Взаимозаменяемые детали от других марок, дешевле ММС
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Нужная тема новичкам, думаю подтянетесь и будете наполнять
гидрокоменсаторы ммс MD377054 - хюндай/киа 2461033050
толкатели (рокеры) ммс MD375091 - хюндай/киа 2455133060
прокладка датчика уровня топлива в бензобаке ммс MN106046 - Хюндай MN106046
масляный фильтр двигателя ммс MD356000 - хюндай/киа 2630035503
Re: Взаимозаменяемые детали от других марок, дешевле ММС
Датчик колена хюндай/киа 3931038060
KENTos - Клубень Stage 2
22144-3B001 HYUNDAI/KIA Сальник распредвала
22224-38010 HYUNDAI/KIA Маслосъемные колпачки выпускные
46131-36002 HYUNDAI/KIA Сальник АКПП На маслонасос
21421-33114 HYUNDAI/KIA Сальники двс коленвала передний
21443-25000 HYUNDAI/KIA Сальник коленвала задний
21421-33134 HYUNDAI/KIA Сальник балансира
21421-33144 HYUNDAI/KIA Сальник балансира
23357-38001 HYUNDAI/KIA ролик натяжной ремня балансирных валов
wax07 - Клубень Stage 1
Тоже немного добавлю
FPS104 - сеточка на насос грубой очистки
MR491911- серпы задние читал что крепче стока
NOK KMD343563 Сальник коленвала передний
NOK KMD343565 Сальник балансировочного вала
GMB GWM81A Водяная помпа
GMB Gum81 Крестовина карданного вала
Ferrodo DDF1642 Диск тормозной передний
ankaine - Клубень Stage 2
Вот очень достойный заменитель уже второй год все ок и цена до 300р , что очень актуально при выборе оригинала, даже голимый фебест обходится под 1р
- латыш 57
Катушки зажигания , идет в комплекте с колпаком ERA 880311, заявлено как италия
- латыш 57
ERA качество не очень. Бывает, что деталь не работает прямо из коробки. Но, правда, если оно работает - есть шанс, что сломается не сразу.
VVV писал(а):ERA качество не очень. Бывает, что деталь не работает прямо из коробки. Но, правда, если оно работает - есть шанс, что сломается не сразу.
Почти двагода стоят и что то не ломаются
- латыш 57
Повезло. Я просто уже не раз сталкивался с тем, что девайс не работает сразу. Правда, это в основном по датчикам было. Катушки не ставил.
Плавающий сайлент-блок задней "гантели": CTR CBCR-7
думаю полезная информация
шланги гейтс, продаются метрами
3225-00050 Шланг топливный 3.2мм(7/64")(3225-10050) метр ALL у.е.; 2,59
3225-00051 Шланг топливный 4мм(5/32")(=3225-10051) метр ALL у.е.; 3,41
3225-00052 Шланг топливный 6мм(1/4") (=3225-10052) метр ALL у.е.; 3,53
3225-00053 Шланг топливный 8MM(5/16") (3225-10053) метр ALL у.е.; 3,69
3225-00054 Шланг топливный 10мм(3/8")(=3225-10054) метр ALL у.е.; 4,04
3225-00055 Шланг топливный 5мм(13/64")(=3225-10055) метр ALL у.е.; 3,53
3225-00056 Шланг топливный 7мм(9/32") (=3225-10056) метр ALL у.е.; 3,69
3225-10014 Шланг топливный 10MM X 15MT метр Шланг топл. у.е.; 4,04
3225-10015 Шланг топливный 12мм(15/32")х15м компл. — у.е.; 1,12
3225-10015 Шланг топливный 12мм(15/32") метр — у.е.; 4,65
3225-10050 Шланг топливный 3.2мм(7/64")х15м компл. — у.е.; ,63
3225-10050 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00050 метр — у.е.; 2,59
3225-10051 Шланг топливный 4мм(5/32")х15м компл. — у.е.; ,92
3225-10051 Шланг топливный !ЗАМЕНА!=3225-00051 метр ALL у.е.; 3,41
3225-10052 Шланг топливный 6мм(1/4")х15м компл. — у.е.; ,85
3225-10052 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00052 метр — у.е.; 3,53
3225-10053 Шланг топливный 8мм(5/16")х15м компл. — у.е.; ,89
3225-10053 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00053 метр — у.е.; 3,69
3225-10054 Шланг топливный 10мм(3/8")х10м компл. — у.е.; ,65
3225-10054 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00054 метр — у.е.; 4,04
3225-10055 Шланг топливный 5мм(13/64")х15м компл. — у.е.; ,94
3225-10055 Шланг топливный !ЗАМЕНА!=3225-00055 метр ALL у.е.; 3,53
3225-10056 Шланг топливный 7мм(9/32")х15м компл. — у.е.; ,89
3225-10056 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00056 метр — у.е.; 3,69
3230-12150 Шланг системы охлаж 15мм(5/8")х15м компл. — у.е.; 1,11
