Re: Минводный думитель куниляка, загубил мотор!
Сообщение jam » 05 авг 2014, 12:19
а ещё можно сделать проще, не строгать ничего, пусть оно и дальше во впуск смотрит! к тому же на бусте там ничего не летит, т.к. стоит обратный клапан, только на холостых или в разрежении.
Сообщение kirill86 » 05 авг 2014, 13:23
jam писал(а):а ещё можно сделать проще, не строгать ничего, пусть оно и дальше во впуск смотрит! к тому же на бусте там ничего не летит, т.к. стоит обратный клапан, только на холостых или в разрежении.
А со второй дырки 30-ка уже высасывает маслецо.
Я считаю дело только в утеплении мотора и все, чтоб не перемерзало. Шота тогда когда ты к нам ехал морозы хорошие стояли. Эвик наш тож ездил по морозам на стоке и все тоже самое, везде масло
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение jam » 05 авг 2014, 13:31
а со второй дырки уже есть маслопомойка, всё норм.
Сообщение georg1970 » 05 авг 2014, 14:30
Кирюх, дело не в морозе.Дело в длинне шланга и в нем полюбас будет скапливаться когнденсат, который рано или поздно перемерзнет. Ты знаешь, сколько я воды вылил из маслопомойки после возвращения от вас? милилитров 200 как минимум. Петя так и вычислил эту проблему с конденсатом, когда заводил машину на хх несколько дней подряд.
Сообщение михаил82 » 08 авг 2014, 22:02
Вообщем вчера поступил звонок - мотор пришёл с мандатрейдинга - сразу заказал доставку до места установки - обещали в течении дня позвонить и договориться на время....прошёл второй день - говнотрейдинг хули...ладно, позвонил сегодня навыёобывался - надеюсь пошевелятся....но на всякий пожарный записался на четверг зная эту ответственную компанию мудаков.
Сегодня пришла долгожданная посылочка:
Мешок
, в мешке коробка огромная, по периметру которой насыпана мягкая хуйня и в которой две коробки
- одна с турбосом
...вторая с комплектующими.
Хотел бы интересоваться номера 1,2,3 нахрена нужны? №4 понятно охлаждение, но всё же хотелось бы узнать стоит ли ставить комплектующие идущие с этой турбой и какие оставить из них или тупо с дивятки всё перекрутить на эту турбу включая подачу масла и антифриза :? А то я половину из этого комплекта что шло с турбосом всё новое купил бля(прокладки, шпильки, гайки, шайбы).
Сообщение jam » 08 авг 2014, 22:47
1 и 3 - это пайпинг с турбы, на эво турбе же металл пайп прикручивается, а тут такая шняга =)
2 и 4 - ну видимо для слива масла...
Сообщение михаил82 » 08 авг 2014, 23:06
Ну так мож эту мудатню всю с девятой турбы тупо накинуть?
Сообщение jam » 08 авг 2014, 23:46
ну пайпинг точно не подойдёт))))
а трубки и шланги... кто его знает, нужно поглядеть и станет ясно.
Сообщение kirill86 » 09 авг 2014, 00:48
2-тосол похоже, 4 подача масла
kirill86
Сообщение Yuriy ODS » 09 авг 2014, 01:26
Турба втулка или шарик? Если на шарике, может 4 подача масла, а стрелка нарисована к рестриктору?
Сообщение Yuriy ODS » 09 авг 2014, 01:28
Миша, попроси пусть вышлют инструкцию по установке, хотя бы в виде текста :)
Сообщение михаил82 » 09 авг 2014, 08:55
Ну на сасайте нашел такой мануал - http://www.atpturbo.com/root/help/pdf/i ... tock_l.pdf
Сообщение georg1970 » 09 авг 2014, 11:28
позвони мне
Сообщение Yuriy ODS » 09 авг 2014, 15:33
так турбина на шарикоподшипнике?
Сообщение михаил82 » 09 авг 2014, 16:47
конечно
пишут типа
Турбины Garrett GTX-R c новым 11 лопастным точеным компрессорным колесом, позволяющим значительно увеличить эффективность компрессора.
Новые турбины серии GTX обеспечивают на 10-15% больший объем пропускаемого воздуха и более высокий рабочий наддув без потери эффективности относительно турбин серии GT.
Шарикоподшипниковая GTX3076R обеспечивает поток воздуха для более 620лс:
Карта турбины ГТ3076 против ГТХ3076
Сообщение Yuriy ODS » 09 авг 2014, 23:53
Обязательро поставь рестриктор в подачу масла из комплекта.
Сообщение михаил82 » 10 авг 2014, 00:34
Знать бы как он выглядит ищо...
Сообщение georg1970 » 10 авг 2014, 02:02
там нет рестриктора как такового.
Сообщение KVADRAT » 10 авг 2014, 10:48
да ладно
а каким образом ограничивается подача масла?
Сообщение georg1970 » 10 авг 2014, 15:59
на выходе их блока, там где прикручивается линия подачи масла на турбину, к банджо болту ставятся 2 медные шайбы меньгшего диаметра- вот и все ограничение.
Сообщение georg1970 » 10 авг 2014, 16:00
проверь сразу актуатор по парт номеру в сети. а то мне прислали на 2 бара, ушлепки…
Сообщение михаил82 » 10 авг 2014, 17:33
Да забивал в поиск уже 480009-11 нету инфы по нему (11 как раз и указывает серию по давке, но бля как назло в нете есть все актуаторы до номера 10, причем идут не по возрастанию относительно давки номера , то есть хз...) написал им чтоб уточнили, хотя при заказе я им стораз писал что под сток давку надо...посмотрим чо ответят...
Сообщение михаил82 » 10 авг 2014, 22:54
Нашол походу бля.....на два кило скорей всего пидоры положили....и чо теперь делать? А я ведь им пять раз написал что актуатор на сток давку нужен
Сообщение jam » 10 авг 2014, 23:12
если верить описанию, то да... два бара
Сообщение михаил82 » 10 авг 2014, 23:17
Завёл короче дело на мудачков...только мне то от этого не легче...чо делать то...сборка в четверг...
говноеды бля...один хрен налажали пидерасты
Последний раз редактировалось михаил82 10 авг 2014, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
