"Одесса-мама" и чорный властелин
Re: "Одесса-мама" и чорный властелин
Сообщение Yuriy ODS » 22 май 2014, 12:54
значит подключу у грамотного электрика.
это вам не резистр бокс ставить
Сообщение Dimarik » 22 май 2014, 12:59
И не жопомером настраиваться без ШЛЗ )))))
Сообщение Yuriy ODS » 22 май 2014, 22:27
Yuriy ODS писал(а):Валяются сетки от 7ки. правда состсояние не айс вот руки до них и не доходят
повертел их и понял что для врезки в овощной капот и сокранения усилителей их нужно поменять местами и перевернуть:
как у эво
как перевернуть и поменять местами
так они прекрасно поместятся в плоскости между усилителями овощного трекового капота
Херня это. Примерил наконец то сетки эво7 на овощной капот трека. Слишком маленькие соты между усилителями - как их не ориентируй, все равно перекрывает какой усилитель.
Отвезу мастеру капот и оба вида сеток (эво9 и эво7) и пусть он советует что ставить.
Я бы поставил сетку от эво9 и сохранил бы под ней усилители, по крайней мере постарался бы оставить как можно больше мяса
Сообщение Yuriy ODS » 24 май 2014, 10:30
Господи, убереги от лукавого......а то поймал себя на мысли о 64 блоке, голове с мивеком и спорт мозге
Да ну нах, сейчас эвики дешевле грибов
Сообщение georg1970 » 24 май 2014, 11:32
могу продолжить список- выпуск фулл рэйс, гаррет гтх3076, кулек хкс тип р, и т д ...))))
Сообщение Yuriy ODS » 24 май 2014, 12:42
Yuriy ODS писал(а):решил чуток подкапотку облегчить и взять акум поменьше
эвоводы порекомендовали
http://www.energoshop.in.ua/Akkumulyato ... 2220EV.htm
МТ12220EV 12вт 22ач д*ш*в(см) 181*77*167 6.4кг
Приехал акум. Нереально малюсенький. Попробую :lol:
Сообщение михаил82 » 24 май 2014, 14:14
вбиваэ)
аккум огонь)
Сообщение Yuriy ODS » 29 май 2014, 15:20
Под маленький акум приебрел площадку эвиковскую из набора ETS
видно картинку?
Сообщение Dimarik » 29 май 2014, 15:23
Ништячная приблуда
Сообщение jam » 29 май 2014, 15:38
забавненько)))
посмотрим сколько он протянет.
Сообщение Yuriy ODS » 29 май 2014, 19:31
На акуме дурацкие клеммы
В сарае валяется старый, спилю свинцовые клеммы, сделаю снизу пропил под клеммы маленького, просверлю отверстия и болтами закреплю
Сообщение fighter » 30 май 2014, 11:16
Прикольно. Выглядит как игрушечный. Отпиши потом как работать будет - дюже любопытно.
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение Marshall » 31 май 2014, 05:18
Такой аккум вполне спокойно поместится в пространстве за бардачком. Провода туда киеу 5 минут делов. ну и клеммы перелопатить часик. И вот рно освобождается драгоценное место под капотом, которое аккум жестоко у нас своровал...
Сообщение C00LM4N » 31 май 2014, 07:27
Эм, где его там за бардачком присунуть-то?
Уж лучше под сиденье тогда (если гелевый).
Сообщение Marshall » 31 май 2014, 10:16
Вытащи бардачок. Сам все увидишь. Чем короче провода тем пиззже.
Сообщение C00LM4N » 31 май 2014, 10:18
Ты имеешь в виду в глубине, вдоль кузова? У меня там звуковой процессор запрятан, но аккум не влезет.
Длину проводов легко компенсировать толщиной.
Сообщение Yuriy ODS » 31 май 2014, 13:13
Переносить есть смысл в багажник - разгрузить и так тяжелую морду. А переносить акум на 70см - какой смысл?
Сообщение Strogan » 31 май 2014, 17:16
Маленький и легкий акум вообще какой смысл переносить?
Сообщение Marshall » 31 май 2014, 17:57
места дохера он занимает.
Сообщение VVV » 31 май 2014, 18:47
А что ты на его место ставить-то собрался?
Сообщение Yuriy ODS » 31 май 2014, 20:51
Я ничего переносить не буду. Тюненый впуск у меня и со штатным акумом становится.
Этот маленький прижмется к коробке подкапотных предохранителей вдоль машины.
Постараюсь ничего не курочить, дабы в случае чего, можно было бы вернуть стоковую площадку и нормальный акум
Сообщение Yuriy ODS » 06 авг 2014, 17:09
Капот от овощного трека, грили эво7
Капот грязный и нуждается в малярке
Отверстия прямо над коллектором, на голову ничего капать и течь не будет
Нижнюю решетку от эво пока не поставил - надо грили закрепить к ребрам жесткости капота, а то пока они просто вставлены в металл капота
жаль не сфоткал снизу. лишился 25 см усилителя(по центру капота) поперек капота, слева и справа от центрального. центральный усилитель на месте
жесткость терпимая, но думаю вернуть(сделать заново и прихватить точечно к родным усилителям) эти вырезанные кусочки, но учитываю присутствие сеток
можно будет из стеклопластика вылепить небольшой бордюр - добавить агрессии и может улучшить потоки воздуха
опять же добавит чуток жесткости капоту. хотя возможно ткам будет скапливаться вода
Последний раз редактировалось Yuriy ODS 06 авг 2014, 18:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение jam » 06 авг 2014, 17:17
вот бы ещё фотки увидеть.... ))))
Сообщение Yuriy ODS » 06 авг 2014, 17:33
вроде поправил
блядское облако мэил.ру
фотки кликабельны
обычно просто на гугл+ закачиваю - там нет проблем с просмотром
Сообщение Dimarik » 06 авг 2014, 18:01
Не фига не видно и не кликается. Перезалей лучше