3230-12150 Шланг системы охлаж !ЗАМЕНА! =3230-12151 метр — у.е.; 3,82
3230-12151 Шланг сист.охл 15мм(5/8")(=3230-12150) метр ALL у.е.; 4,2
3230-12170 Шланг системы охлаж 17мм(11/16")х15м компл. — у.е.; 1,31
3230-12170 Шланг системы охлаж !ЗАМЕНА! =3230-12171 метр — у.е.; 4,98
3230-12171 Шланг сист.охл 17мм(11/16")(=3230-12170) метр ALL у.е.; 4,98
3230-12190 Шланг системы охлаж 19мм(3/4")х15м компл. — у.е.; 1,39
3230-12190 Шланг системы охлаж !ЗАМЕНА! =3230-12191 метр — у.е.; 5,26
3230-12191 Шланг системы охл 19мм(3/4")(=3230-12190) метр ALL у.е.; 5,25
3230-12220 Шланг системы охлаж 22мм(7/8")х15м компл. — у.е.; 2,26
3230-12220 Шланг системы охлаж 22мм(7/8") метр — у.е.; 6,88
4324-10050 Шланг топл(textile) 3.2мм(7/64")х15м компл. — у.е.; ,58
4324-10050 Шланг топл(textile) 3.2мм(7/64") метр — у.е.; 2,39
4324-10051 Шланг топл(textile) 4мм(5/32")х15м компл. — у.е.; ,85
4324-10051 Шланг топл(textile) 4мм(5/32") метр — у.е.; 3,16
4324-10052 Шланг топл(textile) 6мм(1/4")х15м компл. — у.е.; ,79
4324-10052 Шланг топл(textile) 6мм(1/4") метр — у.е.; 3,26
4324-10053 Шланг топл(textile) 8мм(5/16")х15м компл. — у.е.; ,91
4324-10053 Шланг топл(textile) 8мм(5/16") метр — у.е.; 3,39
4324-10054 Шланг топл(textile) 10мм(3/8")х10м компл. — у.е.; ,67
4324-10054 Шланг топл(textile) 10мм(3/8")х15м компл. — у.е.; 1,33
4324-10054 Шланг топл(textile) 10мм(3/8") метр — у.е.; 3,65
4324-10055 Шланг топл(textile) 5мм(13/64")х15м компл. — у.е.; ,86
4324-10055 Шланг топл(textile) 5мм(13/64") метр — у.е.; 3,26
4324-10056 Шланг топл(textile) 7мм(9/32")х15м компл. — у.е.; ,9
4324-10056 Шланг топл(textile) 7мм(9/32") метр — у.е.; 3,39
интересны последние позиции. это в какой то оплетке?
я бы стоковые под капотом измерил диаметры и поменял бы
однозначно дешевле оригинала будет
латыш 57 писал(а):Вот очень достойный заменитель уже второй год все ок и цена до 300р , что очень актуально при выборе оригинала, даже голимый фебест обходится под 1р
я заказал но без последней буквы М , цука оказался больше в диаметре на 1 сантим
Латыш ты не помнишь когда ты брал какие размеры были у этих пылиников ?
zip.926 - Клубень Stage 3
крышка на горловину бензобака - таз 2108,09,099 - болт он бля.
Проверено лично.
Проверено лично.https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/lanc ... n/1650973/
Mitsubishi MR 548285 - от 1400 руб Наконечник рулевой тяги в сборе он же Mitsubishi4422A002 -700-800 рублей
проверенный заменитель CTR CEM-49 или CTR CEM12 от 400 до 500 р
но вчера расшарил тему взяв в руки наконечник от первого хундая он же соната гец KIA/HYUNDAI/ 5682021110 НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ - оригинальный хундаевский стоит 450-500 рублей
- пися в писю) он же
56820-29500
56820-37010
56820-1C080
56820-3B000
56820-22000
56820-2F000
Дайожь оригинальнуй хундай в массы по брацки!!!
- пися в писю) он же56820-29500
56820-37010
56820-1C080
56820-3B000
56820-22000
56820-2F000
Еще сегодня пришла стойка стаба на хундай Hyundai/Kia 54830-36101 иииии барабанная дробь......есть хорошая новость стоит она 300 рублей и является болт он к нашему оригиналу Mitsubishi 4056A040 Стойка переднего стабилизатора который стоит аж 1000 рублей!!!! Ну или CTR замена ему 500. Так что дерзайте!!!! Спасибо тебе - соната 89-93 годов выпуска))))
Зы...не забываем при замене брать резиночки на стаб....они идут отдельно MR 476595
Подшипники ротора генератора:
NTN 6303LLU5K передний
NSK B885T12DDNCXMC3E задний
Дефлекторы боковых стекол неоригинал (комплект)
M40901
DFSVS108
M40901
DFSVS108
Полиуретановый коврик в багажник:
NPLP5931
NPLP5931
Оригинальная заводская заглушка EGR - Номер для заказа: 28331-43801
HYUNDAI-KIA 2852133020 Пpокладка выпускного коллектоpа за халву на наш мотор)
Hyundai/Kiа 28411-38000 Прокладка впускного коллектора за халву
и самое главное чуть не забыл Hyundai/Kia 24410-38001 чугуниевый гидронатяжитель ремня грм
чё, точно подходит прям?
Сегодня моторист сказал что подойдёт на все 4g6XXX моторы...сам охуел
