Сообщение михаил82 » 03 авг 2014, 22:00
Сережа! Тебе не только я, тебе никто неверит, а доказать обратное ты сцышь так как знаешь сам прикрасно что при нормальной непинсионной езде от 15ти на сотку ты туда зальеошь.
Сообщение VVV » 03 авг 2014, 22:50
Да чо вы до него дое..лись-то? Всем все давно ясно, чо воду-то в ступе толочь.
У меня при относительно свободных этим летом дорогах тоже расход в районе 14 литров получался. Обычная городская езда - на работу, с работы. 500р на примерно 110км. Смесь в пробках валится до 16, как у Сереги. А начнешь валить - ессно расход вырастет раза в полтора, смесь-то 10.5 против 15 :-).
P.S. Серег, хорош всех троллить :-)
Сообщение михаил82 » 04 авг 2014, 14:55
Еду квотер 10 секунд :P ....идите все нахуй - еду и всё тут :D ! У всех остальных тачки говно и те кто им настраивали тоже все говно так как больше никто так ни едет как ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ :D
Сообщение Dimarik » 04 авг 2014, 15:10
Это серьёзная заявка на победу )))))
Сообщение C00LM4N » 04 авг 2014, 15:48
Ну знаете, так можно вообще никому не верить. Ни незультатам квотера, пока своей личной телеметрией не замеришь, ни мощности, пока своим диностендом не проверишь. Граничит с бредом.
Сообщение михаил82 » 04 авг 2014, 15:50
Вот и мы тоже так думаем Серёг
Сообщение Dimarik » 04 авг 2014, 15:50
Сообщение C00LM4N » 04 авг 2014, 18:52
Ладно, надоело, я всех наепал.
На самом деле у меня +5 литров к тому, что писал.
Прастите
Сообщение KVADRAT » 04 авг 2014, 19:27
лишь бы не заебывали)))))))
Сообщение михаил82 » 04 авг 2014, 19:43
C00LM4N писал(а):Ладно, ....
ииии ваше очко переходит в поьзу зрителей, однако знатоки из строгино со счетом 238:1 по прежнему лидируют...не расслабляемся парни :lol:
Сообщение C00LM4N » 06 авг 2014, 08:02
Думаю, может вместо родных поворотников вкорячить дрл с поворотниками, как Костян предложил... Они и в глубину должны быть поменьше, чтобы кульку не мешать. Антоха у кого-то видел такие, что прям четко на месте поворотников стояли. Может владелец у нас тут есть или кто знает подходящие модельки?
Сообщение Marshall » 06 авг 2014, 08:41
Я предложил бы вариант, но боюсь они светить будут не туда, как и туманки. :D
Сообщение jam » 06 авг 2014, 08:43
правильно делаешь, что боишься :D
Сообщение Dimarik » 06 авг 2014, 09:14
Можно в стойки лобового вмонтировать - справа над датчик буста :lol:
Сообщение C00LM4N » 27 авг 2014, 22:42
Пару недель назад в очередной раз отвалился HDMI разъем от монитора. Дело в том, что на этом хлипеньком разъеме висит толстенный HDMI кабель, который на кочках всячески негативно воздействует на разъем. Я подвесил его на хомутике, чтобы снизить нагрузку, но это не особо помогало. В этот раз даже пришлось часть контактов заменять проводочками, ибо дело дошло до того, что стало отрывать не только ножки разъема, но и дорожки от платы. Все запаял, все работает, решил еще чуть-чуть подправить пайку... Проверяю - все нормуль. Проверяю второй раз, ничего не изменив - и тут пошел дымок ))) У монитора работает только подствека и тач. Что случилось хз, но пока разбирался еще и шлейф к матрице немного надорвал. Вроде и не критично, но решено - новый моник.
Выбрал Lilliput 779GL - свежая модель с мультитачем на 10 касаний. Матрица по размерам в мою 2DIN рамку влезает, все хорошо.
Приехало EMS'ом за 6 дней.
Открываю коробку и понимаю, что тач вделан в переднюю панель и в 2DIN рамку оно не влезет никак.
Слева - новый (передняя панель и тачскрин - единое целое), справа - старый (матрица с приклеенным тачскрином).
Сама 2DIN рамка производства Bybyte.
И окошки под сенсоры.
