Выбор ШПЛ
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Выбор ШПЛ
Ребята. Срочно подскажите, что лучше взять... Innovate MTX-L или Innovate LC-2. Желательно с обоснованиями
AEM не предлагать
AEM не предлагать
HexOgeN - Клубень Stage 3
Re: Выбор ШПЛ
Ни то ни другое тогда
Re: Выбор ШПЛ
Нахуй аем. Взял lc-2
Re: Выбор ШПЛ
правильно сделал
Re: Выбор ШПЛ
Вообще инновейт за качество сильно гонят и отвечают....проверено лично. Контора отличная...это я так , турбосемья ж)
Re: Выбор ШПЛ
А почему не aem uego?
- Separet
Re: Выбор ШПЛ
Тут уже дело вкуса, подсветки...нра ненра, оба датчика качественные ....из спеков в аем автоколибровка в отличии от иновейта, а так оба они охуенные
Re: Выбор ШПЛ
Пишут, что у аема задержка в показаниях больше
Re: Выбор ШПЛ
Насколько я помню у них сенсоры одинаковые фирмы бош. С чего бы там задержке разной быть
Re: Выбор ШПЛ
http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sp ... novate.htm
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151932376.html
Цитата с первой ссылки:
"Ну и собственно главная картинка ради чего все и делалось. Что бы вы думали - задержка в реакции у AEM относительно Innovate не 200мс (как в рекламе innovate) а целых 328мс - т.е. все на самом деле гораздо хуже чем могло бы казаться и поэтому отсутствие реакции на топливо ускорнасосов теперь очень просто подтверждается опытом. Так же следует заметить про показания в установившемся состоянии - они разные и сильно. Я не буду сейчас затрагивать вопрос у кого они точнее - пока у меня нет никаких механизмов это определить. Возможно позже... "
з.ы. у меня АЕМ
з.ы. у меня АЕМ
Re: Выбор ШПЛ
Судя по статье дрома, LC-1 можно поставить вместо основной лямды?!
А как запитать провода основной лямды, просто параллельно?
Подскажите у кого где стоял ШПЛ на ТД-04?
- Separet
Re: Выбор ШПЛ
Любую шпл можно вместо родной использовать. Но не нужно. У неё другое предназначение, вместо родной она хуже стоковой работает
Re: Выбор ШПЛ
У аем задержка больше, меньше диапазон показаний, чуть меньше точность. На днях читал по поводу калибровки - у чела стало показывать очень богатую смесь (8), он хотел забеднить, но приехал в контору по тюнингу, они ему перекалибровали сенсор и показания пришли в норму. А так бы забеднил и мог двиг уложить. Хотя у нас писали, что расхождение показаний в случае неоткалиброванного сенсора - мизерное. Если не напрягает раз в пару месяцев выкручивать шлз на свежий воздух, то инновейт.
Re: Выбор ШПЛ
Куда ее поставить, если яйки сток?
- Separet
Re: Выбор ШПЛ
да в любое место на даунпайпе ввари адаптер и вкручивай.
Re: Выбор ШПЛ
В общем можно рядом с родной гайку вварить (Она какая-то особенная?) и через отверстие в кузове завести в салон.
Спасибо за подсказку.
- Separet
Re: Выбор ШПЛ
думаю сообщения из этой темы надо перенести сюда viewtopic.php?f=6&t=679 А сам раздел "Электрика" переименовать в "Электрика и электроника"
з.ы. в качестве пожелания разумеется)
Re: Выбор ШПЛ
Separet писал(а):В общем можно рядом с родной гайку вварить (Она какая-то особенная?) и через отверстие в кузове завести в салон.
да можно. Гайка точно такая же, как у родной лямбды
Re: Выбор ШПЛ
Strogan писал(а):Любую шпл можно вместо родной использовать. Но не нужно. У неё другое предназначение, вместо родной она хуже стоковой работает
Нифига. Можно подключить аналоговый выход 0-1В контроллера шлз вместо стоковой лямбды, а широкополосник поставить в штатное место, ничего не приваривая. Работать будет так же, как и штатная лямбда.
Re: Выбор ШПЛ
VVV писал(а):Нифига. Можно подключить аналоговый выход 0-1В контроллера шлз вместо стоковой лямбды, а широкополосник поставить в штатное место, ничего не приваривая. Работать будет так же, как и штатная лямбда.
Давайте порассуждаем над этим, интересны еще мнения!
- Separet
Re: Выбор ШПЛ
михаил82 писал(а):Насколько я помню у них сенсоры одинаковые фирмы бош. С чего бы там задержке разной быть
Миш, у них алгоритм расчёта разный.
И у инновэйта за счёт иного алгоритма точность выше на порядок. К тому же инновэйт показывает смеси ниже 10,0 (в отличие от АЕМ) до 7,8
Re: Выбор ШПЛ
Да и х*й на них
Re: Выбор ШПЛ
VVV писал(а):Strogan писал(а):Любую шпл можно вместо родной использовать. Но не нужно. У неё другое предназначение, вместо родной она хуже стоковой работает
А что нифига то? Что будет работать как штатная? Сравнивал графики штатной и широкополоски аналога 0-1, шпл сильно рваный график. И после подключения вместо штатной тримы убежали, хотя по ширику все афр по картам.
Re: Выбор ШПЛ
Женя, рваный это как? Не замечал какого-то сильного отличия на той машине, где ставили шлз вместо родной лямбды.
Принцип работы у самих сенсоров разный, но lc-1 вполне адекватный график генерил.
Re: Выбор ШПЛ
Вот именно что генерил. У меня правда на опытах плх лямбда была. График сильно скачущий, резкий рост, резкий спад, рост с небольшим падением около 0.5 вольт и вверх до 0.9
