Сообщение nikshapilov » 16 май 2014, 12:55
shirkhan писал(а):пишу с могильника :)
Санька на ГТА там не видал? )
Сообщение Dimarik » 16 май 2014, 13:04
Тот могильник в Хабаровске
Сообщение shirkhan » 16 май 2014, 14:06
По эксисту вроде как замена
shirkhan
Сообщение jam » 16 май 2014, 14:11
ну значит всё ок.
Сообщение jam » 06 июн 2014, 07:47
Сколько я акпп уже повидал, от полного хлама, до идеального состояния... но вот вчера в очередной контракт акпп ставили новые планеты, и в ней оказалась ЦЕЛАЯ злоебучая пружинка, т.е. он старого образца, но не поломана, такое вижу в первый раз :D
Сообщение Dimarik » 06 июн 2014, 08:11
Видимо кто то с горки на нейтральки ездил с попутным ветром в спину
Сообщение Marshall » 06 июн 2014, 09:41
Я недавно тоже самое видел. Аж прихерел немного, рука не подымалась ее менять)))
Сообщение Dimarik » 06 июн 2014, 09:59
Marshall писал(а):Я недавно тоже самое видел. Аж прихерел немного, рука не подымалась ее менять)))
небось стащил и себе поставил :lol:
Сообщение shirkhan » 18 июн 2014, 21:14
а чем эта пружина лучше? Понятно что от него отказались из за ненадежности
shirkhan
Сообщение jam » 18 июн 2014, 22:30
новая лучше тем, что не ломается!
Сообщение shirkhan » 19 июн 2014, 21:21
jam писал(а):новая лучше тем, что не ломается!
Повторю,чем старая лучше?
shirkhan
Сообщение Yuriy ODS » 19 июн 2014, 22:06
Старая хуже
Сообщение shirkhan » 19 июн 2014, 22:12
Yuriy ODS писал(а):Старая хуже
Она хуже качеством,но раз его внедрили то чем то это обосновано было,но вернулись к первому варианту
shirkhan
Сообщение Yuriy ODS » 19 июн 2014, 22:33
Отделим зерна от плевел:
Пружина это херня - коробки от нее не мрут.
Коробки мрут от вылезающих пальцев большой планетарки.
Сообщение shirkhan » 22 июн 2014, 09:41
зря я пружину поменял )))))
shirkhan
Сообщение Flip:Who? » 21 июл 2014, 00:00
С момента покупки пробуксовывала третья передача (и при повышении на неё, и при понижении), либо включалась с задержкой и с парой ударов. Подскажите как лечить и сколько денег для этого требуется? Пробег авто по одометру 240тысяч, т.е. вероятно, коробка фиксеная, но оба предыдущих владельца в этом не сознаются.
Flip:Who?
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение georg1970 » 21 июл 2014, 05:09
самый быстрый вариант вылечить- поставить бу коробку от надежного поставщика. От Колька, например, у него обычно с малым пробегом бывают...
Сообщение Flip:Who? » 21 июл 2014, 07:48
Контрактный коробас, мне кажется, меня и ждёт. Но если мои планеты фиксеные - то проще поменять фрики и ездить дальше, чем ждать, когда дриснет не перебранный контракт.
Flip:Who?
Сообщение C00LM4N » 21 июл 2014, 10:05
Похоже на гидропанель или фрикционы.
Сообщение Faster » 28 июл 2014, 16:49
Приветствую всех. Не давно меня рычаги передние. как машину подняли, смотрю мокрое пятно, чуть чуть опустил, сквозь бампер если смотреть( ПО оси машины) там идут две трубки(за ними радиатор) они обе мокрые, залесть туда не как.. если только снять бампер.. я так понимаю это охлаждение автомата? Так вот далее, машина стоит ни капли нет на асфальте, после езды залазиеж, там мокро.. уровни все есть.. что за бяда?
Faster
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение jam » 28 июл 2014, 16:58
скорее всего речь о трубке охлаждения ГУРа, если за бампером перед радиаторами.
Сообщение Faster » 28 июл 2014, 17:06
jam писал(а):скорее всего речь о трубке охлаждения ГУРа, если за бампером перед радиаторами.
Антох возможно и это.. вот прям по оси радиатора две трубочки.. да и пятно это какое то...ну масло .. но и не масло)) не понятно..
Я могу фото сделать.. Не смог сфотать.. Не залесть туда.. Сквозь решетку если смотреть то не видно трубку.. Они ниже.. Только сквозь вырезы штатного бампера видно прям по центру .. Еще прикручено к какому-то железному кронштейну ..
Faster
Сообщение jam » 28 июл 2014, 17:25
говорю же, кроме трубки гура там ничего нет.
возможно шланг задубел и лопнул, скоро потечёт =)
Сообщение Faster » 28 июл 2014, 17:58
jam писал(а):говорю же, кроме трубки гура там ничего нет.
ПОнял... а если менять насос ГУРа к нему идут эти шланги, трубки?
Faster
Сообщение латыш 57 » 28 июл 2014, 20:10
Flip:Who? писал(а):Контрактный коробас, мне кажется, меня и ждёт. Но если мои планеты фиксеные - то проще поменять фрики и ездить дальше, чем ждать, когда дриснет не перебранный контракт.
Тоже думал как ты , взять все фрики новые, но когда приценился то понял , что одни фрики тянут как контракт , думаю надо вскрывать и смотреть а потом принимать решение , не так давно вскрывал акпп с пробегом больше 200 и планета в отс ни люфтов пальцев ни износа , а фрики в хлам , это как в лотерее , так что контракт это спасение
