валы KELFORD 272 и сопутствующее, нужен совет...
Сообщение KurtVK » 26 авг 2012, 16:38
Эпопея с новым движком подходит к завершению и мастер посоветовал сразу впихнуть валы тюнячие со всем сопутствующим. На эвофоруме мнения по валам расходятся. Может кто ставил Kelford 272-е? Какие плюсы-минусы?
Вообщем планирую заказать валы:
http://www.ebay.com/itm/400316466597?ss ... 1438.l2649
набор пружинок с тарелками:
http://www.ebay.com/itm/200430073145?ss ... 1438.l2649
Шестерёнки:
http://www.ebay.com/itm/200507800418?ss ... 1438.l2649
ну и ремешок наверное:
http://www.ebay.com/itm/400316466648?ss ... 1438.l2649
Турба пока родная, но это не надолго)) Думаю весной поставить 9-ю или MAP EF3.
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Re: валы KELFORD 272 и сопутствующее, нужен совет...
Сообщение belial » 26 авг 2012, 17:06
мое мнение что шетеренки ставят для того что бы поставить злые валы, т.е. скостить их минусы. на мой взгляд лучше поставить валы которые не надо корректировать.
пружинки можно ставить, но и сток работают отменно не вижу смысла таких трат!
я бы всунул на пока сток валы эво, очень неплохие. на 272 теряется околохолостая тяга. и даже со сток валами 9ая турба довольно поздно спулиться. отдача валов целесообразна после 400 сил до этого лучше сток.( околохолостая значит что на третьей ехать в горку до2000 неполучиться, меня напрягает на стоковых я мог так ездить)
ремень, говорят хороший лично я ставлю сток от эво 9 он усиленный и проверенный большими турбами.
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение georg1970 » 27 авг 2012, 01:02
У меня стоят Келфы 272. Хорошие валы. Плюс- довольно стабильное улучшение продувки на средних и высоких оборотах. Минус- чуть скисают хх и низы. Последнее я компенсировал строкером.
Сообщение KurtVK » 27 авг 2012, 09:13
У меня строкера нет.... Многие отговаривают от этих валов, вроде как хреновый холостой ход и неприятная езда от 1000 до 2500. Х.З чё брать? с хкс тоже гемор, на ебее выпускного нет 264-го... Может у кого в Москве стоят такие без строкера? Прокатиться бы)))
KurtVK
Сообщение C00LM4N » 27 авг 2012, 09:16
Бери мивек )))
Статус: В сети
Сообщение Лёва » 27 авг 2012, 09:29
не бери ничего пока не поздно)
Лёва
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение belial » 27 авг 2012, 12:03
C00LM4N писал(а):Бери мивек )))
мивек не панацея!!! лучше портинг!! шишка без мивека такая же а низ незначителен.
хорошая гбц дает процентов 60 результата!! портинг дает очень много и везде - и от него нет проигрыша! валы..... тут можно спорить.. но без портинга или строкера я бы их не ставил.
ps голова с мивеком в объяве а продаже, отребилденная нужно только два сальника поставить))))
belial
Сообщение Akademiks » 27 авг 2012, 18:09
Пружины и тарелки нужны если будешь 272 валы крутить свыше 6500 ниже нет смысла. Я считаю либо ставить либо от 8эво 256/256 либо 260/260tomei либо 264/264 hks либо 264/272 hks(мне на Эво клубе под город посоветовали) при таких валах нет проблем с холостым Ходом. 272/272 я считаю не для города.рабочий диапазон на них высокий под них полюбому тарелки пружины и выдержит ли автомат такой момент?
Akademiks
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение C00LM4N » 27 авг 2012, 18:18
Валы эво 6-8 все 260/256, только на 6 вроде подъем меньше.
Статус: В сети
Сообщение georg1970 » 27 авг 2012, 23:46
KurtVK писал(а):У меня строкера нет.... Многие отговаривают от этих валов, вроде как хреновый холостой ход и неприятная езда от 1000 до 2500. Х.З чё брать? с хкс тоже гемор, на ебее выпускного нет 264-го... Может у кого в Москве стоят такие без строкера? Прокатиться бы)))
вот, что тебе нужно http://injapan.ru/auction/g111303188.html
Сообщение 4g64 » 28 авг 2012, 05:31
Большого смысла ставить валы на 9 турбе не вижу.
Необходимо совпадение оптимальных диапазонов работ каждого узла.
Начинаем всегда с мощьности которую хотим получить.
Потом под нее подбираем турбину по размеру турбины понимаем примерный диапазон работы мотра,под них подбираем валы с пружинами.
В нашем случае надо ставить сток валы от ево8 на сток шестерни со сток пружинами и впуском и будет счастье)
эво8 2.2 hks3240 aem
4g64
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение Homa » 28 авг 2012, 09:12
А это?
http://www.bay.ru/hks-exhaust-camshaft- ... _view=list
Сообщение Homa » 28 авг 2012, 09:22
Сообщение Dimarik » 28 авг 2012, 10:52
На Дроме такие за 13 лежат уже давно
Сообщение KurtVK » 28 авг 2012, 13:57
Всем спасибо за советы! Купил на яхе ХКСы 264-е, пружинки тарелки Ferrea, шестерёнки Tomei.
KurtVK
Сообщение Akademiks » 28 авг 2012, 23:52
Поставишь отпишись какие ощущения и тд.Очень интересен вопрос потому что тоже думаю с заменой турбы валы менять
Akademiks
Сообщение fanilla » 31 авг 2012, 14:16
[quote="Akademiks"]Пружины и тарелки нужны если будешь 272 валы крутить свыше 6500 ниже нет смысла. 264/272 hks(мне на Эво клубе под город посоветовали) при таких валах нет проблем с холостым Ходом.[quote="Akademiks"]
Вот и я хочу так же сделать, но Шота говорит что лучше, поставить 272/264.
Как найду выпускной вал так и так поэксперементирую.
fanilla
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение georg1970 » 31 авг 2012, 14:20
не принципиально. ставь хоть 264/264, хть 272/264. Особенной разницы не будет- на 264/264 будет немного меньше момента внизу, но хх будет проще отстроить.
Сообщение fanilla » 31 авг 2012, 14:25
Шота а если поставить 264in/272ex?
fanilla
Сообщение georg1970 » 31 авг 2012, 14:27
я ж говорил тебе уже, это под большую дудку...
Сообщение fanilla » 31 авг 2012, 14:30
Чёт запамятовал. Просто не как не могу найти вупускной 264, вот и думаю поставить 264/272.
fanilla
Сообщение belial » 31 авг 2012, 14:34
я извинеясь а они разве не одинаовые?? если поставить выпуск на впуск?
belial
Сообщение fanilla » 31 авг 2012, 14:37
НЕТ. На выпускном ставится маркерный диск для датчика положения распреда.
fanilla
Сообщение belial » 26 сен 2012, 07:46
на дня же бубудчи в дтт, проф мне рассказал что его знакомый решил однажды срануить валы, сранвивли все что попало под руку, по одной технологии разницы в них практически не было все они были примерно 280 по факту! предпочтение отдали томеям 270 якобы которые тоже примерно были 280
belial
