Airtrek 2.4 GTX3584R
Re: Airtrek 2.2 GTX3071R
Сообщение georg1970 » 30 авг 2012, 10:59
Ну явно не в манускриптах древнегреческих философов))) Про 92 процента - инфа от настройщика ф-кона...
Сообщение kirill86 » 31 авг 2012, 13:04
Когда будешь трогаться с двух педалей будь осторожен это :twisted:
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение georg1970 » 31 авг 2012, 14:06
я больше 3000 пока не кручу... больше только на реальных покатушках буду выкручивать.
Сообщение georg1970 » 31 авг 2012, 14:09
Кстати, я смотрел логи Мишиного Аута и еще одного аута ( уже не помню, чей это был), у них по логам так же открытие ДЗ идет 92 процента при тапке в пол. Тоже лазили в ТПС при чистке дросселей...
Сообщение @815@ » 31 авг 2012, 18:01
kirill86 писал(а):Когда будешь трогаться с двух педалей будь осторожен это :twisted:
А когда трогаешься с 7 тысячь тоже зло))) опять еду в бокс на галстуке)))
@815@
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение KVADRAT » 31 авг 2012, 21:08
Шота, на на еще каком то ауте о котором ты говоришь, детон присутствует? Схожесть есть? Сток?
Сообщение georg1970 » 31 авг 2012, 23:38
Мих, не помню, чесслово. В голове такие детали не остаются - логов довольно много бывает.
Сообщение KVADRAT » 01 сен 2012, 02:25
Ну понял тебя...
Очень жаль
Сообщение georg1970 » 04 сен 2012, 12:02
наконец-то дошли руки сделать то, что должен был еще до покупки турбины- просчитал турбо карту))) В общем как и ожидалось, турбина как раз та, что и нужна под драг- максимальная эффективность идет с 5000 оборотов до самого редлайна на моем строкере 2.2 с ограничением буста до 1.6 кг.
Сообщение KVADRAT » 06 сен 2012, 21:43
шота, твой трэк едет так же? :)
http://www.youtube.com/watch?v=TktKkmLZ ... detailpage
Сообщение georg1970 » 07 сен 2012, 08:05
KVADRAT писал(а):шота, твой трэк едет так же? :)
не знаю- у меня на работе ютюб забанен, не могу глянуть)) Тут фотка попалась от эвика - очень похож на мой))
Сообщение KVADRAT » 07 сен 2012, 10:17
симпотный эво
Сообщение georg1970 » 20 сен 2012, 00:06
Решил заменить затычный интеркулер на брэндовый HKS type S для эво 7-9. Производитель рекомендует ставить на машины мощностью до 450 лс, что в принципе должно быть самое то. Дальше уже идет type R , но он на 2.5 см толще и никак не встанет с моим бампером. Обязательно запишу лог выхода на буст до его установки и после - читал на тюнингэво, что после установки дорогого кулера АRC на одном эвике спул упал оборотов на 500. Посмотрим, как будет с ХКС...
Сообщение C00LM4N » 20 сен 2012, 01:05
Ну если стоял кетайскей bar&plate, то улучшение спула на бренде вполне запросто...
Ибо хуже них только радиаторы ОЖ наверное продуваются )))
Сообщение georg1970 » 20 сен 2012, 08:58
Сообщение Strogan » 20 сен 2012, 10:23
На продажу пойдет? Забрал бы.
Сообщение partizan55 » 20 сен 2012, 10:57
georg1970 писал(а):Решил заменить затычный интеркулер на брэндовый HKS type S для эво 7-9. Производитель рекомендует ставить на машины мощностью до 450 лс, что в принципе должно быть самое то. Дальше уже идет type R , но он на 2.5 см толще и никак не встанет с моим бампером. Обязательно запишу лог выхода на буст до его установки и после - читал на тюнингэво, что после установки дорогого кулера АRC на одном эвике спул упал оборотов на 500. Посмотрим, как будет с ХКС...
а интересно где нибудь пишут сколько потерь по давлению у него?
Сообщение Dimarik » 20 сен 2012, 11:04
Strogan писал(а):На продажу пойдет? Забрал бы.
Вот ты скупщик то а.
Сообщение partizan55 » 20 сен 2012, 11:17
Барыга.)
Сообщение georg1970 » 20 сен 2012, 13:30
Да, старый продам, но там уже очередь на него.)))
По потери давления точно не скажу, но по описанию на сайте в этой версии улчшеная продувка и потери намного меньше, чем в предыдущей.
Сообщение jam » 20 сен 2012, 13:43
я уже забил его, ласосните тунца ;))))
Сообщение Strogan » 20 сен 2012, 14:39
И кто тут скупщик? Дим, тебе не стыдно? У самого пол гаража забито, а я барыжу :)
Сообщение Dimarik » 20 сен 2012, 14:40
Strogan писал(а):И кто тут скупщик? Дим, тебе не стыдно? У самого пол гаража забито, а я барыжу :)
Я скупаю исключительно для личных целей :)
Всё в машину - всё до болтика
Сообщение Strogan » 20 сен 2012, 14:45
А я стало быть с наваром барыжу барахлом? Херово ты обо мне думаешь...
Шота, извини что тему засираем, думаю Дима потрет.
Сообщение georg1970 » 20 сен 2012, 15:06
да ничего. норм.
