стоявший до этого 500-гиговый WD Scorpio Blue.
Мать взял самую дорогую из имеющихся, ибо только у неё на задней панели 8 USB портов. Плюс еще и 2 HDMI, так что второй монитор можно будет тоже подключить через HDMI, а не DVI, хотя это и не принципиально.
Подобрать низкопрофильный кулер (от матери до верха корпуса - 5.5 см), да чтобы еще и охлаждал нормально - не так легко. Хотел было взять че подороже, типа http://www.ulmart.ru/goods/238940 или http://www.ulmart.ru/goods/616209 . Хотелось Noctua, ибо гидродинамический подшипник, но забил и взял недорогой Thermaltake Slim X3. Вроде пока все неплохо ) А вентилятор там стандартный, так что если зажужжит - можно поменять отдельно.
Поскольку в корпусе единственное место под жесткий диск находится под блоком питания, то SSD пришлось просто запихнуть в свободное место над ним - его нехило зажимает проводка питания.
Вот так там все плотненько )
Куча разъемов - это прекрасно.
Так оно помещается под сиденьем.
Со вторым монитором снизу композиция будет более законченной.
С новой матертью не заработал китайский дальнобойный wi-fi адаптер, висящий на стекле. Постоянно перевтыкается как usb-устройство, обидно. Хотя в мать встроен a/b/n/ac адаптер, но от него надо тянуть к стеклу антенну, а это лишние потери сигнала на фидере.
Первое время еще и тач мозги делал - из-за него подвисал биос секунд на 30 при загрузке на определении usb-перифиерии. Но вроде прошло само собой, так что после включения компа секунд через 15-20 уже можно запускать логгинг эвосканом.
Сообщение михаил82 » 20 сен 2014, 10:30
Половину не понял из написанного(
Кароч заебись получилось.
Сообщение Strogan » 20 сен 2014, 14:53
После гибернации эвоскан автоматом начинает логирование. Но так не на всех конфигурациях, на старой системе у меня тупил. Сейчас гуд
