Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение C00LM4N » 27 июл 2014, 08:18
Да
Сообщение georg1970 » 02 авг 2014, 00:40
Меня все время интересовал вопрос- почему когда шили Михин трек на 110ом, то на смеси 11.9 получили меньше мощности и момента, чем на 10.9, хотя по идее должно быть наоборот... Ответа так и нет, но попалась на глаза одна штука в моем талмуде по тюнингу, которую давно читал, но подзабыл. Широкополосная лямбда очень чувствительна к обратному давлению выхлопных газов. Пишут, что по хорошему ее вообще правильно ставить ЗА турбиной. При увеличении давки более 1 Бара она начинает врать. Чем дальше от стихиометричеческой смеси, тем больше врет, т е бедную смесь показывает еще беднее, а богатую еще богаче... такой вот ньюанс...
Сообщение kirill86 » 02 авг 2014, 00:52
А у вас где стоит?
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение georg1970 » 02 авг 2014, 01:56
не знаю, где у михи, у меня в яицах))
Сообщение ChiM » 02 авг 2014, 02:01
у меня в конце приемки вообще..
Сообщение C00LM4N » 02 авг 2014, 08:07
Шота, так в яйцах это и так за турбиной ) В коллекторе, думаю, ей жить не долго.
Сообщение михаил82 » 02 авг 2014, 13:18
georg1970 писал(а):не знаю, где у михи, у меня в яицах))
У меня тоже
Сообщение Dimarik » 02 авг 2014, 18:42
У меня тоже в яйцах стоит
Сообщение Yuriy ODS » 03 авг 2014, 10:50
Рекомендуете в яйца, а не рядом со штатной лямбдой?
Сообщение C00LM4N » 03 авг 2014, 11:05
При установке в яйца меньше задержка, но показания прыгают сильнее. Если ставить далеко, то выхлоп от разных цилиндров успевает перемешаться и показания более стабильные.
Сообщение Yuriy ODS » 03 авг 2014, 12:22
А вот если выход гейта у меня будет после шпл заходить в выхлоп? Никак не повлияет на точность показаний?
Сообщение _Demon_ » 14 авг 2014, 11:50
Подскажите, как правильно записать лог, что бы потом подкорректировать прошивку, сейчас очень много детона.
После установки патча по детону, чек моргает почти о всех режимах, бензин заливал почти со всех заправок, и только 98, хотелось бы решить эту проблему.
На какой передаче и вообще в каком режиме нужно его записывать??
_Demon_
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение jam » 14 авг 2014, 11:56
Попроси Серёгу Кульмана глянуть, может быть заодно и подправит :)
Сообщение _Demon_ » 14 авг 2014, 11:57
jam писал(а):Попроси Серёгу Кульмана глянуть, может быть заодно и подправит :)
Серега сказал записать лог для начала
_Demon_
Сообщение C00LM4N » 14 авг 2014, 11:59
Параметры из шапки.
Записывай катаясь по своим делам, просто желательно несколько раз тапку вдавить.
Сообщение _Demon_ » 14 авг 2014, 12:03
C00LM4N писал(а):Параметры из шапки.
то есть пофиг какая передача? а сколько по времени его писать??
_Demon_
Сообщение C00LM4N » 14 авг 2014, 12:04
Да пофиг, лишь бы газ в палас был не раз.
Сообщение hhht34 » 14 авг 2014, 13:45
Ребят ну дайте совет что с эвосканом делать то? Логи так и не могу записать, уже и винду переставлял и на разных буках пробовал, разные версии эвоскана пробовал, но все они с интернета, так что за их работоспособность я не уверен. Прошу помощи....!!!
hhht34
Благодарил (а): 6 раз.
Тел.: 8-914-208-21-0З
Сообщение ChiM » 14 авг 2014, 13:59
я отсюда качал http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4413822 все работает
Сообщение C00LM4N » 14 авг 2014, 15:05
"Не могу записать логи" звучит примерно так же, как "компьютер не включается". Поподробнее можно расписать, что и как?
Сообщение ChiM » 14 авг 2014, 15:07
ну он уже описывал) в другой ветке только)
Сообщение hhht34 » 15 авг 2014, 01:23
Попробую по твоей ссылке. Писал в др ветке, еще скрин выкладывал с бука что показывает эвоскан
hhht34
Сообщение C00LM4N » 28 авг 2014, 13:53
Релиз Alt Maps.
Описание карт и самой фичи добавил во второй пост в раздел 807.
Пишите в личку кому хмл, кому прошиву запатчить и какие-то карты прописать (например, сток карты на бустоффе).
Патч зависит от Knock CEL, так что тем, кто не покупал чек по кноку придется раскошелиться, а то ничего не заработает :D
Сообщение Rcus » 28 авг 2014, 14:37
Не надо инсинуаций, всё заработает, кроме индикации переключения :)
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение t527rus » 28 авг 2014, 14:44
Леха,отдельное спасибо,что не забыл про кондей :)
