Сообщение georg1970 » 24 май 2013, 07:19
Сообщение C00LM4N » 24 май 2013, 07:28
Шота, спасибо, да читал уже ) Не мой случай.
Сообщение georg1970 » 24 май 2013, 08:58
Почему? Я только что на треке проверял - поставил значения 1.8, 1.6, 1.3 против лоуда 30-40-50 и все, магина перестала глохнуть с блоу-офф клапаном.
Сообщение C00LM4N » 24 май 2013, 09:07
Я пробовал туда ставить нули, 0.5, 1.5, 1.99 - разницы не заметил.
Ваня, например, мне наоборот сказал - что чем меньше значения, тем меньше топлива.
К тому же у меня проблема вовсе не на лоадах 30-40-50, а обычно выше.
Ты на ходу проверял или в нейтрали?
Сообщение georg1970 » 24 май 2013, 09:22
Проверил на передаче сначала, потом в дивжении-все норм. Как и описано в теме,я специально ее скинул, этот коэффициент участвует в формуле расчета времени, котрое отнимается от времени открытия. Там парень предлагает вообще до 2.8 ставить.
Если ты при тормодении попадаешь в более высокие карты лоуда, то там и правь.
Сообщение C00LM4N » 24 май 2013, 09:24
Его больше 1.99 не поставишь.
Т.е. раньше прям глохло, а тут полностью перестало?
У Вани переливы ушли, когда он в первых трех ячейках поставил 0.7 )))
Сообщение georg1970 » 24 май 2013, 10:00
Раньше глохло сразу намертво, сейчас ушло.
Сообщение C00LM4N » 24 май 2013, 16:48
Шота, не поленился, залил эти параметры в карту, остальные мои фичи вернул к стоку (удержание дросселя в общем-то и все). Выехал - показалось что действительно нормально живет. Встал в пробку, начал дергаться - и сразу пошла просадка. В общем пока стоял на светофоре (единственный раз, когда я был рад светофору в 120 секунд) вернул назад значения и перепрошился )))
Сообщение georg1970 » 24 май 2013, 17:12
пришли мне свою прошивку, я сравню.
Сообщение georg1970 » 25 май 2013, 00:54
попробуй так.
Airtrek (Evo) C00LM4N td05 (new test).hex
Сообщение C00LM4N » 26 май 2013, 22:11
Шота, че-то не чувствую я толком эффекта. С утра ехал на рс байпасе и как будто бы все было хорошо по дороге, но на д+тормоз проседали. Потом поставил десептора снова - походу проседают больше, чем с рс. Проверил десептора у Антохи - ну может немного хуже, чем с рс, но ничего критичного вообще. Надо дальше рыть, как жестко рубить топливо при сбросе газа ) Ставил гофрированный сток эво пайп на впуск - ничего не поменялось, дело не в нем.
Сообщение georg1970 » 27 май 2013, 07:09
у тебя широкополосник установлен? если да, то надо записать лог смеси, что конкретно происходит и в какой момент. иначе так и будем гадать на кофейной гуще.
На другом треке тоже проседают обороты, но не глохнет, это самое главное.
Сообщение C00LM4N » 27 май 2013, 07:13
Конечно установлен и логи все есть.
Богатит жутко, че там ещё может происходить - при том, что аирфлоу падает при закрытии дросселя, лоад растет ) Вот и перелив. Rcus мне подсказывает, что это коррекция по байпасу капризничает (во всяком случае в мозгах кольта она есть, скорее всего в наших - тоже). Карты бы её раздобыть, глядишь заработает. А пока все так же - что во впуск сбрасывать, что в атмосферу - ваще пофигу, почти одинаково )
У Антохи тоже богатит с рс байпасом и обороты чуть-чуть проседают, но у меня заметно сильнее. У Сани (alex69) примерно та же история с рс байпасом, что у меня.
Сообщение georg1970 » 29 май 2013, 03:23
Как костыль временный, можно еще убрать топливо в карте оборотов при десселареции, вместе с лоудом. Должно сработать.
Сообщение C00LM4N » 29 май 2013, 06:55
Я карты деселерации (и по лоаду, и по оборотам) и занулял, и ставил максимальные значения - не чувствуется эффект.
Сообщение georg1970 » 29 май 2013, 13:38
что, глохнет?
Сообщение C00LM4N » 29 май 2013, 13:39
С зависающим газом не глохнет, но до 500об проваливается при определенных условиях.
Также на любом сбросе газа со срабатыванием байпаса, даже если обороты не проседают, смесь уходит богаче 10.
Сообщение georg1970 » 29 май 2013, 13:56
главное что не глохнет, остальное со временем раскопаем...
Сообщение ChiM » 29 май 2013, 14:08
если до 500 проваливаются, то может и заглохнуть наверно) в горочку например
Сообщение C00LM4N » 29 май 2013, 14:11
Шота, не факт, если только кто-то шарящий в дизасме не найдет карты компенсации для байпаса )
Хотя у других рс байпас нормально ведь работает, но по части железа не знаю на что бы можно было подумать.
Сообщение georg1970 » 29 май 2013, 14:16
А ты не сотрел прошивки эво, где в стоке стоит железный байпас? Завтра буду сливать 7 gsr rs , может найдем на него нормальный дифинишн....
Сообщение C00LM4N » 29 май 2013, 14:18
Я нигде не слышал упоминаний об этих картах, кроме как от Rcus (точнее даже не о картах, а о существовании такого алгоритма).
Сообщение georg1970 » 29 май 2013, 14:24
Вот так всегда с этими гуру- скажут что-нибудь, а ты потом парься, что с этим делать))
Сообщение Homa » 29 май 2013, 15:27
Поройте мою прошивку.
у меня тоже глохла на перегазовках небольших. Андрей что то поправил, как рукой сняло.
Сообщение Dimarik » 29 май 2013, 15:43
Давайте о прошивках тереть в соответствующей теме.
а то это бортовик превратился в "тёрку" прошивок
