WiFi роутер. Надо штоб ябашило метров на 400
Может кто сталкивался и может посоветовать какую модельку....надо чтобы в зоне прямой видимости на 400 метров добивало. Есть такие роутеры бюджетные или надо искать устройства усиливающие сигнал на приёме направленного действия?
Роутер, который стоит сейчас на подоконнике четвёртого этажа бьёт максимум метров на сто по прямой...
Re: WiFi роутер. Надо штоб ябашило метров на 400
на 402 метра если быть точнее
прям от дома стартуешь и онлайн Шоте лог скидываешь
Угадал?
Угадал?
http://www.tp-linkru.com/products/detai ... TL-WA7210N
как точка доступа настраивается легко
и ебошит так, что уши в трубочку заворачиваются)))
у меня такая на окне стоит, и на гараже такая же, работают как мост, дают инет в гараж Костяну
и наверно фонит как реактор
зато яйца брить не надо, само осыпается.
jam писал(а):http://www.tp-linkru.com/products/details/?categoryid=1246&model=TL-WA7210N
Хуясе приблуда) "...обеспечивает огромную зону охвата беспроводной сети и позволит подключаться по беспроводному соединению к Интернет на расстоянии нескольких километров..."
Спустя неделю дети в квартире святиться не будут ?
Может есть чтонибудь погуманнее?
Скока стоит? Дайте две! На луну интернет провеиду.
на яндекс маркете цену смарите =)))
Нам для таких же целей (правда дальность 800 м) пришлось городить Wi-Fi мост с помощью двух антенн Ubiquiti NanoBeam M5-400. Лупят до 5 км на скорости до 100 Мбит.
Дома буду ставить Вафлю.Какой модем взять?
Или взять предложенный Джемом "Реактор"
Что за реактор? Зухели кинетики не плохи, взял себе кинетик ультра, отлично робит, винт юсб подрубил, сетевое хранилище и место под торренты, причём торренты он же, роутер, и качает.
Реактор - тот роутер который он предлагал
Ага, это дальнобойная машинка.
Скажу я вам, надо быть осторожней с этими вайфай мостами, ибо там начиная с какой-то мощности мост надо в минсвязи регистрировать
frododo88 - Клубень Stage 2
Так чё домой поставить что бы по всей хате ловило?
Хата 3-ха
Хата 3-ха
У меня Asus RT-56U, долбит даже у входа в подъезд, при этом живу на 5 этаже.
http://www.ulmart.ru/goods/227982
D-Link не советую, даже с выносной антенной в соседнем помещении уже наполовину сигнал падает.
Кстати да, асусы отличные роутеры, шарашат на большое расстояние, но цена у них кусачая.
У меня Asus RT-N65U.
Никакой не дальнобойный.
Если на 5 этаже стоит роутер, а ловит "даже" у входа в подъезд - то это херня.
У меня ловит во всем дворе, но не на полную. Я считаю - фигня. Из тачки с 2 длинными антеннами ловит тоже так себе. В квартире в дальней комнате так же.
Кинетик ультра стоит - ябошит оч далеко
Походу наверно лучше взять предложенный Антохой реактор
да купи зухель кинетик ультра и узбагойся, отличный девайс.
Я тоже за кинетики. Но! Бетонные стены гасят сигнал в ноль. Чуть из-за угла выставил - 100 %
Бетонные монолитные стены заглушат любой роутер!
Ну если уж будут проблемы, можно будет влупить ещё один роутер и сделать его репитером.
Либо купить репитер такой http://market.yandex.ru/product/9356208 ... track=tabs
Пользовал такую штуку, норм работает
Для передачи на 400 м я бы просто подрубил направленную антенну. Должно за глаза хватать.
