FAQ по АКПП
FAQ по АКПП
Номер АКПП AirTrek Turbo
W5A51-3-DZB
Доноры АКПП:
Запчасти для ребилда АКПП:
Поставил себе такие)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение shirkhan » 17 июн 2014, 15:27
Не могу загрузить картинки....для вердикта
shirkhan
Re: FAQ по АКПП
Сообщение shirkhan » 17 июн 2014, 15:53
Дубл2
shirkhan
Re: FAQ по АКПП
Сообщение shirkhan » 17 июн 2014, 18:28
Только что от мастера,целый час спорил,не мог понять что место тонкой пружины идет цельная нового образца.
shirkhan
Re: FAQ по АКПП
Сообщение шварц » 04 авг 2014, 23:00
Приветствую, дорогие форумчане! Прочитал всю ветку, такой проблемы не увидел. Откатал всю ночь в режиме езда в меру активная 30 минут-стоим столько же(мотор заглушен), снова езда-стоянка, на подъезде к дому коробка не слабо так пнулась, заморгали попеременно N и D(вроде бы).. Остановился, заглушил, завел-все нормально, едет как и ехала, пинков и других проблем нет.. Что-то не понравилось мне это... Уровень масла в норме, горелым не воняет, меняно 5 тыс назад, цвет масла тоже нормальный.
Начитался тут ужасов про пружинку, фрики и все остальное, вот думаю куда теперь смотреть и что делать, неохота на переборку попадать((
Помогите-подскажите кто чем может))
шварц
Благодарил (а): 1 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 04 авг 2014, 23:32
да кроме переборки и нечего подсказывать.
иначе не узнать состояние внутрянки.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение шварц » 04 авг 2014, 23:35
jam писал(а):да кроме переборки и нечего подсказывать.
спасибо, а есть мануал по снятию коробаса?
шварц
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 04 авг 2014, 23:54
вот книга по треку https://www.dropbox.com/s/r9o9dqgkkjmsn ... 1-2005.pdf
не знаю, есть ли там нужная инфа...
Re: FAQ по АКПП
Сообщение михаил82 » 05 авг 2014, 07:00
Если перебирать некому то покупай контрактный автомат и ставь
Re: FAQ по АКПП
Сообщение младший латыш 57 » 06 авг 2014, 11:41
может для начала почистит и выставить датчик положения селектора(или как там его называют по научному?), тот то что под мафом, белая пластмассовая херня, в него могло гавна набится
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение шварц » 11 авг 2014, 23:08
Слил я тут масло, на пробке обломок пружины и маленький ежик, в масло на дно тазика выпал осадок, само масло пошло слоями... На что кроме пружинки я попал? фрики? планета? или мне могло повезти и я отделаюсь новым маслом, фильтром и пружиной?
шварц
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 11 авг 2014, 23:14
ну пружина сломана, это факт.
небольшой ёжик - если мелкий, дипа пыль, то это крошит шлицы в дифе трансфера.
на что ты попал... точнее попадаешь потихоньку:
1. замена сток дифа в трансфере на блоку от эво
2. переборка акпп и пока она не бахнула, лучше вставить туда новые планеты.
ничего нового, старая песня, через это прошли почти все форумчане!
Re: FAQ по АКПП
Сообщение wax07 » 12 авг 2014, 10:53
Антон, почему шлицы? У меня блока, но тоже ежик из такого говна собирается и не малый!
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение C00LM4N » 12 авг 2014, 11:31
Значит у тебя не блока умирает )
Re: FAQ по АКПП
Сообщение латыш 57 » 12 авг 2014, 12:35
Ежики не все одинаковые , бывает что прямо видно металические вкрапления если растереть его по трпке или на бумагу, а бывает как пластелин мягкая кашица , и это точно не диф и блока а больше похоже на разрушеные или уставшие фрики
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Dimarik » 13 авг 2014, 21:01
wax07 писал(а):Антон, почему шлицы? У меня блока, но тоже ежик из такого говна собирается и не малый!
Re: FAQ по АКПП
Сообщение wax07 » 14 авг 2014, 12:05
Не дождетесь!
Коробас проварен и пружинка новая :P
wax07
Re: FAQ по АКПП
Сообщение shirkhan » 15 авг 2014, 22:00
wax07 писал(а):Не дождетесь!
Сразу так и сказал бы. Ну если так то.....Умирает автомат проваренный и с новой пружинкой )))
shirkhan
Re: FAQ по АКПП
Сообщение keurogeo » 31 авг 2014, 14:37
Здорова всем. Кто знает, где во Владе человек с руками переберет коробку с новыми планетами? Сколько встают по деньгам планеты? ( расходники писали). Сколько примерно стоит перебор? У меня начала подтупать коробка,а 3 недели назад при замене жижи выпал кусман пружинки (наверное). думаю как быть. Или за 25 купить коробку контрактную или усиливаться и ездить?
keurogeo
Благодарил (а): 73 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение латыш 57 » 31 авг 2014, 16:36
Купить во владике коробас от вр4 за 8-12р с маленьким пробегом Е6В и собрать из двух одну самому там нет ничего сложного , а планеты все барахло для ребилда подтянутся к 30р , вот и думай ,
Re: FAQ по АКПП
Сообщение georg1970 » 01 сен 2014, 01:53
напиши в личку Кириллу, он тебе подскажет отличного мастера по акпп у вас в городе.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение votblin » 06 сен 2014, 16:07
http://forum.mmc-yug.ru/index.php?topic=1992.0 Это действительно так?
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 06 сен 2014, 16:33
Нет, они нагло врут, это заговор.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение votblin » 06 сен 2014, 16:38
я так и понял
votblin
Тел.: +79180616441
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Gont1k » 27 окт 2014, 00:01
Вот все говорят, что ресурс нашей АКПП не больше 150 тыс. км., у меня вот коробас прошел уже 200 тыс. км. без переборки, пока никаких намеков на то, что он разваливается.
Мехатрек :)
Gont1k
Тел.: 8926578пятьсемь13
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 27 окт 2014, 00:07
Ждёшь, когда ёпнет?
