Airtrek 2.4 GTX3584R
Re: Airtrek 2.2 GTX3071R
Эво Х, а не раллиарт)
И все равно в техническом плане гтр это истребитель, а эвоХ спортивный кукурузник
как nissan умудрился так снизить время разгона на новом ГТР до 2,7 сек????
аналогов я так понял нет среди серийных авто, а те которые имеют похожее время - ценник от 8-10млн.
- AntonSergeevich
Думаю, дело в ланче.
всем привет!georg1970 писал(а):Поговорил с Димой Плешаковым. Вердикт однозначный- окада амно полное. Они настраивали одну машину на ней ( кстати аиртрек Максима из Москвы) и замудохались полностью. Выкинули ее, поставили сток и все норм. Говорит, что сток зажигания хватает до 700 лс, у него даже на 40 Гаррете стояло сток зажигание.
да, все верно- два настройщика по HKS (Петр и Олег) обругали Окаду.
Петр помог мне сделать (Петр-великий Человек) зажигание на тойотовских катушках, я рад до безобразия) никак до замеров не доеду.
всегда готов к общению... =)
тел 89035284555
тел 89035284555
- SMiRNOV MAX
Офигеть Макс восстал... как женатая жизнь?
Наконец-то снова дошли руки до машины. Пришел сегодня на стоянку, поставил новые стоковые катушки вместо Окады и новые свечи ХКС. Завожу… Машина завелась, но троит по прежнему. Значит дело на в Окаде, зря потратился на новые катушки только. Звоню Петру, что ж дальше то, а то голова совсем не хочет соображать и уже договорился отвезти машину, чтобы скинуть ГБЦ. Хорошо, что Петр был на связи и помог моему мозгу включиться в работу)) Машину колбасит, смесь бедная очень и на хх стреляет в выхлоп, после чего машина глохнет. ЕГТ, вкрученный в ранер 4 цилиндра, стоит на 0 и не двигается…Петр резонно отговорил скидывать ГБЦ, не разобравшись до конца, и, как показала практика, был абсолютно прав. В общем после разговора пришлось идти домой за компом. Вернулся, подключился к ф-кону, завел машину с стал поочередно отключать форсунки. Отключил 1ую форсу, обороты просели, 2ую- тоже самое, 3ью- тоже, 4- ничего не произошло. Вот уж никак бы не подумал, что проблема в 4 горшке, был уверен, что в 3 должна быть. Хотя отсутствие показаний ЕГТ из 4 ранера должно было навести на сомнения как минимум. Вытаскиваю свечку из 4 горшка ( как я уже сказал, только установленную), а она кристально чистая. Для сравнения вытаскиваю из 3го- она в нагаре. Проверяю искру на 4 свечке, есть искра. То есть все пришло к тому, что в 4 котле тупо нет топлива. Собственно поэтому лямбда и показывает очень бедную смесь, как с самого начала и сказал Петр.
Вызываниваю знакомого электрика с тестером и контролькой и начинаем проверять импульс на форсунки. Импульсы везде есть, на все 4 форсунки все одинаково. Проверяем сопротивление на 4 форснке-13 Ом. В общем все идет к тому, что форса забилась и заклинила в закрытом положении. Снял, завтра повезу на проливку…
Последний раз редактировалось georg1970 07 окт 2014, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Как всегда всё оказалась совсем просто, но к этому надо было прийти
Шота, надо было накинуть на 4ую форсу фишку от другой и все бы прояснилось )
Начало положено)
frododo88 - Клубень Stage 2
начало чего?)))))))))
начало начал! ждём с нетерпением, когда же эта бестия уже начнёт ехать
frododo88 писал(а):Начало положено)
хуя себе начало...не дай бог никому такого
Начало конца бля.
Держись Шота, ещё чуть чуть осталось, истина где то рядом как в секретных материалах, помнишь?
не, это не помню. зато помню другое )) http://www.youtube.com/watch?v=ZiPF7APVY3g
Есть очень простой способ, без перетыкания фишек. Берется длинная отвертка, ее ручку прислоняешь к уху, а другую ее часть к форсунке. И всё прекрасно слышно
бортовик на драйве
И как часто ты им пользуешься?))
pisyakot писал(а):Есть очень простой способ, без перетыкания фишек. Берется длинная отвертка, ее ручку прислоняешь к уху, а другую ее часть к форсунке. И всё прекрасно слышно
Главное не перепутать каким концом к уху и не дергаться ))))
в общем сегодня голову себе сломал)) не форсунки ( пролили сегодня), не свечи (искра есть во всех горшках), но во 2 и 4 цилиндре нет воспламенения смеси, машина оказывается работает всего на 2х цилиндрах. Завтра будем снова пытаться разобраться с сигналами на форсунки.
У меня сейчас похожая фигня, только наоборот. Форсунка льет как из ведра. Грешу на мозг.
бортовик на драйве
А с компрессией в этих цилиндрах все нормально?У тебя вчера же 2-й реагировал вроде?
12.5 кроме 3го. в нем 11.5
Может быть сильный подсос в районе 4-го.Проверь заглушку ЕГР.Два цилиндра отключаются программно,при рассинхронизации колено-распред.Только отключаются 2-3.Если 3-й работает-значит метки должны быть на месте.P.S.А у тебя,вроде,какой-то модный коллектор?Там дырочка нигде не образовалась?
короче решил вернуться на родной мозг. и привычней с ним работать и функционал разросся на нем не хуже, чем на спорт мозге... а с учетом варекса маф даже лучше...
Эээм... а как связан варекс и маф?
На МАПе есть проблема, он не так четко продстраивает смесь, как МАФ, при изменении ВЕ.
