Греюсь :-(
Re: Греюсь :-(
Сообщение VVV » 26 июл 2014, 21:29
Термостат новый. Да и по патрубкам видно, что он открыт.
Так что остается 2 варианта:
1. Радиаторама говно, нащальнике
2. Прокладкама ГБЦ кирдык
Сегодня ради интереса ехал исключительно в разрежении по жаре, никакого буста. Ровно через то же самое время (30 минут) температура поползла вверх. Но не так быстро. Включил печку - температура быстро упала до нормы.
Re: Греюсь :-(
Сообщение jam » 26 июл 2014, 21:48
колдовство, не иначе :)
нужно поставить другой радиатор для теста! это проще, чем сразу бошку скидывать... вдруг дело и правда в нём.
но опять же, со старым радиатором тоже грелась, говоришь...
Re: Греюсь :-(
Сообщение VVV » 26 июл 2014, 22:02
Да, грелась, но старый был тонкий и задроченный. В натуре радиатор чтоль одолжить у кого для пробы...
Re: Греюсь :-(
Сообщение младший латыш 57 » 27 июл 2014, 09:21
Ну тут не много вариантов. Либо забит, как Миша говорил, либо термостат намахивает, но а из-за прокладки по мне так не может греться. Все описанные признаки говорят о том что большой круг не открывается, а шланг может нагревать и от мотора. Для начала прочисти все радиаторы от мух и рочей херни, и сними термостат.
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Re: Греюсь :-(
Сообщение VVV » 27 июл 2014, 14:32
Ну была еще какая-то нереальная версия о неисправности помпы :-) Но крыльчатки у нас стальные, так что пока я эту версию отмел, как нереальную.
Наверное, погожу пока со скидыванием башки, хотя была мысль заодно махнуть выпускные клапаны, все пружинки и тарелки на эво 7, притереть клапана и поменять сальники.
Радиаторы все чистые, это точно, продул радик кондея при установке нового основного, на просвет он прозрачный. Может и правда с радиатором что не так.
Re: Греюсь :-(
Сообщение младший латыш 57 » 27 июл 2014, 14:50
По поводу крыльчатки ты сам себе даешь, ответ. Ты же писал что когда включашь печку темпер падает, соответственно жижа идет по среднему кругу, самотеком же она туда непопадает. Остается только термостат и нехватка жижи, которую ты мог не долить при замене радиатора.
младший латыш 57
Re: Греюсь :-(
Сообщение Успокою » 27 июл 2014, 15:15
VVV писал(а):
младший латыш 57 писал(а):т.е радиатор горячий? А до этого антифриз не сливал?
Горячий, конечно. Антифриз не сливал, а пробки в нашей системе сами удаляются. Тем паче что в бачке был уровень.
Не удаляются!вставал в горку и газовал,до этого грелся! и радиатор промывал и термостат менял.
Успокою
Благодарил (а): 59 раз.
Re: Греюсь :-(
Сообщение VVV » 27 июл 2014, 15:42
младший латыш 57 писал(а):Ты же писал что когда включашь печку темпер падает, соответственно жижа идет по среднему кругу, самотеком же она туда непопадает.
Толя, это не тоета, у нас крана на печку нет. Жижа по малому кругу циркулирует ВСЕГДА. А по большому только при открытом термостате.
младший латыш 57 писал(а): Остается только термостат и нехватка жижи, которую ты мог не долить при замене радиатора.
С уровнем все норм, естественно я долил жижу после первой поездки. В клин нового термостата верю слабо. Тем паче что первые 30 минут в любую жару стрелка стоит посередине, как влитая.
Re: Греюсь :-(
Сообщение jam » 27 июл 2014, 19:17
а стрелка не должна стоять по середине, она стоит на 1 деление левей середины :)))
Re: Греюсь :-(
Сообщение VVV » 27 июл 2014, 19:48
На всех треках, что видел, стрелка практически посередине. Чуть-чуть не доходит.
Re: Греюсь :-(
Сообщение jam » 27 июл 2014, 19:51
ну да, одно деление ровно не доходит)))
Re: Греюсь :-(
Сообщение VVV » 27 июл 2014, 19:54
Меньше миллиметра. Далеко не деление.
Re: Греюсь :-(
Сообщение младший латыш 57 » 27 июл 2014, 21:26
это капец, я про кран даже слова не сказал, а сказал что "жижа идет по среднему кругу, самотеком же она туда не попадает". это значит то что помпа работает и качает жижу.
p.s я не Толя
младший латыш 57
Re: Греюсь :-(
Сообщение VVV » 27 июл 2014, 21:57
p.s я не Толя
Сорри, два латыша 57 меня всегда с толку сбивают :-)
Что такое средний круг, объясни мне :-)
Re: Греюсь :-(
Сообщение kirill86 » 28 июл 2014, 05:34
Из за бошки не может греться 100% если конечно полная ох система, что с охлаждением самого радиатора в большом кругу(термостат или вентиляторы мож там в проге что намутил там же тож скорости вращения есть)
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Греюсь :-(
Сообщение Турботрэк » 28 июл 2014, 13:00
Была ситуация, вот один в один просто.....
1) Прокладка ГБЦ
2) Заменя ГРМ вместе с помпой. От лопостей родной помпы осталась одна крычатка и та еле живая...
Т.е. Ее как будто разъело от времени и антифриз тупо стоял на месте практически.
Re: Греюсь :-(
Сообщение Pashka! » 28 июл 2014, 13:58
попробуй в пробку радиатора вкладыш вотки, чтоб она всегда открыта была и в системе избыток давления не создавался.
если прокладка пробита, газы не будут скапливаться
Re: Греюсь :-(
Сообщение Strogan » 28 июл 2014, 14:18
и чего это даст?
Re: Греюсь :-(
Сообщение kirill86 » 28 июл 2014, 14:38
Pashka! писал(а):попробуй в пробку радиатора вкладыш вотки, чтоб она всегда открыта была и в системе избыток давления не создавался.
Это пистец!!!
kirill86
Re: Греюсь :-(
Сообщение VVV » 28 июл 2014, 17:32
Да, пожалуй, воздержусь от таких опытов :-)
Re: Греюсь :-(
Сообщение Pashka! » 28 июл 2014, 18:31
kirill86 писал(а):
Pashka! писал(а):попробуй в пробку радиатора вкладыш воткни, чтоб она всегда открыта была и в системе избыток давления не создавался.
Это пистец!!!
почему?
я что-то не правильно сказал? или не правильно понимаю суть процесса?
разве при пробитой прокладке или микротрещине в бошке выхлопные газы не попадают в систему охлаждения тем самым завоздушивая ее?
Re: Греюсь :-(
Сообщение jam » 28 июл 2014, 21:51
без давления в системе охлаждения, авто будет кипеть.
Re: Греюсь :-(
Сообщение Strogan » 28 июл 2014, 23:23
Будет кипеть раньше, чем с давлением. Но опять же, зачем? Это аварийный режим, если крышка крякнула. Не более кмк.
Re: Греюсь :-(
Сообщение VVV » 29 июл 2014, 01:45
Расходимся, посоны - я уже башку скинул :-) Позже отпишусь, чо как.
Re: Греюсь :-(
Сообщение jam » 29 июл 2014, 16:58
ну и что в итоге? поведённая бошка? дырявая прокладка? где-то что-то лопнуло?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
