помогите с проблемой.
Аиртрек 2005 года при нажатие педали газа машина долго включает передачу задумываеться и при двежении с рывком вся машина в дрожит.
- shaka610
Re: помогите с проблемой.
в какой момент это происходит? на ходу или когда пытаешься с места тронуться?
И на ходу и когда трогаюсь
- shaka610
Для начала на диагностику с нормальным сканером.
что-то мне подсказывает, что хана акпп.
достаточно слить с неё масло и станет ясно всё.
Врятли что то еще отвечает за такие рывки, кроме акпп!
- kirill86
shaka610 писал(а):Аиртрек 2005 года при нажатие педали газа машина долго включает передачу задумываеться и при двежении с рывком вся машина в дрожит.
Ну вот, пациент с планетами нового образца...интересно чо там, хотя на планеты симптомы не похожи.
Дрожжит....отогреть пробывал? Щащьлик водка....в баку тутовка знаю охуительная, с пяти рюмок рубит насмерть
С каждым днём всё хуже и хуже а за компами бараны сидят здесь понятие турбо это значит дизельный мотор они не видели машину бензиновы тем болиее с улиткой.
- shaka610
Фильтыр каробки где у неё я когда менял масло не сменил его
- shaka610
Миша, при чем тут планеты?
Гидромозг, фрикционы.
михаил82 писал(а):...интересно чо там, хотя на планеты симптомы не похожи.
Я к этому:
Просто от планет ну никак не зависит )
михаил82 писал(а):Ну вот, пациент с планетами нового образца...
А я к тому что машина 2005 года и при вскрытии былоб интерессно на них посмотреть в каком они состоянии так как там планеты нового образца....(вопрос проварки - стоит или не стоит проваривать нового образца планеты)
shaka610 писал(а):С каждым днём всё хуже и хуже а за компами бараны сидят здесь понятие турбо это значит дизельный мотор они не видели машину бензиновы тем болиее с улиткой.
+1 на счет баранов....если найдешь мастеров,то и мне контакты оставишь.
Ша где смотрят,где показывал?
shirkhan - Клубень Stage 2
shaka610 писал(а):Фильтыр каробки где у неё я когда менял масло не сменил его
фильтр внутри коробки,если коробку не разбирать,то и менять не надо
отогнал на диагноз они мне даже ошибку SRS не смог исправить
- shaka610
Если подушки стреляли, то ошибку убрать не так просто.
C00LM4N писал(а):Если подушки стреляли, то ошибку убрать не так просто.
Ну вообще просто - заменить сработавшие подушки, датчики удара и стереть ошибку
Делов на 5 минут
Да, только ты забыл сказать, что стереть ошибку срс обычным елм сканером не получится)))))
jam писал(а):Да, только ты забыл сказать, что стереть ошибку срс обычным елм сканером не получится)))))
Ну я там много чего еще забыл
))Диагностика, ремонт и обслуживание Mitsubishi
