Сообщение C00LM4N » 29 май 2013, 16:00
Я не против обсуждения прошивок )))
Саня, а у него нельзя спросить?)
Сообщение Homa » 29 май 2013, 17:23
спросить можно, только он на гонках сейчас. будет в городе только в июне, ближе к середине.
если не забуду, спрошу. а со стоковой сложно сравнить? Я просто не в курсе...
Сообщение C00LM4N » 02 июн 2013, 13:33
Итак, сегодня сгонял настроиться.
Особенно ничего настраивать и не пришлось, разве что чуть забогатил кое-где, а то после нескольких заездов 3-7 кноков лезло.
Буст 1.25-1.3. С одной педали средний результат 6.2-6.3, лучший 6.0.
Когда коробка хорошо нагрета, то до 2000 на зажатом тормозе вообще раскручивается в разрежении (на холодную это уже +0.3 бара хотя бы). Так что при таком старте до сотки около 5.8.
При старте с буста 0.2-0.3 (это было где-то 2300 об) средний результат 5.5-5.6, лучший 5.45.
Средний лоад на тапке 230, бывают провалы до 215 в районе 4000 об - случается, что тапнешь и с кикдауном на 4000 надувало 240-245, потому там значения wgdc меньше стоят. Думаю фиг с этим, лучше сделаю ровный буст при старте с места, а пики на ходу переживу )
Можно быстрее - форс сцук не хватает после 6700 об примерно, может надо эво поставить и тогда вдуть ещё чутка больше ) И палки ещё кинуть 264, авось 5 сек выйдет.
Если разница между эво и сти форсами хотя бы 15%, то надо ставить эвовские.
Сообщение kirill86 » 02 июн 2013, 13:53
Зубары не едут с них вообще западло запчасти брать :D
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение C00LM4N » 02 июн 2013, 15:47
Вот-вот, лишнее тому подтверждение!
Теперь в смятении - взять, например, 650цц дойчверксы под сти и воткнуть без колхоза или по стандартной схеме эво-форсы... Не охота проводку резать, с другой стороны эво-форсы вообще мозги делать не будут )
Сообщение georg1970 » 03 июн 2013, 06:32
Серега если сможешь их хорошо отстроить, то ставь 650ые, но я тебе свое мнение сказад))
Сообщение C00LM4N » 03 июн 2013, 07:09
Да понял я, понял ))) Возьму эво )))
Ща вот другая неприятность небольшая - с утра прохладненько и передув идет, даже отсечка по бусту сработала - надуло по лоаду 250.
Пока настраивался то и подкапотка погорячее была, и на улице теплее, а буст выставил 1.3-1.35 и лоад был 230-235. Коррекция по бусту как-то кривовато работает, недодувает маленько, отключил её.
Сообщение KVADRAT » 03 июн 2013, 09:32
Это всему виной твой громадный кулек:)
Сообщение C00LM4N » 03 июн 2013, 10:09
Кулек у меня не громадный ни разу, размерами сравним со сток эво )
Зато выходной пайп после многочисленных наваливаний до 150 при температуре на улице около +20 чутка теплый )
Сообщение Xeed » 03 июн 2013, 10:18
C00LM4N писал(а):...
Если разница между эво и сти форсами хотя бы 15%, то надо ставить эвовские...
Выходит что СТИшные под 9ую турбу слишком слабые? ... недаром мне спортсмены советовали их менять :(
Как же тогда субы на них наваливают за 300л.с.? может мы просто "не умеем их готовить"?
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение C00LM4N » 03 июн 2013, 10:36
Смотря на какое давление.
Если оставить сток переключения коробки (а не на 7000, как у меня) и давить 1.2-1.3 то хватит.
Может у меня 300 сил и есть, хрен его знает же ж.
Сти форсы - самый оптимал для тех, кто на 19т. Ставятся болт-он, производительности хватит вполне.
Сообщение Xeed » 03 июн 2013, 10:40
C00LM4N писал(а):Смотря на какое давление.
я планировал на 1,5 конфиг, как у ЮрыОДС... опять блин заказывать ИД1000 ...
Xeed
Сообщение C00LM4N » 03 июн 2013, 11:04
На 1.5 я в прошлом году ездил, когда передувало и мне вроде хватало, но в этом че-то не хватает )))
Я бы не советовал.
Сообщение Xeed » 03 июн 2013, 11:35
C00LM4N писал(а):На 1.5 я в прошлом году ездил, когда передувало и мне вроде хватало, но в этом че-то не хватает )))
Я бы не советовал.
а что у тебя поменялось с того года ?
Не советовал бы дуть 1,5 или ставить ИД1000? :)
Xeed
Сообщение C00LM4N » 03 июн 2013, 11:38
Не советовал розовые форсы, особенно под 9 турбу )
Ид1000 - ну фиг знает как их настроишь, тут ходят слухи про геморр с ХХ на литровых
1.5 для тд05 эво9 норм, имхо.
Сообщение jam » 03 июн 2013, 11:53
всё ок с ид1000
Сообщение Xeed » 03 июн 2013, 12:03
jam писал(а):всё ок с ид1000
а вот как у них с "струей"? если сравнить например с 1000сс Denso от DeatschWerks? (вроде только DeatschWerks сохраняют распылитель когда пилят форсы)
http://www.deatschwerks.com/products/fuel-injectors/sport-compact/mitsubishi/evo-8-9/2003-06-evo-8-9/22s-02-1000-4-detail
Xeed
Сообщение jam » 03 июн 2013, 12:17
про струю не знаю.
Сообщение Homa » 03 июн 2013, 12:26
Что за паника?
У меня розовые форсы при наддуве в 1.4 больше 80% не загружаются!
Сообщение C00LM4N » 03 июн 2013, 12:33
Ну вот у меня скейлинг стоит 532, топливо наверху почти четко по картам - 11-10.6, лоад 230, загрузка форс на 7000 уже 100%.
Сообщение Xeed » 03 июн 2013, 12:43
Homa писал(а):Что за паника?
а можно Ваши логи в студию?
П.С. Может посты перенести в форсунки ?
Xeed
Сообщение KVADRAT » 03 июн 2013, 13:47
Серег, если записать лог на 1баре. Потом посмотреть и сравнить лоад кальк и лоад 2байт. Какое и в чем отличие будет?
Просто хочется все таки понимать на сколько единиц лоад кальк меньше табличного лоада.
Сообщение C00LM4N » 03 июн 2013, 14:02
Разброс в разных местах и условиях разный...
Сообщение KVADRAT » 03 июн 2013, 14:29
Условия и другие прочие одинаковые.
просто сверить лоад кальк и лоад2бит и сверить разницу.
Сообщение C00LM4N » 09 июн 2013, 00:11
Сегодня прикупил маленько ништяков.
Буст, давка масла, давка топлива, а вот егт закончились в японаклане. Мой егт начал подключивать на длительном тапке - пока настраивался он иногда начинал бешено моргать, что значит отключение сенсора. Может проводка повредилась где-то.
Рампу с эво с подачей и обраткой, к сожалению без топливного регулятора.
Впускной коллектор с обвеской, всего за косарь.
ГТЦ с вакуумником от эво 8, крайне желателен под 4-поршневые суппорта.
А ещё у меня ёбнула коробка. Последние пару дней рычаг стал туго заходить в драйв - думал, что просто тросик заедает. Но все оказалось хуже :(