Начал искать варианты. Сначала думал оторвать от старого тач, вытащить матрицу с платкой из нового и налепить на него, а затем поставить в 2DIN рамку. Благо в обоих мониторах из тача выходит готовое USB и можно один на другой заменить.
Потом стал думать о том, чтобы поставить новый в качестве верхнего, ведь его широкая лицевая панель с тачем отлично встает в стандартную рамку под монитор (если туда ставить одну лишь 7" матрицу, то края матрицы вылезают и портят вид).
Вот 7" матрица в аиртрековской рамке (по краям виден металлический корпус):
А вот как в неё встает новый:
Затем нашел еще более классное решение - весь монитор, даже в сборе, идеально встает над климатом, да еще и окошки сенсоров слева от матрицы остаются открытыми.
Можно даже так )))
Но решил ставить наверх, ибо это более геморройно, чем вниз, а я давно планирую поставить 2 монитора ) В общем, чтобы потом докупить второй и легко воткнуть.
Крепежи делал по методике Антохи - держит действительно классно. Дополнительно сверху и снизу залил термоклеем.
Плату закрепил стяжками, которые зацепил за саморезики в точках стандартных креплений. Сидит крепко.
С помощью специального инструмента запилил кое-чего в торпеде, а также обе накладки с дефлекторами (в них упирались торчащие из рамки самодельные крепежи).
Платки с сенсорами и кнопками вывел в максимально доступное место. При снятии центральной консоли к ним открывается доступ. В виду того, что центральная консоль у меня своя, а не от комплектации с монитором, между ней и моником получается щель. Фишка в том, что её видно только если смотреть сверху, зато мы получаем работающий датчик освещенности (больше его никуда не выведешь - шлейфа не хватит, только выпаивать). ИК-приемник тоже доступен и пультом добить реально даже от руля.
При такой установке удалось из стяжек сделать более лучший подвес HDMI-кабеля, буду надеяться, что поможет.
После этого дело было за малым - создать под этот монитор .inf файлик для поддержки родного разрешения 800x480.
Пичалька только, что при установке отломал кнопку включения (много раз снимал-ставил монитор и не заметил, хорошо хоть что она самая ненужная из всех), а также когда снимал правую накладку с дефлектором рассыпались оба крепления дефлектора и одно крепление самой накладки :( Пришлось залить все термоклеем.
Я даже рад, что все так получилось с монитором, ведь в старой 2DIN рамке старая матрица стояла не идеально и выступала вверх за границу, что вызывало сложности с нажатием кнопок меню и, тем более, "закрыть", "развернуть" и т.д. Теперь же все стоит отлично и с запасом.
Осенью хочу прикупить еще один такой монитор и поставить вторым, над климатом.
Сообщение jam » 27 авг 2014, 23:08
отлично получилось :)
тоже теперь так хочу второй моник запилить)))
Сообщение Marshall » 28 авг 2014, 02:31
А чо за колхоз-бархат на консоле где климат?))
Сообщение jam » 28 авг 2014, 06:38
это типа алькантара, которой настал песдец ещё 5 лет назад.
Сообщение Marshall » 28 авг 2014, 06:44
это пиздец. там у Митяя распмлы чтоли кончились? презениуйте Сережке эту панель пусть не позорится.
Сообщение C00LM4N » 28 авг 2014, 06:57
Когда-нибудь перетяну )))
Сообщение jam » 28 авг 2014, 07:55
надо не перетягивать, а ставить стоковую без всякого говна, как селянин на жигуляторе с бархотками
Сообщение Strogan » 28 авг 2014, 08:05
Серый, отличный труд. Два Моника оч удобно, внизу музон, сверху эвоскан параметры кажет.
Сообщение михаил82 » 28 авг 2014, 08:30
Еще порадовал кабельканал под датчики и колонка приебашеная к панеле в левом углу. Жаль материал на стойках плохо видно но помоему там еще хуже материал чем на центральной консоли алькантара. Серег исправь этот колхоз, чай не таз же.
С мониками кашерно получилось - зачёт . Тоже хочу в межсезонье музлом и тормозами заняться.
Сообщение Strogan » 28 авг 2014, 08:36
Че вы доипались. Это вы ещё розовой подкапотки не видели. Антоха знает :)
Сообщение михаил82 » 28 авг 2014, 08:39
Видели) не будем на больную мозоль)
