Re: RVR X3
Систему опресовывали первым делом!
Катализатора нет(пламегаситель стоит)
Противодавления в выпуске нет, катались с открученным глушителем, не изменилось ничего!
Последний раз редактировалось Homa 30 авг 2012, 09:09, всего редактировалось 1 раз.
Homa - Клубень Unlim 500+
Re: RVR X3
снимаешь воздухан с мафом, вставляешь вместо мафа подходящую по диаметру затычку и затягиваешь хомутом.
берёшь компрессор, выставляешь на регуляторе 2 очка.
и надуваешь пислотелом продувочным через шланг сброса с солейнойда. тот что на пайпинг к турбине надевается, тоненький сверху.
и слушаешь, где шипит.
если слышишь где-то шипение, поливаешь водичкой и ищешь источник.
так же дросельную заслонку подешелить, она не должна шипель в любом положении. если шипит, сальники в ней на замену, отчётик по переборке я делал недавно в теме движков.
Re: RVR X3
Спасибо! Считаю, что нужно ФАК красивый писать, чтоб такие как я не задавали кучи вопросов в разных темах
- Nameless
Re: RVR X3
11 не самый лучший показатель, у меня 13, у Антохи тоже.
Но с наддувом оно связано не будет...
Запиши лог, чтобы в нем был запечатлен момент косяка.
Re: RVR X3
моё имхо:
1) турбина нагнетает, но куда-то всё уходит мимо
2) турбина не нагнетает, т.к. какой-то упор на выхлопе
а ещё... попробуй сними с байпаса шлангчик и послушай, шипит ли он... и обороты должны измениться.
ну и как вариант, надо попробовать другой байпас поставить.
Re: RVR X3
т.е. ты без байпаса ездить пробовал, с заткнутыми дырками???
а что с выхлопом-то у тебя? уже раза 3 спросил, ответа нету...
Re: RVR X3
Homa писал(а):Систему опресовывали первым делом!
я тебе сразу же ответил...
Re: RVR X3
сорри, теперь увидел.
чёт пропустил ответ, работа отвлекает от форума
тогда не знаю, что тебе посоветовать... пиши логи, может быть по ним будет что-то ясно.
Re: RVR X3
Мое имхо может быть что-то с топливом.
На первый момент хватает, а потом давка проседает, идет детон, мозг позднит зажигание и богатит смесь, но от этого лучше не становится...
И метки грм проверить.
Re: RVR X3
Аааа, кноков жуть сколько!
Если ты не на 80-м бензине жарил, то копай в сторону фильтра, насоса, форсунок.
И НЕ ЖМИ В ПОЛ! Уложишь мотор. Хотя ему уже несладко.
Re: RVR X3
Бенз 98!
Форсы могу перекинуть хоть сейчас на Субаровские!
Какие параметры еще записать?
Сейчас на дачу поеду, будет где разогнатся, буст откачу до 0.8!
Вобще может детон влиять на раздув?
Re: RVR X3
Да у тебя скорее всего бензонасос подыхает или фильтр засран.
Форсунок хватает (я так понимаю стоковые? если да, то странно, что такая маленькая загрузка). Если ты собрался поставить стишные, как ты их будешь настраивать? Нашел опнепорт 2.0 и расковырял свою прошивку?
Лоад кальк почему не записал?
Re: RVR X3
Форсы да, сток стоят!
Фильтр в баке меняный пол года назад!
Насос стоит от Эво 8, но Б/У, вполне возможно что и помирает!
Стишные никак не настрою, просто подумал что будут лить больше, детон уйдет!
Load Calculated?
Load Calculated?
Re: RVR X3
Да.
Поставь вальбру.
Поставь вальбру.
Re: RVR X3
Ну я ж тебе сказал в пол не давить, зачем так делать?
Все то же самое.
Все то же самое.
Re: RVR X3
хотел проверить к чему приведет уменьшение наддува.
Второй лог с наддувом 0,8
Сегодня махну бензонасос, и снова запишу логи...
еще одно меня смущает, по логам обороты максимум какие были 7000, а по тахометру было 8000
