Она ничего страшного не показала! Когда селектор уже заедал вовсю, температура под конец поездки была 90-100 градусов.
В субботу в единственном логе - 117 когда спокойно катил по мкаду, но было уже поздно.
Ээт херово. Однако нетипичная поломка кмк. Джем прокоментирует думаю.
Ни у кого такого пока не было... Надеюсь, что и не будет!
Вроде едет ) Залил стоковые параметры переключения для коробки, что-то мне не нравилось как переключается 4-5 и обратно пока до дома ехал - стало нормально вроде. Может быть это как-то повлияло на кончину коробаса, ибо по дефинишенам Мерлина та карта, которую я правил, делает несколько другое (я правил карты переключения 4->5 и 5->4, а по мерлиновскому xml'ю я поправил две карты 5->4 - одну из первого набора, другую из второго; путаница, короче), хотя все переключалось именно так, как ожидалось. Как обычно езжу теперь очкую, каждый пиночек чувствую.
Забрал диски, для сравнения положил кебону под сток.
Дискси в автодоке покупал?
Да.
никак не влияет прошивка на смерть коробаса. не один ты и я катаемся с поднятым прошивкой давлением, все норм. я так вообще парамеры Аарона оставил, все норм. Думаю если и епнет, то от старости
Не давление, а переключения.
Возможно из-за этой неразберихи с картами мозг мог творить херню на переключении 4->5 и 5->4.
в прошивке аарона? говорю же я ее не менял, уже тысяч 50 на ней проехал.
В моей прошивке.
Я делал переключение на пятую на 80, а с пятой на четвертую на 75 и мог попутать карты.
Пока Костян делал коробку, заодно и губу прикрутил. Немного кривоватая она, но в целом неплохо получилось. Пока что сильно выделяется из-за того что чистая, а тачан грязный ) Ну и ресничек-канардов не хватает, надо прилепить.
Колодки сток и брембо е38 (от 350z, но есть надежда, что подойдут).
Комплектация у них необычная - наклеечки, инструкция по прикатке перед гонкой с табличкой для замеров толщины по этапам.
Поставили, погнули клапана, продали))))))
Шанс загнуть их на сток пружинках, которым уже 200 тысяч, особенно если кинуть 264 палки с большим подъемом и крутить до 7000 точно больше ))) Лучше обезопасить себя )
За муку? Че за приход?
А снизу как раз реостат, я так понял он и понижает напряжение на бенонасосе.
Фига се Серёга уже тюнь на порошок меняет
А серьезно?
Выражение такое, типа за гроши )
Strogan писал(а):За муку? Че за приход?
Это с эвовской топливной системы. Там напруга насоса регулируется в зависимости от нагрузки. На малых оборотах напруга ниже, на больших вольтаж поднимается, чтобы увеличить производительность насоса - то, о чем мы говорили в другой теме.
на вр4 тоже такая штука стоит.
jam писал(а):на вр4 тоже такая штука стоит.
При установке насосов большей производительности ее всегда выкидывают нахрен.
Эво 9 форсы с распила, пробег 46 тыщ.
Я теперь любые форсы проливать буду, чтобы знать какую в какой цилиндр пихать.
Где покупал?
